nadměrná vůle u šnekové převodky řízení..
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 20.04.2009 do 27.04.2009, založil/a roman7
27.04.2009
-> roman7: Vyzkoušet, co radí -> Syny: - fakt je, že dotažení většinou nepomůže. Na 105ce jde převodka vypreparovat i na autě, ale zas tak snadný to není, i její rozborka a sborka chce jistou zručnost. Loni mi známej z autodílů sehnal druhovýrobu za 450 kč tuším.. Jinak třeba:
www.aukro.cz/item61453512 6_nepouzity_snek_s_matici_ rizeni_skoda_100_1000_110. html
Je dobrý si připravit - nebo se psychicky připravit i na výměnu ložisek a těfnění a hlavně olej po repasi nalít ještě mimo auto...3
20:52:27
20.04.2009
-> roman7: Da se sehnat normalne...
20:51:03
20.04.2009
roman7
kluci dekuju vam za cenne rady, tak s tim teda zkusim neco udelat, ale pokud to pujde vubec rozdelat tak jestli se da vubec sehnat ten sroub s matici....8
20:36:58
20.04.2009
Evž@
-> Syny: tim několik myslim třeba 3...nvim kolik přesně....ale ta poslední už slouží přes 10 let s tou vazelínou.....pokud to tady nikdo nezkusil tak je těžké to prosazovat 6
20:04:35
20.04.2009
-> Evž@: no pokud vam ten olej pokazdy vytekl, tak to je vazelina asi lepsi nez sucho, ale pokud je vse jak ma byt, tak jednoznacne olej. A pokud za 28let oddelal nekolik prevodovek, tak to asi taky neni uplne v poradku...
19:58:05
20.04.2009
Souhlasim se Synym mozna se da vazelina ale olej je olej samozdrejmne musi byt pretesnena pak je to ok staci obcas zkontrolovat.
19:47:50
20.04.2009
Evž@
-> Syny: tak jako mam to já a má to i otec v užovce se kterou jezdí přes 28 let a už stihl pár převodek oddělat....a s vazelínou vydržela jednoznačně nejdýl.....možná si řeknete že to je blbost ale je to tak 6
19:42:08
20.04.2009
-> Evž@: Vazelinu? 9 Tyvoe co to je za napad? Pokud z prevodovky tece olej, tak je asi nekde chyba - ja sem se skodovkou co mela sneka najel 30 000km a ani kapicka z prevodovky neutekla... Urcite davat olej, vazelina se odhrne a sroub s matici se nemazou, pak se to vydre, pak to ma vuli a pak na to vsici nadavaj... Urcite dat olej!
upraveno 1x, naposled 20.04.2009 19:43:11
19:38:47
20.04.2009
Evž@
-> roman7: a jestli se rozhodneš pro tu repasi tak tam potom nedávej olej..páč za chvíli vyteče a je hned po převodce....nejlépe dej nějakou vazelínu příslušného typu..vydrží to o hodně déle...jen v zimě to jde trošku ztuha ale v normě
17:55:45
20.04.2009
-> roman7: Bud dotahnout, ale s vetsi pravdepodobnosti je v prdeli ten sroub a matice - vyjeta vule... Pokud to ma vuli jen pri jizde rovne a ve vetsim rejdu uz ne, tak jedine repas... Novy to stoji oboji tusim 600Kc... A vymenit to jde celkem v pohode, akorad se musi sundat prevodovka rizeni z napravnice...
upraveno 1x, naposled 20.04.2009 17:56:34
17:05:50
20.04.2009
zkus utahnout pritlacny sroub matky šněku (ten s kontra matkou), pak jedine zrepasovat
16:59:50
20.04.2009
roman7
Zdravím všechny majitele škodovek, mám na autě šnekovou převodku řízení, a ta převodka má nadměrnou vůli v řízení, jde s tim něco dělat?? Jde šneková převodka rozdělat a nějak snížit popřípadě vymezit vůli???
