Problém s prednou nápravou
21:35:09
10.05.2009
10.05.2009
-> MOLSO: Ano jak to rozděláš tak to nenaměříš kolik tam dát
21:31:49
10.05.2009
10.05.2009
-> petr s: akoze napr oba excentre značkou nadol zmerat odklon a podla toho pridat podložky aby bolo na oboch stranach rovnako ??
20:31:10
10.05.2009
10.05.2009
-> MOLSO: Než to začneš rozdělávat tak si změř přesně jaký máš odklon a ještě si dej excentr na obou stranách stejně
20:26:49
10.05.2009
10.05.2009
-> MOLSO: Ano. Když vezmeš že v sérii je 1° do V a 1mm je asi 15 munut, tak to i tak nějak vychází výpočtem.
08:28:43
10.05.2009
10.05.2009
-> Tuner#2: takže ty si mal hore 7mm podložiek a nastavil si max 0.75°??
00:22:32
10.05.2009
10.05.2009
-> MOLSO: Aby jsi měl 1°Áčka, tak na to Tě podložky nestačí. Tím uděláš max. 0,75° a to jsem tam měl 7mm
00:09:46
10.05.2009
10.05.2009
-> Tuner#2: preco by si mal machrovat ? aj minno mi to tvrdil a neverilsom mu
moja blbost no ...
radsej budem mat 1° acka ako vecka .... ved to uz nejako doriesim
00:04:04
10.05.2009
10.05.2009
-> MOLSO: Nechci tady machrovat, ale to že máš špatnou sbíhavost jsem Tě už psal. Navíc na sériové ježdění mají být odklony 1° do V +/- nějakých 0,5° myslím. No je to v Andrtovi, koukal jsem na to asi měsíc zpět když jsem řešil kolik tam nastavím já. A jak psal minno, odklony Tě gumy zas tak moc nesežerou to vše udělá špatná sbíhavost.
23:52:26
09.05.2009
09.05.2009
-> matoo: noo je to o trosinlinku lepsie
ale ked to este dokoncim bude to el nuno
23:17:30
09.05.2009
09.05.2009
matoo
-> MOLSO: cize aj to plavanie co som ti vytykal na zraze bude asik prec,co?
23:04:31
09.05.2009
09.05.2009
-> peti: veru gumozrava
po 1300 km su predne gumy nasračku
dnes som to bol ešte prebehnúť a som úplne potešený
vyriešil sa ešte jeden problém - keď som išiel v zátačke a bioli nejake hrboly na ceste tak to tak kopalo do volantu a teraz to už nekope
takze parada
21:28:06
09.05.2009
09.05.2009
peti
-> MOLSO: nj kamo zbiehavost je svina velka gumozrava
z vlastenj skusenosti viem ze ked este bola cervena tak po kupe mala vzadu asi 2,5cm zbiehavost, proste upne nadoraz dobredu, a zezrala za 400km gumy uplne dohladka
20:37:26
09.05.2009
09.05.2009
-> minno: no parada hadam tieto vydrzia do najblizsej vyplaty a potom kupim asi sadu novych
19:40:42
09.05.2009
09.05.2009
-> MOLSO: nevadi :-) ale tak aspon budes vediet....vies s geometriou som si ja uz nieco odskakal. Predtym uz davnejsie sa mi drali takisto predne gumy z vnutornych stran, aj ked auto bolo po geometrii, a ja som mal z toho bobky, lebo som nevedel co s tym....a potom som bol este raz na geometrii a zistil som, ze na tej predoslej to odflakli a prednu zbiehavost vobec nenastavovali....Po spravnom nastaveni zbiehavosti sa uz zrazu gumy prestali drat a auto slo rovno (netahalo do strany). Pripominam, ze som v tom case mal este 4-stopove vozidlo, lebo zadna naprava bola hodena cela asi 1,5 cm dolava, takze aj suosost bola napikacu, a gumy sa uz nedrali....
