ako vytiahnut brzdove piestiky
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 10.04.2009 do 13.04.2009, založil/a killerkok
13.04.2009
Zdeněk.
kompresorem to je hned4, ale hlavně to neotáčej pístkama proti sobě...bolí to71
11:38:29
13.04.2009
Nouf
z jedné strany šroubovák nebo cokoliv na podložení, z druhé strany páčím malým cca 30cm pájzrem, brzdičů jsme už taj´khle rozdělal mraky a bez žádnýho problému 4
18:37:12
11.04.2009
-> Antony: Musis to obalit do hadru 6
18:27:23
11.04.2009
Antony - zrušená registrace
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já vím, kaskadeři 3
18:25:00
11.04.2009
-> Antony: To prave neni ono.
18:19:06
11.04.2009
Pánové a co takhle vzít mazničku M10x1, našroubovat jí místo šroubu a maznicí co se mažou svisláky "mazat" a "mazat" až pístek vyjede jak po másle bez zbytečnýho adrenalinu a nutnosti skvělého postřehu a doufat jestli mě to netrefí 3
15:08:33
11.04.2009
Majklsto
-> gabo000000: mne sa ten piestik odrazil od stropu,na zem a vyletel naspet do vysky asi 1,5 metra
14:58:47
11.04.2009
-> Majklsto: napodobne..7decovu flasu zo vzdialenosti pol metra rzomlatil jak nic
14:57:11
11.04.2009
Majklsto
kompresor je super,ale posledne ked som piestiky vyberal tak som kompresor natlaci na 8atm,a potom ma ten piestik skoro zastrelil
treba pri tom davat bacha,je to fakt sila
13:36:25
11.04.2009
Borin - Král tuzerů
šroubovák a sikovky...
11:47:50
11.04.2009
Povytáhnout šroubovákem, pak pístek chytíš do svěráku a točíš třmenem
22:38:32
10.04.2009
Rapi1
-> killerkok: pokial mas na mysli zo 4piestov tak ich jednoducho rozober na 2 polovice chyt si jeden piestik kliestami a pomaslisky s nim toc a tahaj ho hore alebo piestik opatrne stiahni do zveraka a toc a tahaj prasiatko.
22:13:41
10.04.2009
David V6
-> killerkok: šlápni párkrát na brzdu bez destiček
22:10:11
10.04.2009
2 sroubovaky nebo kompresor.
22:08:06
10.04.2009
killerkok
Chcem sa opytat ako mam vytiahnut piestiky z brzd alebo cim
