13x7 mattig na fávo
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 02.01.2009 do 08.01.2009, založil/a jardabmw - zrušená registrace
08.01.2009
tak sem je vyzkousel avyslo to 50 na 50.dozadu pujde 8x13 bez problemu no a dopredu 7x13 musim dat podlozky ,mam stocene na 7 a 10mm tak uvidim
14:54:12
08.01.2009
outkast136 - zrušená registrace
jinak mam 7x13 et 25 a vepredu je mezi cepem rizeni ani ne 5mm spis tak 3mm takze dost natesno ale veslo to, zalezi taky na odklonu kol
14:45:45
08.01.2009
et 20 pri sirce 7 palcu je v pohode, kola ale polezou dost ven :-)))
21:07:40
03.01.2009
-> jardabmw: to se nevlezlo jo? já mám 6.5x15 ET 38 a místo je tam. vzadu mám podložky 16 mm jen z estetického důvodu
12:34:35
03.01.2009
ty 15 maji ale ET 35 takže proto ty podložky
12:33:01
03.01.2009
Tak jestli si musel mit podlozky na 15 tak 13 je mas tutovy.
12:31:34
03.01.2009
asi budu muset ,já jen jestli už někdo řešil 13x7 na fávo.doteď sem měl 15x7 s podložkama předek 20mm,zadek 30mm a to už nechci(ale když nic jiného nezbyde)
12:26:08
03.01.2009
-> jardabmw: Todle chce proste vyzkouset jedine tak mas jistotu. Neda se to poradne ani zmerit - nevime jak silnej je ten material tudis ani jaky prumer bude v danem miste atd atd proste si ho zkus hodit na auto nebo ten kdo to prodava at ti to skusi nekde nahodit apod. Jinak nemas jistotu.
12:11:45
03.01.2009
-> jardabmw: To jedině budeš muset vyzkoušet nebo to změřit kolik tam je ještě místa s původními koly
12:09:19
03.01.2009
to dna: vím co je ET,ale jde o to že i při ET 20 7"disk zaleze o proti origo plechům o těch 13mm do podběhu a jde o to jestli tam budu muset dat podložky kvůli čepu řízení.to co poleze ven mě až tak netrápí
12:06:06
03.01.2009
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : ale on potrebuje prave vedet tu vzdalenost od dosedaci plochy po okraj, nemeri ET :)
jinak pridavam jeste ceskej obrazek z e-pneu.cz
zvětšit 13x7 mattig na fávo - obrázek od U-Geen vložen 03.01.2009 12:06:06
11:31:02
03.01.2009
Tady je grafické znázornění - na obrázku je to pojmenováno "Offset"
zvětšit 13x7 mattig na fávo - obrázek od dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :)   vložen 03.01.2009 11:31:02
11:24:25
03.01.2009
-> jardabmw 02.01.09 23:20:34: ET se měří mezi dosedací plochou a STŘEDEM šířky disku, nikoliv od okraje
při menším ET ti proto "poleze" kolo víc ven 4
00:24:31
03.01.2009
matoo
-> jardabmw: a nemas moznost to tam nasadit?
ja som raz skusal disky z VW 5,5J et38 tusim a tie boli take tesne ze na nich nemohlo byt nacvaknute zavazie(cize cisty limec a zavazie lepene)
23:20:34
02.01.2009
změřil sem vzdálenost dosedací plochy od vnitřního okraje disku u orig.plechů (4,5" ET 45)a ta je 127mm a to samé měřeno u 7" ET 20 (140mm) takže rozdíl 13mm,ale jestli tam těch 13mm je toď otázka
22:03:31
02.01.2009
memfis (kian)
ale on ma ET 20 a ja mam za to ze cim mensi ET tim to vic leze ven.
18:51:21
02.01.2009
matoo
no si myslim ze to tam asi nedostanes, ja som nedostal 5,5J 13" ET49. musel som tam davat 2cm podlozky.
18:34:32
02.01.2009
Ahoj,co myslíte půjdou nebo mě kulový čep nepustí a budou se muset dát podložky (ET 20)