18:19:32
09.05.2009
09.05.2009
-> minno: nojo minnko uz zase som ta nepocuval
18:10:08
09.05.2009
09.05.2009
-> MOLSO: vravím ti to furt, gumy ti derie najviac blbá zbiehavosť, odklony pokiaľ nie sú extra A alebo extra V až taký veľký vplyv na pneu ako nesprávna zbiehavosť nemajú.... stačí sa pozrieť na kyvku, tam pri naloženom aute máš aké A v porovnaní s predkom a gumy sa tam nezvyknú drať nerovnomerne.....
17:58:49
09.05.2009
09.05.2009
-> petr s: zadok mam len približne a aj tak ma nezaujima tam som nahodil tie gumy z predku a vzadu čo boli gumy tak tuto sezonu nabehali 1300 km a ešte stale su nad hranicou TWI. ale predne mi zošlahalo z vnutornych stran natolko že už ta hranica TWI je zodratá zarovno s okolnym dezenom.
Ked vymenim hrebeň a ramena skočim potom na geometriu a dam nastaviť obidve nápravy.
tak ti dakujem velmi pekne za pomoc
17:53:04
09.05.2009
09.05.2009
-> MOLSO: Už to nebude žrát gumy a máš seřízen i zadek ten také dokáže sežrat gumy
17:49:55
09.05.2009
09.05.2009
-> petr s: teraz ked je nastaveny na 1-2mm tak to už bude ok aj ked ten jeden odklon je nahovno nie ?
nebude to už žrat gumy po 1500 km ?
17:45:20
09.05.2009
09.05.2009
-> MOLSO: Tak ten 1cm je opravdu moc
17:42:27
09.05.2009
09.05.2009
-> petr s: hmm... takze zbiehavost hovoris ? s otcom sme si urobili pripravok na meranie a mal som tam na dlžke rafika ziehavost 1cm - asi moc
nastavili sme ju na 1-2mm (neni to moc presne ale myslim ze je to určite lepsie ako desatnasobok predpisanej hodnoty
takže teraz mam zbiehavost 1-2mm a odklon na jednej strane skoro zvislo (jemnučké áčko) a druha strana trošku výraznejšie do véčka. Nebude mi to zase žrať vonkajšky gúm ? prežije to ešte pár týždnov ?
planujem vyhodit von napravu vymenit spodne ramena a riadenie možem dovtedy nabehat nejakych max 1000 km .... ked je zbiehavost dobre a odklony sú zle tak to nebude až tak výrazne žrat okraje dezenu ?
17:36:17
09.05.2009
09.05.2009
-> MOLSO: Blbá sbíhavost máš moc velkou
17:33:57
09.05.2009
09.05.2009
-> petr s: toho som sa bál
ale ako je potom možne že mi obidve predne gumy zodralo na vnutornych stranach ?
17:22:40
09.05.2009
09.05.2009
Přidat podložku
17:17:41
09.05.2009
09.05.2009
a zase vas idem otravovat aj ked nerád
Moja predná náprava mi zožrala vnutrajšky gúm - ako keby boli áčka. Excentre uakazovali zvislo nadol.
Všade pod hornými ramenami sú 3mm podkovovité podložky. Bolo to tak na tej povodnej úzkej matici a rovnako aj na širokom hrebeni z ktorých som vyskladal túto nápravu. Ale dnes som skúšal merať a nastaviť geometriu. Zbiehavosť som nastavil v ohode ale s odklonami ma ide poraziť.
Spolujazdcove koleso sa dá krásne nastaviť aby bolo zvislo, aby robilo áčko aj véčko. Avšak na vodičovej strane sa nedokážem dostať do stavu kedy je koleso zvislo. Stále tam mám véčko. Ked sa na auto pozerám spredu tak mám teraz odklony asi takto
I- --- -/
čo s tým ?
treba zhodit napravu ana vodičovej strane pridat podložky pod horné ramená alebo CO mam urobit kua ?
I- --- -/
čo s tým ?
