Brzdový posilovač u 742...
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 21.03.2009 do 22.03.2009, založil/a OndraST
22.03.2009
-> OndraST: kdyžtak kontaktuj Wenu, tuším že EPDM nakupoval ve velkým...
09:27:04
22.03.2009
OndraST
-> jarda.u1: Právě že jsem se již ptal, ale mají pouze na rozvod benzínu a ty jak jsem tak tady čet po čase barví brzdovou kapalinu do černa, no uvidím zda zítra něco seženu.
09:18:32
22.03.2009
bflm
-> OndraST: Dej si do hledání epdm bylo to tady už snad 1000x
09:13:01
22.03.2009
jarda.u1
-> OndraST: Zeptej se u vas v mototechne,jestli maji jeste ty zelene,ale dnes jsem videl prodavat spise obycejne cerne.V podstate ty zelene jsou taky gumove,ale maji na sobe textilni potah.V hadickach neni zadny tlak,takze jde spis jen o to,aby je kapalina nerozezirala.Videl jsem hadicky s napisem oil resistant-(oleji odolny),ty by meli tyhle sajrajty jako je brzdovka snaset.4
08:57:43
22.03.2009
OndraST
Jen se ještě zeptám, abych nemusel zakládat nové téma, jak jsem furt hejbal z hadičkami od nádobky brzdové kapaliny k HBV, tak jsem zjistil, že mě začínají prolínat, co koupit za náhradu, jaký typ máte na autě ? Jinak jsem měl ještě původní zelené.
Jinak všem děkuji za radu 136
08:47:17
22.03.2009
OndraST
-> vhml: To jsem právě včera zkoušel, ale nemám tak velký svěrák abych to chyt plochou, no dneska zkusím to znovu nasadit na pedálovou a pootočit tím v autě. No uvidíme ?
07:54:51
22.03.2009
Přesně tak. Nebo ve svěráku. Za dva šrouby pro válec to uchytíš a mezi 4 šrouby do konzoly dáš nějakou trubku nebo tyč a otočíš. Je dobré tam stříknout nějaké WDčko aby se to namazalo...
21:09:52
21.03.2009
jarda.u1
-> OndraST: Rozebrat jde nejlepe,kdyz je jeste namontovan na aute,protoze je tak dobre uchycen ke konzole pedalu.Staci odmontovat brzdove trubky a pak pomoci hasaku,nebo velkych sikovek pootocis hornim vikem proti smeru hodinovych rucicek.Posilovac se pak rozdeli a jsi vevnitr.Rozhodne nic neodpertlovavej napr.sroubovakem.4
21:05:42
21.03.2009
peti
20:58:56
21.03.2009
OndraST
Asi hloupá otázka, ale využiji možnosti. Prosím poraďte mě jak ho nejlépe rozdělat, bez zničení.
Popřípadě bych i uvítal radu zda se ještě někde dá koupit, ale pouze origo PAL, jinak jsem našel pouze výrobky z Číny.
