Problem 5q
46 příspěvků (zobrazeno 1 až 46) od 27.04.2009 do 04.05.2009, založil/a milanrejpid
21:38:42
04.05.2009
04.05.2009
-> Urbi: None proste to nemusi bejt hyper kosmickej material...
20:55:16
04.05.2009
04.05.2009
Petr Urban
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jak si to vyřešil tedy ?
08:59:41
03.05.2009
03.05.2009
-> Urbi: Zas to nehrot
01:19:46
03.05.2009
03.05.2009
Petr Urban
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jo tak přesně tento problém je na hřídeli co sem rozebral 125 převodovku, že budu s něcí pomocí skládat suchou 4,22. Že to prý někdo řešil rozpěrnou trubkou která by se tam vložila mezi kola. Na kolik je to dobrý počin to takle vyřešit ? To by musel být asi hodně dobrý materiál, aby se nevymačkal třeba a nebo aby tam ta trubka nechrastila když by se tam udělal vůle nějaká...Nápady ?
12:32:08
30.04.2009
30.04.2009
pro nas zavodniky meli ty prevodovky delat z titanu :D
09:19:36
30.04.2009
30.04.2009
-> Urbi: skoda-virt.cz/cz/.../1097
42
02:18:18
30.04.2009
30.04.2009
Petr Urban
Nedá mi se nezeptat odborníků( Mám suchý 5Q): Dvojka cca 80km/h
, řadím rychle tři, nesedne tam
, řadička mi vyletí velkou silou zpátky do ruky. Ted už nejde zařadit 3 ani na místě s vypnutým motorem. Když to zkusím za jízdy, tak to jen rachotí, vůbec tam nesedne ani na kousek s vypnutým motorem a na místě. Čim to bude ?
08:13:12
29.04.2009
29.04.2009
-> milanrejpid: Ano díry dolů
07:10:39
29.04.2009
29.04.2009
milanrejpid
-> petr s: a příde to ložisko těmi dírami teda dolu nebo ne??děkuju
20:58:20
28.04.2009
28.04.2009
-> Syny: ano nebo u zpátečky to malé kolo
20:56:40
28.04.2009
28.04.2009
Jen mi teda jeste napadlo, co dela charakteristicky zvuk zarazeni pres zuby? To je tedy to oznacene mensi kolecko s tim protikusem?
20:25:28
28.04.2009
28.04.2009
milanrejpid
-> petr s: ano já to napsal na píču nevěděl jsem jak to popsat
20:21:57
28.04.2009
28.04.2009
-> milanrejpid: Na 4 imbusy je ložisko
20:17:39
28.04.2009
28.04.2009
milanrejpid
na hřídeli blíž dole je pod pětkovím kolem taková ,,objímka" co jí držej 4ři inbusy a jsou v ní vyvrtány 2 dirky na mazání ty dirky přídou dolu že jo?? aby ten olej ondtékal zpět do sříně..... děkuju za radu
16:59:52
28.04.2009
28.04.2009
petr s 28.04.09 12:36:11 napsal:
→ 105: Kolik jich chceš?
16:11:21
28.04.2009
28.04.2009
-> Syny:
14:29:03
28.04.2009
28.04.2009
Trax
-> Syny: Sendvičovej kompozit je moc provařenej. Musíš se ptát třeba na shewhartovu analýzu
12:56:44
28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009
28.04.2009
-> petr s: jo to ja sem na lamani specialista (prej) ale dik moc :)
12:49:40
28.04.2009
28.04.2009
-> 105: Budu vyhazovat asi 4 převodovky tak bych ti nalámal zoubky i do rezervy
12:47:23
28.04.2009
28.04.2009
-> petr s:
dik už mlčím
(tedy jestli se daji bezne koupit)
12:42:13
28.04.2009
28.04.2009
-> Eidy: No vidsi to, tak ted uz to chapu :) A s tim sendvicovim kompozitem si me nasral
Priste vymyslim neco jinyho
12:36:11
28.04.2009
28.04.2009
-> 105: Kolik jich chceš?
12:33:20
28.04.2009
28.04.2009
kurvajs me odesla takhle ctyrka takze zoubky paaaapaa ''synchronni zoubky se daj koupit ?
08:10:03
28.04.2009
28.04.2009
-> gabo000000: Mozny to je, rozebrat
07:58:28
28.04.2009
28.04.2009
aj mne udelali tie tubky papa..asi..bez rany a ja som podradoval..ale asi by to malo byt to nie?
01:17:03
28.04.2009
28.04.2009
-> Syny: A to že neznáš převodovku není nic špatnýho. Teda pokud se zrovna nechystáš přestavovat ji na sekvenční 6ti kvalt.
Zůstaň tady a do kouta nechoď.
01:14:55
28.04.2009
28.04.2009
-> Syny: Sendvičový znamená vrstvený. Kompozit je v podstatě jakýkoliv "materiál" vytvořený dvěma odlišnými materiály. I takovej železobeton je vlastně kompozit. Takže když třeba vezmu sklolaminát a přilepím ho na profilovanou duralovou desku tak mám celkem slušný sendvič. Jak moc jsem se trefil?
