vlečkový a kyvkový
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 01.01.2009 do 03.01.2009, založil/a choze
03.01.2009
-> havlik: Ano videl sem to u jednoho auta. Potrebujes podrobnej popis kdy, kde, v kolik hodin a podobne? Taky sem se na to ptal par lidi a to sami me potvrdili. Dej si tam treba betonovou kostku misto silentbloku 4 Vlecka ma mnohem mensi vykyv podelnyho ramene nez kyvka, proto si muze dovolit tvrdsi buchtu... Pokud mi neveris, tvuj problem, ja te vubec nepresvedcuju a je mi to fuk 4
18:25:43
03.01.2009
-> Kočislav: Určitě. Pokud neni např. shnilý podélný rameno, tak, že je přužina o pár cm níž, pak jedinou součástkou, která má vliv na odklon kola, je pružina. Odklon kola u kyvky je daný pouze a jedině naklopením poloosy resp. nohavice. 4
18:16:00
03.01.2009
-> Syny: máš to nějak podložený nebo zase jen teorie co dům dal?
18:15:03
03.01.2009
-> Kočislav: Vyvakal se te to uchyceni v karoserii... U kyvky se docela ta buchta v tom uchyceni krouti a kdyz das buchtu tvrdou z vlecky, tak se strasne namaha to ulozeni v karoserii a jak je znamo, tak zrovna z poradnyho plechu to delany neni, takze se to casem rozleze a pokud to chytne rez, tak se to mnohem snadneji i vytrhne...
17:49:08
03.01.2009
Kočislav
-> Syny: Jak to myslíš, že se zkurví držák silentbloku v kastli? Nevím co by se tam, kromě vlastního silentbloku, mohlo vytahat. Jak říkám u té známého škodovky je na kyvce od r. 2000 vlečkový silentblok a řekl bych že zrovna silentblok ramene je jedna zmála věcí, které tam vytahané nejsou.
17:34:58
03.01.2009
Kdyz se daj vleckovy buchty na kyvku, tak jediny co se stane je to, ze za nejakou doby se totalne zkurvi celej drzak silenbloku v kastli... Proste se ro ruzne vytaha a bude to v haji... Takze v tomhle pripade bch opravdu dodrzoval vleckovy na vlecku a kyvkovy na kyvku...
16:12:04
03.01.2009
archanjel
-> Kacamuto: hned prvá odpoved
16:10:57
03.01.2009
Kacamuto
Jenom taková poznámka: pořád tu nikdo nevysvětlil jak se pozná rozdíl mezi vlečkovýma a kyvkovýma silenblokama4
09:06:06
03.01.2009
Kočislav
-> Eidy: -> Zaki: A určitě na to nemají částečný vliv silentbloky?
Neboť ta škodovka o které mluvím měla kdysi zadek docela spadlý, pak to někdo dal dohromady, ale co jsem koukal, tak jsem odhalil jen měněné silentbloky, o pružinách nic nevím a vzhledem k tomu jak vypadají bych usuzoval na původní.
19:14:37
02.01.2009
archanjel
-> Zaki: alebo rozpadnuté pozdĺžne ramená
18:27:21
02.01.2009
Zaki
-> Kočislav: kyvka ma acka jedine ked ma stare sadnute pruziny, jak das nove, tak mas kolesa rovno, keby si dal dlhsie pruziny tak mas vecka.
17:50:54
02.01.2009
-> Kočislav: To jo, ale to je daný pružinama a ne nápravou. 4
16:43:24
02.01.2009
Kočislav
-> Eidy: I kyvky mívají mírná áčka a utopený zadek, hlavně když tahají přívěs, což tahle tahá docela často a žádný motorový člun z toho není.
21:13:06
01.01.2009
-> Kočislav: Jestli to náhodou nebude tím, že nemá vlečku.
upraveno 1x, naposled 01.01.2009 21:13:26
14:38:30
01.01.2009
Kočislav
U známého 120ky se kterou dost často jezdím jsou vlečkové silentbloky, vzhledem k tragickému stavu tlumičů lze jen těžko říct jestli mají vliv na jízdní vlastnosti, ale každopádně i přestože auto jezdí často s přívěsem, není zadní náprava vytahaná a netvoří se áčka. A to tam ty silentbloky jsou asi 8 let.
12:51:49
01.01.2009
-> shrekzv: Zbytecna namaha pro nosniky. Jedine ze bys mel kratka pera a omezil vykyv u sportovniho auta.
12:26:12
01.01.2009
shrekzv
co to ovplyvni ked by som dal vleckovy na kyvku?
11:14:55
01.01.2009
Nejsou stejný, vlečkový mají v sobě výztuhu
speedpro.cz/catalog/.../t vrdysilentblok.jpg
11:11:09
01.01.2009
choze
hele chlapi jakej je rozdíl mezi vlečkovýma a kyvkovýma silenblokama podélných ramamen? Nějakej rozdíl nebo jsou normálně stejný, ty vlečkový by měly prej bejt vystužený ale jak to poznám je to vidět?
