-> Shader: No objímka ale nemá vplyv na tesnosť. To iba ak sa zabudlo dať O-krúžok na ten náhon pred montážou do veka. Alebo to tečie okolo toho mechanizmu náhonu (drážka pre lanko), ak je to už moc vybehané.
Našiel som len takúto nič-moc fotku objímky: skoda120.inetbox.sk/!img/
.../095.jpg
tece prevodovka
08:49:11
30.10.2015
30.10.2015
29.10.2015
29.10.2015
Shader
-> minno: Je pravdou, že na náhonu tachometru nemám tu objímku! Může to mít vliv? Případně neměl bys foto te objímky? Já už ani nevím, jak to vypadalo
19:57:51
29.10.2015
29.10.2015
-> Shader: Mechanické poškodenie obalu nepredpokladám, kedže máš prevodovku po repase. Potom už ostáva zrejme len náhon tachometra (prípadne "hokejka"), iné možnosti asi nie sú.
19:46:48
29.10.2015
29.10.2015
Shader
Dneska jsem zjístil, že mi od někud ukapáva olej z převodovky, ale ani za krávu jsem nepřišel na to kde to teče. Jak jsem na to přišel? Všimnul jsem si, že olej kape z držáku silentbloku převodovky. Jako by se olej dostával pod silentblok a pak kapal na zem. Problém je v tom, že vše kolem silentu je suché, nemůžu přijít na to, kde se tam ten olej bere???
Převodovka suchá, silentblok taky, ale pod ním se sbírá olej.
Převodovka suchá, silentblok taky, ale pod ním se sbírá olej.22:12:12
03.05.2009
03.05.2009
chipso
taak ja si to teda popozeram a asi sa do toho dam tento tyzden :) diki moc za rady :P potom napisem ako to dopadlo..ak dobre uz mi nebude nic tect z auta :D naposledy som musel pretesnit olejovu vanicku a novy srob tam dat :)
22:09:53
03.05.2009
03.05.2009
-> chipso: to musís vediet sám, ci más odvahu sa do toho pústat.... ale byt na tvojom mieste, tak si najskor aspon co-to o tej naprave nastudujem v literature...
21:27:23
03.05.2009
03.05.2009
chipso
hmm vzhladom nato ze mam 19 a neviem moc toho opravit..je to tazke ??? :D ci mam cakat na mechanika keremu sa nechce dojst alebo to spravit sam ??
21:10:52
03.05.2009
03.05.2009
-> chipso: no ak mas tu istu zadnu napravu, tak tam ti netecie gufero, ale mas netesnost, medzi prevodovkou a polonapravou, resp. vikom prevodovky, alebo ti tecie z netesniacej manzety na polonaprave.
21:05:21
03.05.2009
03.05.2009
chipso
zedol som ti auto aj s podvozkoom.aj ja to chcem mat v takom dobrom stavee :) baúúúúúúúú ale inak vypada to tusim rovnako :P
20:36:33
03.05.2009
03.05.2009
-> chipso: tak kukni ku mojmu autu do profilu ci mas taku ako ja alebo inu :)
17:41:38
03.05.2009
03.05.2009
chipso
noo ja mam skodovku a 4q ale nevim ci je suchy alebo mokry...to neviem rozlysit :D
14:00:53
03.05.2009
03.05.2009
-> chipso: a ake mas auto? Gufero je tesniaci gumovy kruzok s pruzinkou. Mozno to nebude gufero, zalezi aku mas napravu.
17:27:06
02.05.2009
02.05.2009
chipso
aha.no neze by som vedel co to je ale sak spytam sa dakoho :) snad mi to potom pomoze :P
14:34:16
02.05.2009
02.05.2009
Vymen gufero.
14:22:03
02.05.2009
02.05.2009
chipso
caute chalani..tecie mi prevodovka :( a neni to stredom zeby netesnila ale cez poloosu sa mi zda..ako sa to da porisit lebo je to uz jedina vec preco nechcem ist na cestu..diki moooc
