lupe převodový stupeň
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 04.04.2009 do 14.04.2009, založil/a Pepčas
14.04.2009
-> Pepčas: Zkus se rozjet do kopce na jedničku a pak do kopce na zpátečku. Pokud to dělá jen dopředu, bude to špajzka. Pokud i na zpátečku, může to bejt něco se spojkou.
20:30:22
08.04.2009
Pepčas
tak sem to dneska zkoumal a je slyšet cvakání i když je neutrál ale jen malinko když poslouchám a mám sundanej delk u převodovky. nevím co s tím
19:47:01
08.04.2009
darklord
-> Pepčas: nechyba ti zub na kolecku?
20:47:53
06.04.2009
Pepčas
Při rozjezdu ale jen na jedničku když se rozjedu na dvojku tak nic nelupne.
19:14:54
06.04.2009
Kočislav
-> Pepčas: Nejsou volné poloosy?
20:37:45
05.04.2009
No pockej, lupne to pri rozjezdu nebo uz pri samotnym zarazeni rychlosti? Pokud pri rozjezdu tak brzdy nejsou nemozne.
20:28:47
05.04.2009
Pepčas
Co?? Brzdový obložení nevím jaký by to mělo na to vliv. Dělá to jen při zařazení 1dničky
20:41:53
04.04.2009
Aha a nelepi se ti treba oblozeni brzdovy?
20:40:58
04.04.2009
Pepčas
nee jen zvuk dám jedničku a rozjedu se a začne to žádný škubání nebo něco podobnýho tam není
19:55:44
04.04.2009
A jde ti jen o zvuk nebo to skube autem? Treba neco se spojkou...
19:46:04
04.04.2009
Pepčas
no když se rozjíždím tak v tom lupe ale lupe jen na 1 rychlostní stupeň. Je to převodovka z rapida. Stalo se to za jízdy nijak sem s tím neblbnul jen sem přijel ke garáži a dám jedničku a rozjedu se a lup lup. rychlost tam jde zařadit normálně bez problému.
11:36:57
04.04.2009
-> Pepčas: To je popis
11:23:00
04.04.2009
Trochu vic popis o co jde 6
11:16:53
04.04.2009
Pepčas
potřebuju radu co by to mohlo eventuelně dělat. Já osobně myslím že by to mohl být synchron, ale nemám stím zkušenosti. Dělá to pouze na 1 na ostatní rychlosti bez problému.
nevíte kdo by uděla GO převodovky a za kolik nejlíp východ a okolo Hradce. Díky za rady
