Preco kivka skáče?
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 08.05.2009 do 15.05.2009, založil/a Majklsto
15.05.2009
J3STER
Proč skáče?.......protože nemáš vlečku.3
03:37:35
10.05.2009
-> petr s: 3 bolo bejvelo2
17:49:31
09.05.2009
Trax
-> petr s: 3 3
14:50:38
09.05.2009
-> gabo000000: Ty tam nemáš koně ale klokany
13:26:11
09.05.2009
Majklsto
-> gabo000000: vsetko bude, potrebujem len cas a trochu penazí
11:44:02
09.05.2009
-> Majklsto: tu pocuvaj start aky mam:D na 15kach na rovine to podla mna poskace s akymkolvek motorom
skoda 120TURBO
11:41:19
09.05.2009
-> Majklsto: pridaj kone , uber vahu a ides
08:21:28
09.05.2009
Majklsto
-> gabo000000: na motore mam tvrde silembloky, este chcem poriesit aj uchytenie prevodovky nejak lepsie, asi zhora
02:11:27
09.05.2009
-> Majklsto: ja odkedy mam favo motor prestalo skakat...na slicku poskoci aj keby neviem co....podla mna skakanie je kôli tomu ze mas malo koni a ta naprava je celkovo tvrdsia ako vlecka..vlecka neskace ale vleckove ramena chodi a hore dole v serii..kyvka je opreta o prevodovku a ked mas origo silent ymotoru tak to cele s agregatom poskakuje a dokaze to utrhnut zadne nosniky alebo drziaky prevodovky..takze opatrne4
00:29:45
09.05.2009
Tak mě kyvka skákala i s nynejším motorem, Spaxama a Markgumama. Sice jsem nepodržel plyn na podlaze, ale o nějakém dušení motoru nemůže být řeč. Prostě to tak je od přírody. A jediný řešení je buď hodně silnej motor nebo hodně nízký gumy.
16:06:46
08.05.2009
-> Majklsto: Já měnit za vlečku taky nebudu. Mám novou kejvačku.
16:01:26
08.05.2009
Majklsto
-> Jirik - pan továrník: tak v plane su tlmice z 1203+ unibaly tak uvidime co to udelá potom
15:44:16
08.05.2009
A taky stav tlumičů.
15:43:32
08.05.2009
Když bude dostatečně výkonnej motor, tak to skákat nebude ani na kejvačce.
Při větším výkonu rychleji protočíš kola a udržíš je ve smyku jak dlouho bude potřeba. Tzn. nebude protáčením kol docházet skoro k udušení, tím zpomalení smýkání kol a následně ke skákání. Toho se zbavíš jak říká bobík níže, montáží nižších pneu místo žvejkaček.
Mě třeba kejvačka na 16kách neskákala. Vlečka má měkčí uložení.
Jinak už si nevybavím jméno, je tady klučina s eRkem (vzadu RS blatníky), taká červenooranžová barva a má taky kejvačku a ani při gumovačce mu kola neskáčou. Je to zase nižším profilem pneu a výkonem jak píše kolem 100 ps.
Tady : skoda-virt.cz/cz/.../3477 -koko
+ ve videích Běšky 07
14:42:44
08.05.2009
Majklsto
-> Klubko_: myslím ze toto je spravna analýza, maš asi pravdu
14:39:30
08.05.2009
Klubko_
-> Majklsto: ja bych rekl, ze to dela hodne pneumatika. Kdyz je plnej profil, tak protocenim se pneumatika deformuje a od te deformace vznika to kmitani. Pak se to souctem vsech hmotnosti, sil pusobicich od pruziny a od tlumicu vsechno dostane do rezonance az se kolo odlepi od zeme.
Tim, ze se auto rozjede prestane se guma deformovat a tim zmizi zdroj kmitani. No a kdyz sou gumy s nizkym profilem, tak ty se tak nezdeformujou protocenim a tim padem kmitani vznika mnohem min. Pochopitelne v tom hraji i roli tuhost pruzin a tlumicu. Lepsi tlumice kmitani lip utlumi, ale vzdycky tam nejaky je.
Co rikate?
14:29:18
08.05.2009
Majklsto
-> MOLSO: tak to som zistil ze ked idem bokom tak neskace
len pri sviznejsom pohynani to niekedy neodhadnem, zacne to hrabat a rozskace sa.
Ale uz su doma tuhsie tlmice, tak uvidime co to povie.
Pytam sa preto ze napriklad ked som bol na pretekoch dovrchu na starte tak ked startovali nejake 120 S ,tak im to nemalo ani snahu skakat, ale kolesa sa pretacali
14:21:22
08.05.2009
Kdo neskace neni Cech - hop hop hop 3 Proste skace, s tim nic neudelas - omezis to pruzinama nebo tlumicema, ale skakat bude i tak - min, ale furt :)
14:19:40
08.05.2009
-> Majklsto: musis to brat bokom a nesmies hrabat v priamom smere 47
14:17:28
08.05.2009
Klubko_
copak vlecka se nerozeskace?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tj, ale hlavne machrovinka 4
14:11:28
08.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak potom přijde o kolo/a a dá stejně vlečku 3
14:08:49
08.05.2009
Hrabat je hovadina.
14:03:05
08.05.2009
Petkar1
To je daný konstrukcí, kyvka při hrabání prostě skáče. Řešení: dát vlečku, nebo nehrabat.1
13:47:31
08.05.2009
Majklsto
Rozmyslam preco ked sa zacnu na kivke pretacat kolesa tak zacne skakat.Nevie niekto co túto skakavost ovplyvnuje?Tlmice, pruziny, geometria, gumy alebo co.Dost mi to ide na nervy, ale zase nechce sa mi kôli tomu davat na auto vlecku.
