Děliče 4p brzdičů
09:49:49
28.02.2009
28.02.2009
bflm
-> venni: Brzda měří účinnost a souměrnost brzd
09:38:27
28.02.2009
28.02.2009
-> Saky: taky jsem se ho ptal jestli to není náhodou tím že sešlápl víc,ale bylo mi řečeno že by to takovej rozdíl neukazovalo.Pak mi řekl že mam vzdau určitě 22 válečky.Prej to má osobně vyzkoušený,když to jezdil,že zadek byl přebržděnej.Kolik přesně to ukazovalo už si nepamatuju :(
bflm 27.02.09 20:26:30 napsal:
→ Saky: Jednoduše zadek s bubny nenabrzdí víc než
15 s kotouči&nb sp;22asi jsem ještě nevyspalej,ale nějak nemužu tuhle větu pochopit :)
20:39:32
27.02.2009
27.02.2009
bflm
-> Saky: Do těch 25 je zhruba maximum více 120 nedá a může šlapat jak chce
20:33:36
27.02.2009
27.02.2009
-> bflm: mimochodem to skodovka na tom brzdnem aparatu ukaze pouhych 15 nebo 22 jednotek a vic jako ne? to prece zalezi jak se opru do pedalu ne? vic clovek fakt neuslapne? tak to teda je bida proti novejm autum.. nedavno jsem byl na technicky a behalo to nekam na 35..pokud maji tedy vsechny STK stejnej aparat.. jen se ptam pro zajimavost nidky jsem to nezkoumal jinak nez coby pozorujici divak pri STK..
20:30:49
27.02.2009
27.02.2009
-> bflm: a jak z toho vyplyva ze zadek brzdi vic? -)
20:26:30
27.02.2009
27.02.2009
bflm
-> Saky: Jednoduše zadek s bubny nenabrzdí víc než 15 s kotouči 22
20:20:49
27.02.2009
27.02.2009
-> venni: mimochodem jak na technicky poznas ze brzdi zadek vic nez predek? kdyz najede predni napravou nejak na to dupne a pak najede zadni napravou a zase na to nejak dupne.. jak vis ze dupne stejne? a nebo ze na zadek dupne daleko vic aby se mu ty rucicky hnuly?
kdyby najely vsechny kola najednou tak je to jasne ale takhle to podle me zas tak jasny neni
15:53:58
27.02.2009
27.02.2009
-> m8rinek: no jo
Ale nic na tom nemění že když jsem tam měl 2 pístky a vzadu 19tky prasátka krok byl špatnej.Pak 4 pístky a 19tky vzadu a krok špatnej.Teď tam mam 4pístky a vzadu 22 a krok je opět kupodivu špatnej.Pořád jsem měl HBV 19 takže to ted zkusím přendat a uvidím.Jinak na technickej mi zadek s 22 prasatama nabrzdil o hodně víc než předek....
15:40:19
27.02.2009
27.02.2009
-> venni: spíš bych řekl že jezdíš 6ti pístky, na zadku nebude objem o moc větší než u prasátek
15:02:38
27.02.2009
27.02.2009
-> vhml: hmmm,posilovač mám nu,ale asi tam stejnak vrznu tu 22 protože ten krok je šílenej.Já jen myslel jestli to nemá někdo odzkoušený s 19 i s 22
08:01:12
27.02.2009
27.02.2009
-> venni: pokud máš posilovač tak je to celkem jedno. Obecně platí 19mm = menší potřebná síla, ale delší krok...
20:11:23
26.02.2009
26.02.2009
-> Saky: díky za radu čtu jí až dneska
Jinak mě napadla další věc týkající se 4P na zadní nápravě.Takže se chci zeptat jakej HBV jezdíte když máte na autě vlastně 4x čtyřpísty?Mam tam 19tku tak se rozmýšlím jestli vrznout 22.Je fakt že s tou 19 je ten krok takovej všelijakej.Opět díky za rady
23:20:13
14.01.2009
14.01.2009
jo jo zlatej omezovač brzdovýho tlaku :))
23:15:00
14.01.2009
14.01.2009
je dej pozor na spravnou vuli desek asi 0,1mm myslim.. das-li velkou bude to delat silenej rachot...
08:07:26
13.01.2009
13.01.2009
-> venni: krása sama pane veliteli :)
23:21:51
12.01.2009
12.01.2009
-> vhml: ty voe jen to ne :)Já to dělal poctivě,dokonce jsme na to vzal i šupléru,ale toho sr*ní s tím.Jsem rád že to mám za sebou,dokonce nepraskla ani jedna fréza
23:15:16
12.01.2009
12.01.2009
-> venni: uvědomuješ si na co sis zadělal? Do měsíce tam máš mě i Jendu :
22:24:09
12.01.2009
12.01.2009
-> venni: To věřím.. Ale vypadá to fajne:-)
22:19:50
12.01.2009
12.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: byl to mazec se trefit s tima drážkama,není to uplně ono,ale tak prasečina to taky uplně není
22:15:19
12.01.2009
12.01.2009
-> venni: Nemáš zač:-) a vypadaj fajně:-)
22:11:35
12.01.2009
12.01.2009
Tramtadadááá.
Všem co poradili ještě jednou děkuji.
22:55:27
04.01.2009
04.01.2009
-> m8rinek: Já tě jen upozorňoval:D
22:54:01
04.01.2009
04.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: Tebe jsem nezval
22:31:41
04.01.2009
04.01.2009
-> m8rinek: neříkej dvakrát:D
22:24:02
04.01.2009
04.01.2009
-> venni: -> havlik: vlezte mi do ucha
22:02:01
04.01.2009
04.01.2009
-> venni: m8 je hrozná huba:)
22:01:18
04.01.2009
04.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: jj už mi i m8 kamenuje po skype a odkaz na dokumentaci už mám
Dikes páni
21:58:51
04.01.2009
04.01.2009
-> venni: Ono se zdá že až takovej pohyb nemaj ale prostě bez přepážky bych to radši ani nezkoušel, to můžeš rovnou nechat destičky tak jak jsou a neřezat je....
21:57:52
04.01.2009
04.01.2009
-> venni: skoda-upravy.wz.cz/main/i
ndex.php?co=19
21:53:10
04.01.2009
04.01.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: jako já bych to tam radši taky viděl,ale zase takovej pohyb tam ty desky nemaj aby se tam někde zasekly. Jinak nemáte někdo výkres na výrobu?
Já vim bude někde v dokumentaci l/a
21:50:11
04.01.2009
04.01.2009
-> venni: bez něj je to humpolácklý ešení a hrozí riziko zaseknutí destiček o sebe... Přepážka tam musí být....
21:47:56
04.01.2009
04.01.2009
Nazdárek pánové.Mám dotaz na ty co maj vzádu kotouče.Chci je tam časem dát.Klasika dva pístky provozní a další dva ruční,desky rozříznu na půl.Jde mi o to,že někdo má mezi destičkama přepážku aby se nešoupaly po sobě.Takže se táži je to lepší s děličem nebo bez? (než si dám tu práci to vyrábět,popř koupit od Davese) Předem dík za rady a zkušenosti
