Tyč řazení
50 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 14.01.2009 do 18.01.2009, založil/a m8rinek
18.01.2009
sep
-> FORM: :no toho se právě bojím že si s tím dám práci a pak když to nasadím tak nebudu řadit,mě nejde ani tak o drnčení jako o nulové vůle,pak by vcelku ani nevadilo jestli je kost plast nebo pogumovaná,všechno by chodilo v přesných drahách bez nějakých dotyků.Mně jde o to že když si vezmu jak i malá vůle na kosti umí u felicie udělat z páky větrolam,tak tady by to muselo zabrat taky,i když je uložení páky trochu jiné,ale určitě by se to poznalo na kratších drahách řazení,pokud by to tedy nevadilo vidličkám které dost možná s tou vůlí tak nějak i počítají.
11:01:27
18.01.2009
FORM - zlomená ojnice
-> sep: Ona ta zemědělaská vůle tam není moc na škodu. Větší problémy jsou s těmi dnes prodávanými táhly, které mají plastové kosti. Oni to na oko vycpo kouskem molitanu, takže to prvních 200km je takřka ideální, pak to začne nechutně cvakat, tak že jsem po dalších 300km naučil jezdit s jenou rukou na páce. Po ujetí cca 500 dalších kilometrů jsem odvrtal čepy a kost letěla balistickou krivkou do nejbližší popelnice. Naštěstí jsou kontejnery z velmi odolného plastu, takže jsem neprorazil díru v zadní stěně. Novou gumokovovou kost jsem upevnil zkrácenými šroby s válcovým dříkem, zajistil závlačkou a od té doby klid.
10:00:50
18.01.2009
sep
Zkoušel někdo u toho novějšího typu které má vůle už nové vyřešit čepy ala felicie?Tzn. vložený čep na přesný průměr,O kroužky atd,prostě tak aby vůle v kloubu byla jako u felicie=minimální?Ještě jsem to nijak neměřil ale určitě by to šlo ať už s úpravou čepů nebo výroby vlastních,otázka je jestli by nakonec to zpřesnění nebylo na škodu a kvalty tam třeba nešly.
22:21:57
17.01.2009
Když se tu v tom pořád tak babráte :), nakonec jsme vyměnil pouze kostku za novou a místo silentbloků jsem dal silonvloky vlastní výroby a funguje to skvěle, odzkoušeno na pár ostrých km :)
21:53:04
17.01.2009
David.
petr s 16.01.09 18:46:39 napsal: → Pavel P..: Oboje jsou 2 druhy
tak ty gumokovový v novějším provedení jsou stejný jak 4q tak 5q
19:14:21
16.01.2009
-> petr s: tak co je u tebe kostka? kost nebo ta vidlička?3
18:56:41
16.01.2009
-> Pavel P..: O kosti kde?
18:54:10
16.01.2009
-> petr s: no to jooooo ale tys mluvil o kosti tak mi to přišlo divný.3
18:52:37
16.01.2009
-> Pavel P..: Ty vidličky se liší
18:50:08
16.01.2009
-> petr s: klece jsem viděl dva druhy ale ty kosti jsou snad stejný jen ta vidlička na konci je jiná ale kost je pořád stejně dlouhá.
18:46:39
16.01.2009
-> Pavel P..: Oboje jsou 2 druhy
18:42:32
16.01.2009
-> petr s: kostky jako klece nebo kostky jako kosti gumokovový?
15:51:28
16.01.2009
-> Syny: Ta tyčka na konci byla krátká a dlouhá
15:49:36
16.01.2009
-> petr s: fakt? Jezisi 8 Takze musim shanet kostku na 5q? 36
15:46:41
16.01.2009
-> Syny: kostky byli 2 různé krátká a dlouhá
15:36:20
16.01.2009
-> Nwkt: proto chci asi jen kostku ne 3
-> m8rinek: ja tyc neci - tu mam a navic budu mit 5q :) Ja ci jen kosticku 40
14:29:53
16.01.2009
-> havlik: Ajo sem slepej
-> Syny: Na co ti bude 4q?
upraveno 1x, naposled 16.01.2009 15:37:41
14:00:39
16.01.2009
-> Nwkt: dyk píše že 4q
10:29:47
16.01.2009
-> m8rinek: 4q?
