Zase jedna otázka ohledně zadních náprav:d
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 25.12.2008 do 29.12.2008, založil/a Bagrr- máma mele Emu
29.12.2008
Zazaa
-> havlik: vsak ja sem v tom prvnim prispevku psal to same :)
00:14:39
29.12.2008
-> Zazaa: nepopíram že to nestačí jen si myslim že nejni problém použití tripodu u pseudo LR náprav typu molčán a toho co chce stavět bagrr.
16:58:14
28.12.2008
Zazaa
-> havlik: no pokud je to dobre slozene tak ty koule mohou jezdit po cele draze tech sikmejch drazek a to na obouch koncich
kolik to dela cm ti ted presne nereknu pac lobra mam nasypane v krabici a skladat se me to nechce, ale je to relativne dost, treba Alfa ma na poloose ten samej kloub a pohyblivej je jen na strane u prevodovky a u kola je pevnej a staci to
15:11:36
28.12.2008
-> havlik: ale neroztrhnou se alespoň2
12:48:00
28.12.2008
Jakub M.
-> havlik:
ale na tom něco bude.. to zkusím oměřit, budu měnit zadní nápravu na GLce... takže až to bude zvedý, tak bych možná nějak dokázal změřit, kde je max. hranice kam až se roztáhne tripod.. a pak mě čeká převodka na gardesu, kde mám Löbra.. uvidíme co z toho vyleze 4
12:07:37
28.12.2008
zkusim eště trošku oponovat:) přecijen podle tohohle obrázku skoda-virt.cz/cz/.../5314 0 mě až tak moc rozažný nepřijdou když je to uložení pro kuličky na šikmo tudíž tam žádný extra velký místo na roztažení nejni moje domněnka:)
22:24:37
27.12.2008
-> Zazaa: Jde o to že náprva se bude v LR podobat pouze osou kejvání, když se mi podaří skloubit tři různy díly v jeden (unašeč R21, poloosa Audi 100 - löbro systém, špajzka R25) Jinak tam bude tripoid a osa kejvání cca 20st , kterou by měl tripoid ustát...
19:10:21
27.12.2008
Jakub M.
-> havlik:
roztažnost löber je možná i větší, než u klasických poloos s tripodama..
14:10:33
27.12.2008
Zazaa
-> havlik: lobra se prave naopak mohou pohybovat v obou klubech a ne jen ve vnitrnim jako klasicke 3pody
-> Bagrr- máma mele Emu: pokud LR naprava jako LR tak tam tripody nedas ... ta poloosa je delsi .. jedine to nejak prodlouzit nebo dat delsi ten mezikus co je u vnejsiho kloubu pak by to slo ... a co se tyka te zmeny delky tak to ten tripod da podle me v pohode
09:01:27
27.12.2008
I/I alebo I/\
17:55:54
26.12.2008
na druhou stranu lobra nemaj žádnou roztažnost jelikož sou na obou stranách ty klece tudíž tripod má možnost většího pohybu. A lobro LR nápravu vydrží a za předpokladu že to je jak ty řikáš tak by to spíš přežil tripod s nějakou vůli nežli lobro
16:02:48
26.12.2008
Ve svý podstatě mi jde o to jestli ustojí klasický tripoidový klouby LR nápravu....
16:01:57
26.12.2008
-> petr s: No právě že LRka chodí skoro rovně, tudíž se při propružení vzdaluje od převodofky vnější klub víc jak u vlečky... Teda alespoň mi to tak vychází když si to zkouším pomocí pravítečka40
10:40:47
26.12.2008
-> Bagrr- máma mele Emu: a já bych řekl že je to obráceně vlečka bude mět větší LR kola chodí skoro rovně a rapid šmajdá trochu do strany
10:35:14
26.12.2008
-> Bagrr- máma mele Emu: Máš pravdu 4
00:43:09
26.12.2008
-> Jakub M.: Tak to je 2:1 ještě víc lidí to chce aby to bylo přesvědčivější:D
00:38:54
26.12.2008
Jakub M.
nojo 1 .. pravdu máš...
22:12:15
25.12.2008
Já si myslím že u LRka je větší roztažení poloosy než u vlečky40
22:11:53
25.12.2008
Tak jsem se tak doghadval s jedním členem jestli se roztažení poloosy zvětší při zmenšení osy kejvání nebo ne...
Jde o to jestli je roztažení poloosy větší u vlečky nebo u LR nápravy40
