Pneu 155/80 R13 na Formana?
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 26.12.2008 do 26.12.2008, založil/a venca5
26.12.2008
venca5
ok, takze pozeral som to.....tie konkretne pneu, ktore chcem kupit som na nete nenasiel......ale vsetky ostatne 155/80 R13 maju ten zatazovy index 79 (takisto ako skor vsetky 165/70 R13)......takze by to malo byt v pohode.....dik za pomoc
20:08:48
26.12.2008
příklad : 155/80 r13 82T
to číslo 82 je index hmotnosti nebo tak nějak...to máš v tp na jakou min. hmotnost musíš mít dané pneu.....pokud máš v tp 82 a ty pneu co tam dáš budou 82,83,84,85,86....tak je to ok,menší index hmotnosti nesmí mít...
20:05:59
26.12.2008
-> venca5: no to já taky nevim jestli to tam je,to se musíš podívat..únosnost máš taky napsanou na konkrétní pneu a v tp taky ale to by neměl bejt problém,pokud teda nevozíte vzadu 1m3 betonu apod.....
20:05:06
26.12.2008
venca5
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: .....to teraz az tak neriesim, ci je to schvalene alebo nie......mame ich na fabii junior a vsetko bez problemov.........ide mi o tu unosnost, ci to bude v pohode.....
19:56:13
26.12.2008
dát je tam podle zákona můžeš pokud je máš zapsané v tp,pokud je tam nemáš zapsané tak je tam dát taky můžeš-je to technicky možné,ale v případě silniční kontroly nebo dokonce nehody se to nemusí vyplatit
19:53:20
26.12.2008
venca5
Zdravim, chcem sa opýtat, či mozem dat na Formana, ktory ma klasicke favoritacke disky zimne pneumatiky 155/80 R13??
Ide o to, ze tento rozmer tam myslim ze nie je schvaleny......a auto sa pouziva vo firme a byva casto dost zatazene.....niekedy aj pretazene.....nebude to vadit?? (doteraz tam boli 165/70 R13)....Diky...
