Někdy brzdí, někdy ne...
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 29.12.2008 do 14.01.2009, založil/a David29
14.01.2009
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : 70 70
40
Jinak zajímavej poznatek.. když tudle teploty v noci klesly na -16C, tak vůz brzdil více méně vůbec 1 , ale ne že by šel pedál až dolu, ale je tvrdej.. Po ohřátí brzd se na brzdách neprojevuje ŽÁDNÝ PROBLÉM.. takže můj typ - brzdovka?
11:35:43
03.01.2009
Vzhledem k tomu kdo se ptá to může být porucha mezi sedadlem a pedálem 47 3
23:00:55
29.12.2008
-> COL: ako to teda presne s tou výmenou THV bez zavzdušnenia okruhu? :) Zhodím hadičky od nádržky zo starého, odkrútim holendre (trubičky nabok), dám nový THV, namontím hadičky, namontím trubičky (holendre nechám povolené) a dolejem brzdovku, a nechám odtiecť, až kým pôjde bez bublín a dotiahnem?
19:26:49
29.12.2008
-> Syny: no nevím mě nechtěl vubec nasát kapalinu, musel sem nepatrně cuknout excentrem na pedálu. Pak to bylo ok.Zajímavý je to, že to brzdí níž než na tom puvodním, ale nenasál kapalinu a musel se zvedat pedál. To bouchaj vod voka zmetci
19:22:23
29.12.2008
COL
Zajimave teorie, ale jestli pedal jednou zafunguje a jednou ne, tak to nebude zavzdusnenim, to by se chovalo vzdy stejne, ale vadnym thv, vadna gumicka se proste protitlakem obcas neroztahne a kapalina protece kolem. Vymenit thv zpusobem, ktery jsem nize popsal (tj. bez odvzdusnovani na kolech) a bude nejspis po problemu.
17:31:08
29.12.2008
Kočislav
-> David29: Jestli máš kapalinu na minimu, zkontroluj taky, jestli ti náhodou brzdovka někde neprolíná na brzdičích, nebo vzadu u válečků a jestli náhodou občas místo brždění sešplápnutím pedálu jen nevymačkáváš kapalinu z okruhu.
17:08:12
29.12.2008
-> Syny: No me to rikat nemusis, to rekni Mirkovi 3
16:35:14
29.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud je KO, tak ho vymenim nebo opravim a je po starostech :)
16:22:58
29.12.2008
archanjel
-> David29: Podľa mňa zbehnúť na vrakáč zohnať 4piesty kde povolíš odvzdušňováky potom dať nové prípadne pekne v teple vytlačiť piestiky trocha zaleštiť brúsnou pastou nalakovať strmene a dať new gumky sada okolo 200kč tie by si si nahodil na auto pozapájal a rozobral by si HBV - nič na tom nie je sada gumičiek stojí do 40kč pozrieť ako vyzerá dutina - opotrebenie korózia ak je OK tak očistiť všetko v liehu premeniť gumičky namazať kvapalinou zložiť a založiť na auto a vymeniť komplet kvapalinu a odvzdušniť
16:18:37
29.12.2008
archanjel
-> havlik: môže prasknúť pružina prípadne ventil
16:06:36
29.12.2008
-> Syny: Normalne se to nestane, ale kdyz je ko...
15:21:05
29.12.2008
-> David29: Osobne sem odvzdusnoval brzdy u nekolika skodovek, jak 2p, tak 4p a nikdy nebyl zavzdusnenej valec. Nevim, dle me je to takova povera... Pokud byl nekde vzduch, tak vzdy ve tremenu.
15:10:21
29.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To je najednou strachu o mě 3
15:10:08
29.12.2008
-> Syny: Výhledově jo... což o to, válec neni problém, horší sou ty 4p 8
14:58:39
29.12.2008
-> David29: Mirku delej s tim neco. Dyk bouras i s funkcnima brzdama, jak to asi dopadne ted? 10
14:56:12
29.12.2008
-> David29: Cet, ale jako nevim jak to chces udelat :) Mas zahnily odvzdusnovaky a potreboval bys (dle me) odvzdusnit brzdy - prekerni to situace, ale asi s ni budes muset neco delat 3
14:51:17
29.12.2008
-> Syny: Tys to nečet, vid? 4
14:40:57
29.12.2008
-> David29: Ze by odvzdusnovakem?
14:37:13
29.12.2008
-> Syny: A odvzušnim je asi jak? 3
14:30:27
29.12.2008
Rozlucte se s Davidem :) Vole co treba zavzdusneny brzdy?
upraveno 1x, naposled 29.12.2008 14:30:53
14:08:28
29.12.2008
Ted sem se byl projet, a blblo to jenom ze začátku... jak se auťák prohřál, tak v pohodě 3 V mym autě nefunguje fyzika, nebo fakt nevim 3
12:54:22
29.12.2008
COL
Opravit - ihned ! , jinak jednou proslapnes a podruhe a potreti taky a ocima to neubrzdis... Jestli nechces mrznout, kup novy valec a stary si oprav na priste.
