Ucházející kolo
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 28.04.2009 do 01.05.2009, založil/a dunde.e
01.05.2009
-> LiMaK: Pravda. Nechtělo se jim do toho, protože zout tohle není vůbec žádnej problém, pokud člověk není dřevák a má alespoň odpovídající vybavení.
Mnohem hůř se zouvají a nazouvají takový ty pičárny typu 9x16 ráfek a pneu 205/45/16 nebo typycky německý 7 - 9x13 a 175/50/13. Což je paráda. Zrovna tak je paráda nazouvání pneu ze zásilkovejch služeb, který je na třech místech spáskujou dohromady.
14:32:24
01.05.2009
LiMaK - 742 forever
-> dunde.e: jednoduse se stím nechteli srát....
ono je pravda, že takovej rozmer na tom ráfku je dupacka nahodit/shodit, ale jde to...
pokud je ale servisák lenivý, posle te doprčic.
já ted nazul OR34 na 5,5ku ráfek a teda taky se s tím mordoval....
ale jde to, jen je s tím trochu víc práce a pozorností a to se nekomu nemusí chtít
upraveno 1x, naposled 16.05.2009 03:34:19
11:03:46
30.04.2009
dunde.e
uvidím jak si stím poradí v jiném servisu, hlavně aby o šlo případně i vyzout a dat tam třeba i duši. V tom servisu kde sem byl, mi říkal, že to nemůže odrazit či co, že se mu to hned vrací, že obout by to nebyl problém, ale že to asi nevyzuje aniž by tu gumu zničil. Důvodem je to, že ta guma má šířku 185 a disk je pouze 4", takže se težko taková guma přesvědčuje.
07:49:45
30.04.2009
Ultim
-> dunde.e: Na to se pouziva nevulkanizovana guma,nebo neco takoveho. Me delalo kolo to same v miste kde bylo nakleple zavazi. Staci odlepit od rafku,ocisitit od nejvetciho bordelu a namaznout patku ...
00:12:16
30.04.2009
PeterP136
disk musi byt co najhladsi hladky a nehrdzavy na rafiku. A potom by servisak mohol pouzit nejaku zazracnu vodicku, ktora je urcena na natieranie rafikov pred obuvanim plastov a nie mydlovu vodu ako je zvykom. Mne fucala pneu vdaka hrdzavemu rafiku, takze do dvoch alebo troch dni bola makka, ale ked mi rafik natreli na to urcenym sajrajtom tak vydrzala asi 2 tyzdne.
00:13:05
29.04.2009
-> dunde.e: bežne než nasadím pneu na plecháč,beru flexu s dráťákem a čistím disk aby to neucházelo,když je disk moc KO tak ho podmažu takovým černým lepidlem,existuje jich hafo.
23:38:31
28.04.2009
dunde.e
a myslíte si že existuje nějaké řešení jak utěsnit patku pneumatiky s diskem? Např podmazat nějakým tmelem, nebo něčím takovým. Asi by měli v servise sami vědět co a jak, ale přece jen, né každý musí znát vše a když tohle není asi zcela bežný případ :-)
16:17:00
28.04.2009
-> petr s: přesně tak.
16:13:50
28.04.2009
formen
-> dunde.e: ten sprej bych tam nedaval a jel bych do jinyho servisu4
09:53:18
28.04.2009
-> dunde.e: Vyměnit servisáka
09:50:37
28.04.2009
dunde.e
Potřebuji poradit. Uchází mi vzduch z kola, mezi patkou pneumatiky a ráfkem. Je to téměř po celém obvodě. V servisu mi řekli, že je to jedině na dušu, ale problém byl že pneu nešlo vyzout. Mám tam obuto 185/55/R15 a disk je jen 4\" z VW brouk. Kolo drželo normálně nafoukané několik let, ale chytl jsem drobný defekt a nejspíš kvůli tomu, to začlo ucházet po obvodě.
Servisák mi pak poradil, ať zkusím nějaký zázračný sprej z teska, že to by mohlo pomoct. Poraďte co si o tom myslíte.
Všem dík za rady.
upraveno 1x, naposled 28.04.2009 09:53:14
