tuzsi spojka
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 06.05.2009 do 07.05.2009, založil/a Rider skoda
07.05.2009
Klubko_
-> Vasa-Mach: bych rekl, ze delka kroku, ani sila, kterou musis vyvinout se nemeni. Meni se jen pracovni oblast pritlacaku tim, jak se spojka a pritlacak opotrebovavaj a nastavena vypinaci tycka.
Otazkou zustava, jakej je rozdil v pritlaku spojky toho Sachs a origo. Useriovyho motoru je to jedno, ale u lehce upravene rekneme 136tky esi je potreba to resit. A esi se da sehnat jinej novej, nez ten sachs. To stejne zas bude univerzalni potvora montovana od 1,0l motoru az po nejaky 2,0l 10
21:56:12
07.05.2009
mám stejnej problém....
21:41:53
07.05.2009
-> Vasa-Mach: no lenže opotrebovaná lamela má menšiu hrúbku len tak tak o 2-3 mm :)
20:58:08
07.05.2009
Vasa-Mach
Na přítlačáku záleží to je jasný protože musíš překonat jeho sílu aby jsi vypnul spojku. Minno: proč blbost? když je lamela sjetá tím pádem je přítlačák víc utopen v setrváku tím pádem jsou listy talířové pružiny víc vystouplé od setrváku a někdo pak zkrátí ovládací tyčku aby to spínalo a pak je potřeba delší krok pedálu a jde to víc ztuha můj názor.
23:14:45
06.05.2009
nové Sachs prítlačáky sa vypínajú ťahšie ako origo TAZ
-> Vasa-Mach: blbosť
21:13:37
06.05.2009
Taky záleží, co je za přítlačák, ne?
Talíř by měl jít snáz než pružinovka...
20:08:23
06.05.2009
Vasa-Mach
Mě šel pedál taky ztuha a potom co jsem měnil lamelu šel lehce asi byla blbě seřízená spojka.
13:21:04
06.05.2009
-> Klubko_: Tak víš v čem je závada
13:17:02
06.05.2009
Klubko_
tohle sem uz taky resil, ale nevyresil. Zkousel sem jak pises menit spojkovy valec u pedalu i na prevodovce a furt stejny. Jedine, ze by byl rozdil v pritlacaku. Na sve sade mam pritlacak na favorit a jde mi ztuha. V dedove 120 je vse origo a jde seslapnout lip.
13:08:44
06.05.2009
Rider skoda
mam doma dve skodovky a u jedne mi jde spojkovy pedal celkem lehce a u te druhe take spojka funguje jak ma,ale spojkovy pedal jde podstatne vic ztuha...Cim by to mohlo byt?Vymenit spojkovy valec?
