brzdy na 110r
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 29.01.2009 do 29.01.2009, založil/a Vitek
29.01.2009
-> venni: ale aj pri prednych zalezi na roky vyroby, napriklad rok 1980 uz ma vsetko rovnake ako uzovka 120
22:13:02
29.01.2009
-> Vitek: stovkový dvoupístky nejsou stejné jako 105/120.Stovky (eRka) mají asi o 2mm na průměru menší pístek a tudíž se hůře schánějí gumičky kdybys je generálkoval.Jinak jsou ty přední brzdy stejný na chlup.
16:30:21
29.01.2009
Vitek
má s temito trubkamy nějakou skušenost karban.info/
08:47:54
29.01.2009
-> Vitek: Na erke mas vzdadu dve moznosti - bud samostavy nemas, alebo mas, zalezi na roku vyroby - od nabehu prvych uzoviek (tusim 1976) by uz mali byt samostavy
00:48:29
29.01.2009
-> Vitek: NZ.
00:48:16
29.01.2009
Vitek
-> Bagrr- máma mele Emu: děkuji ti
00:46:46
29.01.2009
-> Vitek: to slouží k udržení brzdových čelistí v určitém roztažení, aby se sjetím obložení neprodlužovala dráha pedálu:-)
00:43:10
29.01.2009
Vitek
co jsou to ty samostavy?nesmějte se jsem amater
00:35:11
29.01.2009
ZdenoR
predni brzdy jsou u 105/120 stejne v zadnich je rozdil ze eRko nema samostavy ale ty se daj taky cele vymenit
4pist i s drzakem je zameny pokud pouzijes i 130kove kotouce (maj mensi prumer) a potrebujes propojky nebo natahnout trubky jako na 130ce
Trubicky jsem bral od karbana karban.info/ (kdysi meli bordel v popisu a eRko meli napsane jako rapida pry uz to opravili ale kdyz vemes na kilo nespletou to a je to to same)
00:34:06
29.01.2009
Všechno kromě zmiňovaných trubiček bude pasovat. Pokud budeš dávat 4 písty, tak doporučuju dát dozadu 22mm prasátka, pro větší účinek.
00:09:38
29.01.2009
Vitek
jo a ještě se chci zeptat kdybych tam daval 4pístky budoum mi sedet 130kový kotouče na uzkou naprava nebo se to musí nějak upravit to samý tržáky 4pístu stačí oddělat 2pístky s držákama a nasadit 4písty s držákama?
00:04:42
29.01.2009
Vitek
mám dotaz chci si dělat komplet novy brzdy na erku jenže je jaksi problem s origo dilema tak se chci zeptat co sedi snovějších modelu jako je 105ka tak
přední kotouče a destičky by snad měly byt stejny
zadní obložení a prasátka a vubec všechno v bubnu taky
hadice snad taky
jadiny v čem vidím problém jsou trubky tak se chci zeptat jestli s tim má někdo nějakou zkošenost