08:21:56
16.01.2009
-> Syny: necham ti celou tyč lumpe :)
00:05:52
16.01.2009
-> m8rinek: nechces mi nechat jednu tu kost? :)
22:38:48
15.01.2009
ja muzu zas dodat 2 novy radici tyce skosti pro 4q
17:14:16
15.01.2009
Stačí dodat toto, když budete chtít, můžu někomu třeba jednu sadu odprodat
zvětšit Tyč řazení - obrázek od FORM - zlomená ojnice vložen 15.01.2009 17:14:16
11:22:25
15.01.2009
Pavel P.. 15.01.09 00:03:03 napsal:
→ Syny: že bys jí házel a volal: …Barčo přines
kostičku3 3
3 3 3 přesně 3
11:00:44
15.01.2009
tami
Právě jsem dojel na I.st domů a po demontáži řadící páky jsem zjistil, že mám urvaný táhlo řázení(původně jsem myslel, že jen vyskočila kulička u řadící páky), dá se to nějak opravit, nebo vyměnit?Mám 120 s převodovkou Rapid 5q.
01:30:01
15.01.2009
-> Pavel P..: Ze bych si ji dal na tahlo razeni a pekne s ni radil 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, R :)
00:03:32
15.01.2009
-> Pavel P..: nj.stane sa
00:03:03
15.01.2009
-> Syny: že bys jí házel a volal: ...Barčo přines kostičku3 3
23:59:30
14.01.2009
kdyz uz sme u tch kosti :) Nema nekdo na prodej novou origo kosticku na tahylko k 5q? 40
23:22:06
14.01.2009
Matsoft
-> Pavel P..: Ano, hlasim se... jde mi tam dobre pouze 1 a 3... 2 a 4 az po velkem usili... o vikendu budu menit za kostku.
18:51:50
14.01.2009
-> gabo000000: za blbost se platí3
18:47:45
14.01.2009
-> Pavel P..: tak to by osm sa nesmial..tyvole to je dost neprijemne8
18:08:14
14.01.2009
jsem zvědav kdy se přihlásí Matsoft kterej si bláhově vyměnil táhlo za novější u garde a nejdou mu tam kvalty3
17:51:46
14.01.2009
mno pujdu cestou potůněné kostky, otázka zní, je stejně dlouhá kostková tyč pro š100 a š120 4q? díky
17:51:10
14.01.2009
Stačí přidat plech, dvě silonová pouzdra, gumový O kroužek a segrovku. Vše se i celkem dá sehnat nové.
16:45:32
14.01.2009
sep
-> m8rinek: :gumu necháš starou a dáš jen ten plech,kamarád to udělal bez vytahování hadic že plech byl z více části podle originálu a na místě se pak sešrouboval,trocha měření pilování ale nakonec to funguje,pravda lepší dát origo .-)
16:25:32
14.01.2009
-> petr s: jo je..ale najlepsie spoznas noe ez ma tam okolo toho tiahla taky plast a ide presnejsie radit a nerezonuje to..viem ze vecny problem sme s tym mali ze nam to stale rezonovalo...
16:24:50
14.01.2009
-> Nwkt: Je stejná je tam přidán plech se silonovým pouzdrem
16:19:24
14.01.2009
-> petr s: Ale ta guma je stejná i pro nový ne? Teda apoň tak jsem to vytáh z auta, guma a železná průchodka
16:18:07
14.01.2009
-> gabo000000: Ono je to takový plech s gumou
16:14:20
14.01.2009
-> petr s: ja som mal pôvodne plechove a okolo stredu bola guma a v novom mal byt tam plast8
16:12:53
14.01.2009
-> Nwkt: jako vždy má petr pravdu
16:11:29
14.01.2009
-> Nwkt: Staré provedení je jenom gumová zátka co jsem ti dával a nové je plech
15:53:03
14.01.2009
A jakej je v těch plechách rozdíl?
15:39:45
14.01.2009
-> Karel.: mal som to tak a bez problemu to slo..aj ked mzno ze to nebolo 100%ne ale islo to
15:32:45
14.01.2009
ehm dovolím si pouze poetické ,,kurva,,
15:31:38
14.01.2009
Karel.
-> m8rinek: nepůjdou ti tam kvalty, jen bude lítat řadící tyč
15:30:38
14.01.2009
-> petr s: takže bez toho to moc fungovat nebude?
15:28:17
14.01.2009
-> m8rinek: Jde ale musíš dát i uchycení za tunelem to znamená plech a pouzdro
15:26:02
14.01.2009
Lze zaměnit tyč s kostou za typ s kostí? Díky...