Tak hele, ty kusy železa v červených obdélnících se posouvají po hřídeli a ovládáš je vidličkama v pravé části převodovky. Uvnitř sebe mají synchronní kroužky, kuličkový zámkový mechanismus proti samovolnému vyjetí a protikus na ony malé zuby. Jak do sebe zuby zapadnou, je zařazeno. Je vidět, že zuby mají zkosení směrem ke spojovacímu kroužku, aby to snadno zapadlo. Kromě vkládaného kola zpátečky se pořád točí všechna převodová kola a touhle spojkou propojuješ hnanou hřídel s jednotlivýmy koly. Kola jsou tedy volně otočná na hřídeli, zatímco tyhle spojky jsou unášeny v drážkách (tuším, že 6). Pak stačí pustit spojku a jedeme.
Jasný?
Jinak jsem to kreslil na touchpadu.
Jasný?
00:14:19
28.04.2009
28.04.2009
-> Eidy: Kdyz se te zeptam, jak bys popsal sendvicovy kompozitni material co mi povis? :) (doufam ze nic :D ) - takze asi takhle rozumim prevodovkam :) To ze ty zuby pod uhlem jsou 1,2,3 vim a to s rovnejme ze je R taky, ale co sou ty maly mezi tim, nevim - jestli je to spojeny s tima sikmozubejma nebo ne a jak to funhuje nevim... Je to az tak neco hroznyho za co bych mel jit na hrach do kouta? Prevodovku sem nikdy kuchlou nemel a tak to i nadale zustane...
22:42:12
27.04.2009
27.04.2009
-> Jakub M.: Skoda ze tato rada neprisla driv no nevadi me meziplyn nevadi :-)
22:37:38
27.04.2009
27.04.2009
Jakub M.
jj tak to jo ... ale to seřízení by se mělo dělat pokaždý.. pokud jsi vymezoval vůle na kolech.. já využil taťkovejch dlouholetejch zkušeností s převodovkama a teď mi tam jde jednička ze 40ti bez meziplynu (to teda samozřejmě běžně nedělam!!) .. byla to jen taková rada starších (teda ne odemě.. ale od Táty sem..
22:32:25
27.04.2009
27.04.2009
-> Jakub M.: Ne to jsem nedelal, nikdy to zatim nebylo potreba, steloval jsem jen petku. Jinak prevodovka davno jezdi...
Jak to myslis nerazeni jednicky? Myslis za jizdy? S meziplynem jde kdykoli...
22:29:28
27.04.2009
27.04.2009
Jakub M.
když už to tu máš takhle vyfocené... už jsi seřizoval synchronní spojky a vidličky? .. pokud ještě ne.. doporučuju ti nastavit na 1. stupni o maličko menší vůli než na druhém.. cca o 0,5mm to posuň blíž k jedničkovýmu kolu.. spíš se pak zbavíš typickýho pětikvaltovýho "neřazení" jedničky ...
19:49:58
27.04.2009
27.04.2009
milanrejpid
jj právě že silou jsem jí tam nedal klapla tam a pak jsem přídal a bylo to rána jako šlak a dvojka není
18:45:40
27.04.2009
27.04.2009
-> Eidy: Ja myslim ze vazne.
-> Syny: To je hnany kolo dvojky.
18:37:41
27.04.2009
27.04.2009
-> Syny: Teď nevím jestli to myslíš vážně, nebo si z nás děláš srandu.
18:36:51
27.04.2009
27.04.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Přesně tohle jsem myslel. Dík.
18:36:25
27.04.2009
27.04.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hele to sem poznal :D Ale nevim k cemu sou ty kolecka co si jedno z nich oznacil :)
18:25:04
27.04.2009
27.04.2009
-> Syny: Todle co vidis je jen 123R
18:23:31
27.04.2009
27.04.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jezis tam je kolecek - jak ze to funguje?
18:21:28
27.04.2009
27.04.2009
-> Syny: Tjn
-> Eidy: Jo pravda zoubky na hnanym kolecku nebo protikus na synchronni spojce.
18:20:33
27.04.2009
27.04.2009
-> milanrejpid: Ze si ji tam tu dvojku chtel nacpat silou? :)
18:19:46
27.04.2009
27.04.2009
No "machrovat" se nevyplaci :) To bude v pdeli prevodovka :) Vyndat a otevrit :)
18:18:06
27.04.2009
27.04.2009
U petigvaltu vetsinou takhle odchazi trojka, dvojka ne, budes ji muset rozebrat. Jeste zkus radit primo tahlem na prevodovce, ale nevidim to dobre. Mozna vidlicka.
18:17:05
27.04.2009
27.04.2009
Zřejmě ti zuby na řadící spojce (Ať mě lidé znalí přesného názvu opraví) udělaly pápá. Je to takovej mechanismis radiálních zubů, který se do sebe zamknou a tím přenáší moment. Mrkni někam do knížky a pochopíš co myslím.
18:11:49
27.04.2009
27.04.2009
milanrejpid
Ahoj jel jsem u jednoho obchoďáku a že zamachruju tak jsem zatáhl za jedničku a pak jsem dal dvojku a přidal jsem a najednou mi to rychlost vykoplo ozvala jse rána.a teď když zařadím dvojku a jako když tam není pustím spojku a stojím jinak všechny ostatní kvalty fungujo dobře předem děkuju za radu