Odvzdusnovat to na brzdach pri vymene valce neni obvykle treba. Rozhodne je nesmysl prohanet bubliny z THV celym systemem az ke kolum. Obvykle staci dat valec, nalit brzdovku, pockat az to dobubla a pak zas povolit srouby od trubek a nechat tam utect vzduch (prestane sycet a bude prolinat jen brzdovka). A jestli to chces delat fajnsmekrovsky, tak nastav plovouci pistek v thv tak, aby jeho spodni hrana licovala s horni hranou bocniho vyvrtu pro spodni trubku (nebo aby byla treba v jeho pulce, ale ne aby dira byla prekryta) a behem cele operace nepridelavej thv na posilovac (aby urcite nedoslo k posunu pistku) a prokyvej ho... tak budes mit uplnou jistotu, ze ti v thv nezustane ani bublinka.
11:13:02
29.12.2008
-> petr s: 3
Kdybych sehnal 4p a HBV v OK stavu, tak to udělám hned...
11:11:45
29.12.2008
-> MOLSO: Na to nemám lidi, neblbni 40
Což o to... čas bych si udělal, peníze bych ještě s nouzí sehnal, ale problém je ten že nemám podmínky na zprovoznění odvzdušňováků a vrtat to na autě se mi nechce - to bych to akorát zkurvil
A jezdit (a taky brzdit!) vážně potřebuju...
11:10:16
29.12.2008
-> David29: Rozdělat a spravit nebo jezdit jenom když brzdí jak nebrzdí tak nejezdit3
11:06:45
29.12.2008
-> David29: v každom pripade pregumičkoval / vymenil HBV a sfunkčnil ovzdušnováky a dal novú kvapalinu 4
11:04:04
29.12.2008
-> MOLSO: A co bys asi dělal ty?
-> petr s: Aha... takže co ted?
10:58:26
29.12.2008
-> David29: Pokud tam je starý typ kapaliny a dáš novější tak se většinou do půl roku rozpadnou gumičky v hlavním válci
10:54:10
29.12.2008
-> David29: samovrahu
10:51:43
29.12.2008
Něco mě tak napadlo.. kapalina je těsně nad ryskou MINima, tak mě napadlo to dolejt, ale čim když nevim jaká tam je? Výměna kvůli odvzdušňovákům nepřidpá v úvahu...
Stačí mi jenom doporučení, abych ne-příliš změnil (myšleno zásadně) vlastnosti brzdovky...
10:42:31
29.12.2008
-> petr s: Ta tam snab byla origo 3 Chtěl jsem ji měnit, ale když sem viděl ty odvzdušnováky, tak sem to odložil na neurčito 8
10:18:26
29.12.2008
-> David29: Jaká tam byla kapalina a jakou tam dolévals?
10:14:30
29.12.2008
můžou se rozpustit gumičky ale taky se může vydřít nebo vyreznout vnitřní plocha toho válce a pak to přisává vzduch nebo propouští brzdovku.4
10:11:13
29.12.2008
-> David29: škodcovi maslovému po Go prednych brzd a vymene kvapaliny začal pedal zaberat nejako moc nízko ale brzdilo to. Rozhodol sa pregumičkovat valec a keby si videl tie gumičky (pravdepodobne origo 1986, brzdovka vyzerala tiež origo47) uplne naleptané lepkavé napučané (nabobtnané) a mäkké ako mach. S brzdami sa nezahrávaj lebo to môže skončit zle 4
10:05:28
29.12.2008
-> havlik: Má... může se oloupat barva 40
Snad to ještě vydrží... pač si nedokážu představit, jak bych odvzdušňoval, když tam ty odvzdšňováky zarostly 8
10:02:48
29.12.2008
Ono krom těch gumiček se tam toho nemá až tak co moc posrat:))
10:00:28
29.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu, MOLSO: Hm, to sem si myslel, ale nenapadlo mě, co konkrétně v něm (pro zajímavost).... víte hoši?
09:59:34
29.12.2008
-> David29: HBV v p....
prdeli 47
09:54:22
29.12.2008
Asi KO valec
09:21:13
29.12.2008
Hojte,
mám takovou zajímvost, kterou odmítámdíky té zimě řešit sám... chtěl bych přijít na jistotu, spravit a zase do tepla....
Občas se mi stane (hlavně když jedu na sytič nebo když mám kvalt), že když si chci přibrzdit tak prošlápnu pedál až dolu bez odporu a vozidlo nebrzdí... pustim pedál a najednou to brzdí normálně.. zkrátka občas musim "prošlápnout" pedál, abych mohl zastavit... brzdovky je tam dost tak mě vážně nic nenapadá... Díky
