Zaveseni prevodovky
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 27.03.2009 do 27.03.2009, založil/a TTomas
27.03.2009
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: ty čorko smajla145 145 145 3 3
22:36:32
27.03.2009
Tady by se nějakej vybrat nedal? www.rubber.cz/index.php?d isp=silen...
22:33:40
27.03.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no jo3 145
22:30:53
27.03.2009
-> bflm: No slava 6
22:23:43
27.03.2009
TTomas
-> pistaa: Taky se tim neda serizovat potom uz vubec nic..proste takhle to je a hotovo.
22:22:20
27.03.2009
TTomas
-> petr s: Zkusim tedy zapatrat hned jak se vratim. Diky
-> pistaa: Verim, ze to funguje. Na par autech jsem to uz videl, ale pro klid v dusi bych radeji masivnejsi provedeni. Myslim, ze se to lehci provedeni musi desne namahat. Jasne, ze na to co bylo toto originalni zaveseni urcene ja s autem nikdy delat nebudu, ale tohle mi zase prijde hodne light. Tu skrin kterou mam ja sotva unesu a povesit ji na jeden silentblocek z preniho cepu mi proste prijde malo.
22:15:18
27.03.2009
-> TTomas: Avie motor?
22:14:49
27.03.2009
pistaa
-> TTomas: mam to podobne ako to je na tej foto od Molcana a neni s tym najmensi problem neni co riesit a preco inak.. varianta LR je tazsia ako toto takze neviem a too sa i jednoduhsie meni.. moj nazor
22:13:09
27.03.2009
TTomas
-> petr s: Zkus si vzpomenout4
22:09:24
27.03.2009
TTomas
-> milano: Diky za cenne fotografie a rady. Presen takto vypadalo to originalni zaveseni. Pisu ti zpravu.
20:14:09
27.03.2009
-> milano: Ty silentbloky jsem někde viděl a je to nákladák
19:55:58
27.03.2009
milano
este jedna vec. neviem, ci je to zavesenim prevodovky, alebo diferakom, ale huci to akoby som mal hewland a špéru. ale nemám. v lete vymením prevodovku za druhú a uvidíme, čím to hučanie bolo sposobene.
19:51:36
27.03.2009
milano
skoda-virt.cz/cz/.../9773 1
pohlad zvnutra.
19:47:26
27.03.2009
milano
drziak sa sklada z troch casti- lavy a pravy samotny drziak s dierami na prevodovkove sroby. su v nich po dve diery ovalne - v priecnom smere- po sirke auta. na nich je polozeny treti diel- doska s vyhnutymi krajmi. v nej su 4 diery v pozdlznom smere, takze je mozne presne dopastovat prevodovku do osi s kasnou. cele je to stiahnute dokopy styrmi srobmi, ktore trcia zo silentblokov smerom dole. na kasni mam vystuzene miesta prechodov hornych srobov dvoma plechovymi stvorcami + je tam taky mini zobacik, ktory sluzi ako poistka proti padu prevodovky pri pripadnom roztrhnuti silentblokov /od toho boh nas ochranuj /. silentbloky neviem z coho su, mozno z nejakeho ulozenia motora nakladaku do ramu- system ako napr. lada.
zvětšit Zaveseni prevodovky - obrázek od milano vložen 27.03.2009 19:47:26
19:34:56
27.03.2009
milano
lepsi foto nemam, ale snad je to zhruba jasne
zvětšit Zaveseni prevodovky - obrázek od milano vložen 27.03.2009 19:34:56
15:56:18
27.03.2009
-> havlik: ma to nahore i dole - tak to chapu ja...
13:41:46
27.03.2009
-> havlik: Má, ale tohle nahoře je pro zpevnění uložení.
13:39:40
27.03.2009
-> vhml: takže na příčce už nemáš silentblok? tak to pak jo
13:18:51
27.03.2009
TTomas
-> Tuner#2: Taky zitra odjizdim na 14 dni pryc, tak pak se pripomenu. Jinak tohle je original reseni. Ty silentbloky jsou uplne atyp a tvrde jako beton. Co jsem videl, tak jsou i o neco nizsi nez motorove, ale zase ne o tolik. Snad to pujde nahradit.
13:04:17
27.03.2009
-> TTomas: Tohle mám doma plném rozlišení na trochu lepším scaneru: skoda-virt.cz/cz/.../1057 05
Ale jsem teď 14 dní pryč, tak se kdyžtak potom připomeň a já to pošlu na mail.
12:46:49
27.03.2009
-> havlik: nemusíš řešit měkkej silentblok na příčce... S tímhle se to nemá šanci kamkoliv pohnout
11:59:16
27.03.2009
TTomas
-> bflm: Jiste tak nejak jsem to mel v planu, ale slo mi o to dat prevodovku do spravne vysky kvuli razeni abych pak nekoukal, ze pri spojeni s motorem je problem nebo se budou ty silentloky extreme namahat. Proste radeji bych odzkousenej model nez vymejslet vymyslene. Pokud to ale jinak nepujde namontuju 4q i s pruckou a vymerim podle toho ty motorove silentbloky. Rad bych ji prave zavesil na dva operne body a ne jenom jeden.
11:57:45
27.03.2009
Peklo-Evo-Luboš
-> havlik: kdyby příčka upadla? 1 1
11:55:46
27.03.2009
bflm
-> TTomas: Je to jednoduché místo té trubky na silentbok tam dáš nahoru pásovinu a dva silentbloky z motoru
11:53:38
27.03.2009
TTomas
-> Syny: Pricku nemam a pouziti lr ramen to i castecne vylucuje. Zadruhe auto bude dost nizko a je tak trochu mimo tam tu pricku cpat. Zatreti pokud se to udela dobre, bude to lepsi.
11:47:39
27.03.2009
Jen hloupej dotaz - proc vadi uchyceni prevodovky na pricce?
11:44:58
27.03.2009
TTomas
-> osminohej: Tohle se mi prave uplne nezda. Mel jsem v ruce original zaveseni lr a je to dost podobe jako by jsi vzal dva motorove silentbloky a zavesil to na ne. Pokud nema nekdo lepsi reseni, tak to tak i dopadne. Radeji bych nejake vyzkousene reseni, ktere to utahne i bez pricky.
11:33:40
27.03.2009
-> vhml: a jakej to má teda smysl když to používate i s příčkou?
11:28:13
27.03.2009
LRový zavěšení to sice není leč je funkční :-) Taky ho používáme, ale zároveň i s příčkou... Na jenom zavěšení převodovky bez příčky to asi bude slabý...
11:11:08
27.03.2009
osminohej
-> bflm: Detailisto3 , ale zavěšení to je.
11:08:09
27.03.2009
bflm
-> osminohej: tohle není LR
11:07:31
27.03.2009
osminohej
Petr Molčan
zvětšit Zaveseni prevodovky - obrázek od osminohej vložen 27.03.2009 11:07:31
10:48:10
27.03.2009
TTomas
Zrovna resim zaveseni prevodovky jako mela 130lr. Original bohuzel nemam, tak se pro inspiraci obracim na Vas. Budu vdecny za fotky, odkazy, nazory pripadne nekoho kdo e vyrobou techto drzaku zabejva. Dekuji vsem. Jako doplnuji info dodam, ze to budu pachat do kila.
