Z naprava
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 07.03.2009 do 10.03.2009, založil/a Probek 36 - zrušená registrace
10.03.2009
-> Probek 36: podložky zo silonu a má sústružník za 30 minút a kúpiť sa dajú tiež
01:03:51
10.03.2009
-> suri: podlozkam moc neverim.A ked si to tak zoberies tak napravu zozeniem prakticky zadarmo a s podlozkami musim minimalne niekoho otravovat aby ich vyrobil co je u nas na dlhooooo.
18:26:44
09.03.2009
-> Probek 36: tak ked sa moc jazdiť nebude prečo nepoužiješ podložky alebo kola?
18:07:44
09.03.2009
-> colaczech: Dakujem 6 Presno toto som potreboval pocut.Takze asi zvolim tu najednoduchsiu variantu a pojde tam kyvka a 4q 120.Nechcem to zbytocne komplikovat.Moc sa s tym aj tak jazdit nebude.
15:13:00
08.03.2009
colaczech
-> Probek 36: sirsi mkovu zadni KYVNOU napravu, do stovky das bez problemu. Proste tak jak ji vytahnes ze 120 tak ji das do 100. V pripade ze pouzijes napravu vcetne 4kvalt prevodovky ze 120, tak musis vymenit pricku prevodovky za 100vkovu.
Slozitejsi je uz dostat ji tam i s mokrym 5kvaltem. Tam uz je potreba rezat stredovy tunel, zkracovat radici tahlo a zase prehodit pricku prevodovky.
Se zastavbou napravy z rapida skusenosti nemam, je to jeste slozitejsi. Ceka te to same jako u zastavby mokreho 5kvaltu+ privareni drzaku pricky z rapida.
My jsme to resili pouze zamenou staleho prevodu z 4,22 na 3,9 do 125kove prevodovky.
PS:trochu slusnosti nkomu neublizi
4
14:53:23
08.03.2009
-> Eidy: Za malo
13:30:47
08.03.2009
-> Eidy: nerozčuluj sa , nemá to význam :)
13:29:24
08.03.2009
Probek 36 08.03.09 12:40:40 napsal: No tak asi preto sa tu pytam lebo neviem vy experti.Mne je uplne u prdele co tam bude,hlavne ... s tym
Za tohle vyjádření děkuju. Aspoň se nemusím psát s návodem.
13:11:19
08.03.2009
-> Probek 36: najmenej práce?? odporúčam kúpiť delítka - deliteľné disky kolies njalepšie 9 palcové a budeš vidieť čo je to šírka
12:40:40
08.03.2009
No tak asi preto sa tu pytam lebo neviem vy experti.Mne je uplne u prdele co tam bude,hlavne aby to bolo sirsie a neboli tam podlozky.A samozrejme co najmenej prace s tym
08:05:44
08.03.2009
-> MOLSO znova pojazdný: aj hadičky pokiaľ viem dostanú v pohode
23:33:41
07.03.2009
-> suri: jak lanka ? sak tam by rozdiel nemal byt taky nie ? tie 3 cm sa stratia v tom ohybe od prevodovky do pozdlžkych ramien
20:37:10
07.03.2009
-> MOLSO znova pojazdný: a brzdové lanká?
20:33:45
07.03.2009
-> Eidy: tak pardon tu stovecku som prehliadol ... ak tam da siroku kyvku stacia mu len dlhsie hadicky k prasiatkam 4
19:51:38
07.03.2009
-> Eidy: on asi sám nevie čo chce či širokú kyvku či širokú vlečku a podľa mňa široká náprava môže byť aj úzka náprava s podložkami alebo z 7/9 palcami kolesami nie? :))
19:47:38
07.03.2009
Svoje příspěvky myslíte vážně???
-> MOLSO znova pojazdný: Probek tu chce dát širší Z nápravu do kila (nikde neřekl jestli M nebo vlečku) a ty mu radíš dát jiný hrdlo nádrže? Vzhledem k tomu, že na stvovce je hrdlo na opačném konci auta než zadní náprava, asi to bude zbytečnost, nehledě k tomu, že ze 120 by tam asi opravdu nešlo.
-> Probek 36: A chceš tam jenom širokou kyvku nebo vlečku s 5ti kvaltem? Protože to jsou zcela odlišné práce.
19:28:24
07.03.2009
-> MOLSO znova pojazdný: Takze mi asi bude stacit nejaka zo 120ky 3
19:26:20
07.03.2009
-> Probek 36: ale ked chces davat uhlovku z rapida potrebujes plytky kastlik na baterku a ine hrdlo nadrže 47 tak neviem ci om ti urobil az taku radost .... predpokladal som upgrade typu uzka kyvka -> siroka kyvka 4
19:16:59
07.03.2009
-> MOLSO znova pojazdný: Spravil si mi obrovskuuuuu radost 2 Takze staci mi zohnat napr. rapidacku napravu a s 5Q mi je jasne ze to nebude uz take jednoduche
18:32:43
07.03.2009
-> Probek 36: na sirsiu napravu ti treba prakticky iba a len dlhsie brzdové hadičky 4
18:10:13
07.03.2009
caute,chcem sa spytat co vsetko treba upravit na stovecke aby som tam dostal sirsiu zadnu napravu.Radsej sa opytam dopredu ako mam na to potom pol dna cumet a rozmyslat 3
upraveno 1x, naposled 07.03.2009 18:10:41
