sbíhavost rychlá rada dík
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 23.04.2009 do 15.06.2009, založil/a FMsedan
15.06.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Je to o cviku, ale jde to. Mimochodem pokud jsi někdy ladil spojovačky na sbíhavosti, tak by si to raději fakt dělal venku.
15:17:44
15.06.2009
-> Tuner#2: Nevim no zbytecny srani dle me, stejne to musi koumat potom... Jinak sem si taky menil rizeni a zkusil sem to nandat tak, abych nemusel sundavat volantovou tyc, jak si propagoval, no to bylo zas neco, ale povedlo se no 3 Jen pak dat volant do roviny a ok 6
upraveno 1x, naposled 15.06.2009 15:18:08
14:55:03
15.06.2009
-> FMsedan: V Andrtovi je to přesně, ale v halvě to nenosím.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jako přednastavení je to nejlepší být v toleranci když máš nápravu venku dělá se to dobře.
10:31:56
14.06.2009
FMsedan
jj ale já bych to chtěl udělat takhle protože z tim musim doject ke kamarádovy kterej má ty tyčky na seřizování.. em nápravy jsou o 7 cm delší? jestli jo tak by mělo bejt tohle o 3,5 cm na každej straně víc ne?
10:27:59
14.06.2009
-> FMsedan: No dobre, ale pak to das na auto a stejne to budes muset doseridit. Dyk to neni problem, povolis kontramatku kulaku, vemes kleste nebo klic a tocis tou tyckou.
10:25:47
14.06.2009
FMsedan
přečti si 2 přízpěvek u konce tam to je jozka Jestli máš venku spojovací tyče, tak počáteční nastavení je mezi osami kulových čepů 365 mm vlevo (čep převodky-krajní levý) a 339 mm vpravo (pomocná páka krajní pravý). ale právě nevim jaký to je na širokou nápravu
10:21:54
14.06.2009
-> FMsedan: A jak to chces udelat kdyz je rizeni venku kdyz se to musi merit na aute?
10:17:11
14.06.2009
FMsedan
jo vim ale když mam venku ty tyčky tak potřebuju rozměřit ty tyčky jak mam nastavit ty čepy
10:15:36
14.06.2009
-> FMsedan: Dyk je to furt to samy, zmeri vepredu rafky, vzadu rafky a musi to bejt cca 1mm sbihavy 6
10:13:49
14.06.2009
FMsedan
jj ja vim ale ty rozměry co tu jsou tak jsou na ouzkou a já potřebuju na širokou
10:01:08
14.06.2009
-> FMsedan: To si delas srandu ne? Ti tu vsichni psali ze se to musi merit.
09:58:09
14.06.2009
FMsedan
nazdarek nevíte někdo na kolik mam seštelovat tyčky řízení na emko abych měl dobrou sbíhavost?
08:03:14
27.04.2009
Tak tyčema se to změří přes ráfek v úrovni osy kola vzadu, udělají se rysky, pak se s autem popojede dopředu a změří se to na ryskách vpředu, čili po pootočení o 180°. A když je rozdíl 1 až 2 mm- vpředu míň, tak je to dobrý5. A kup si Baťu.
14:20:31
24.04.2009
FMsedan
v cem? jestli myslíš chytrou knížku tak tu nemam chci vedet ty parametry tak jestli je nikdo napíšete tak vám budu moc vděčnej
22:16:20
23.04.2009
-> FMsedan: Tak to je přesně popsaný v Andrtovi...
21:43:41
23.04.2009
FMsedan
mam ty tyce
18:25:14
23.04.2009
-> FMsedan: To musis doladit primo na aute laserama nebo soutycim.
15:40:32
23.04.2009
-> FMsedan: Tak to ani nevím, jaká je tam absolutní hodnota číselně.. Prostě X a X-2mm... asi tak v rychlosti, takhle se to dělá přípravkem oproti ráfkům.. Jestli máš venku spojovací tyče, tak počáteční nastavení je mezi osami kulových čepů 365 mm vlevo (čep převodky-krajní levý) a 339 mm vpravo (pomocná páka krajní pravý).
15:15:45
23.04.2009
FMsedan
nazdárek lidi potřebuju udělat sbíhavost kol na 1000 MB ale nevim jakou dýlku mam dát aby to bylo dobře prostě nějaký ty rozměry aby to bylo v pohodě díky moc pls do soukromích zpráv a nebo stačí sem
