zadní kotouče na mokré poloosy
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 18.01.2009 do 19.01.2009, založil/a szwed
19.01.2009
-> Ratoo: rucku poresis jako u vlecky ne? Tam rozdil neni...
16:19:25
19.01.2009
-> Ratoo: Co s ní?
16:18:21
19.01.2009
Ratoo
a co rucka?
10:23:02
19.01.2009
-> Saky: ne hele já to chápu:) jako to v pohodě a myslim si že i kdybys to prodával za 5000 tak si to kupce najde. Jinak kdyby mi to nenabídnul ugeen tak bych dál čekal ve frontě na tvůj výrobek než polovičatý řešení vyfrezovanýho kotouče na origo nábojku4
09:37:27
19.01.2009
-> havlik: no co se smejes nemam zapotrebi poslouchat takove ruzne kecy.. at si to nekdo zkusi.. udelam posledni serii a kaslu na to, zdrazim a budu to delat ofiko za jasnych terminu a budu mit klid.. i kdyz to zvednu o 1000 tak budu porad nejlevnejsi v porovnani toho co nabizim. .
09:30:59
19.01.2009
-> Saky: 3 3
09:12:36
19.01.2009
-> havlik: a bude hur-) ted uz je neumim ani za tech 3500 -) resp umim ale nechci
06:30:18
19.01.2009
-> Wena: na vlečku je nabízel, ale rok je nebyl schopen udělat:))
upraveno 1x, naposled 19.01.2009 06:30:47
22:44:59
18.01.2009
Wena
No na kyvku je nenabízí ale je schopen je udělat.
22:28:01
18.01.2009
-> Wena: to jo, ale nějak nevim že je vůbec někdy měl v nabídce
21:59:48
18.01.2009
Wena
havlik: Mě je Saky dělal normálně na mokré poloosy vždyť jde jen o to jestli tam nechá udělat kužel nebo drážky ne
18:44:18
18.01.2009
-> Wena: ne na kyvku ale na vlečku
18:40:59
18.01.2009
Wena
Poptej se Sakyho ten dělal celé náboje+držáky za 3500
18:26:59
18.01.2009
peti
-> Syny: no to by to mohlo vyriesit 4, mozno by pomol aj plavajuci strmen8
18:24:40
18.01.2009
-> peti: Tohle by problem mohl byt, ale v celku se ten uhel moc nemeni... Takze maximalne oddali desticky a bude... Ale je mozny, ze pak pedal bude mekkci, protoze bude muset ty desticky nejdriv priblizit a pak az to bde brzdit...
18:23:11
18.01.2009
-> m8rinek: tak zalezi kde ten trmen bude zejo :) Pokavad bliz k predku auta, tak to bude ok, pokavad bliz k zadku, tak tak mozna bude problemo...
18:22:58
18.01.2009
peti
nebude problem pri prepruzeni? myslim to ze pri prepruzeni sa meni poloho kotuca( celej poloosy) k polohe brzdica ( nohavice kde je uchytený) a nebude to potom kolmo8
18:15:29
18.01.2009
szwed
hmm tak to risknu a pustím se do výroby.
18:12:22
18.01.2009
-> Syny: to bych zas tak netvrdil :), pokud nedáš 20tku kolo :P
18:05:19
18.01.2009
-> szwed: Proc? Brzdic muze zustat tam kde je jen vyklozne kotouc ven z desticek...
18:04:25
18.01.2009
szwed
na 4x100 , dík za nabídku , ale já bych potřeboval na rozteč 4x130
18:02:01
18.01.2009
szwed
no když upadne kolo , tak i ten náboj na kterém bude přišroubovaný kotouč a tím pádem se urve i brz.čelist ne?
17:56:28
18.01.2009
-> szwed: Co horšího se stane, než že ti upadne kolo?
17:55:12
18.01.2009
-> szwed: na 4x100 na skodovkacke kotuce bez drziakov brzdica dam kludne za 1500..ja som to daval robit a len robota vysla drahsie...uz si ani rpesne nepametam...treba k tomu uz len drziaky brzdicov a ides
17:54:16
18.01.2009
-> szwed: tak když se zlomí poloosa tak je problém tak jako tak3
17:51:06
18.01.2009
-> szwed: opýtaj sa ho
17:50:18
18.01.2009
szwed
spíš by mohl být asi problém při zlomení poloosy.....
za kolik je gaba prodává?
17:35:18
18.01.2009
-> szwed: pokud se ti neroztrhne, tak to bude fungovat v pořádku...
17:32:59
18.01.2009
-> szwed: kúp originál náboje od Gaba 00000
17:32:17
18.01.2009
szwed
proč prý nejdou na mokré poloosy kotouče?Vždyť by stačilo upravit buben , použít přední kotouče a udělat držák třmenu ne? nebo to má nějakou jinou záludnost?
