Silentbloky ramen Favorit
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 25.12.2008 do 28.12.2008, založil/a libor.98
28.12.2008
Zaki
a neviete mi niekto povedat cca na aky moment maju byt utiahnute tie sroby? ja som pred tyzdnom menil na jednej strane a zajtra ak bude cas vymenim aj na druhej, snad sa nezlomi ani jeden sroub...
21:30:00
25.12.2008
waca
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 3 no jo ta čeština....píšu jak prase a z toho chci dělat zkoušku 3
21:24:51
25.12.2008
-> waca: Víš ve smyslu výš... 10K a výš 1
21:21:52
25.12.2008
waca
Abych se přiznal tak jsem ty šrouby ponechal původní a dal tam jenom nový pérovky a pořádně utáhnul....Jsem asi dobytek no....
21:18:49
25.12.2008
waca
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jak fuj 3 3
21:16:19
25.12.2008
-> waca: No fuj... 40 4
21:15:05
25.12.2008
waca
-> libor.98: Tam by stačilo dát pérovku pod matici co má vevnitř plastovou zajišťovací hmotu a nebo bych tam dal normální matici zase s kombinací s pérovkou a raději bych to zajistil ještě Loctite(co mám doma tak je Loctite 243-středně pevnostní). A vždy kupovat pevnostní šrouby(na ty ramena alespoň 10K(nebo-li 10.9) a víš...
21:15:05
25.12.2008
-> TOMCAT: Ok dik, neznam 6
21:09:29
25.12.2008
archanjel
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to čo použil je skôr na ložiská hriadeľe
na závity je 243 alebo 270
21:00:30
25.12.2008
-> TOMCAT: A co to je za lepidlo?
-> libor.98: Je sroub i matka pevnostni?
19:17:14
25.12.2008
archanjel
-> libor.98: akorát 638 moc na šroby nepatrí
19:14:24
25.12.2008
libor.98
tak to mám vyměněno oba šrouby jsem urval. ani nahřátím a prolitím WD40 to nešlo. takže jsem je odvrtal a hodil skrz šrouby s matkou a zalepil jsem to LOCTITE 638 nerozebírateny spoj. tak to musí držet:)6 6 6
13:33:38
25.12.2008
Dablik
ja jsem je nastrikal pockal a pobouchal kladivem a silou sem je povolil jo docela to slo
13:31:17
25.12.2008
Dablik
po smontovani vseho jsem dal jeste kontrolu sbihavosti .jinak ti preji pevne nervy
13:23:15
25.12.2008
libor.98
a jak ti šli povolit ty šrouby když jsi to měnil???
13:22:16
25.12.2008
libor.98
tak na tej jeden co jsem měnil mi guma (silentblok) šla težko ale nacpal jsem ji tam.
13:19:52
25.12.2008
Dablik
tak nekupuj vrtaky u indianů jo jeste kdyz davas nove silembloky tak jak ti jdou nasunout na ten vystupek?ja jsem je tez vymenoval a musel sem koupit nove ramena protoze to curo bylo ohoblovane guma se me na nem protacela
13:13:22
25.12.2008
libor.98
já se na to asi vyprdnu zase abych to urval a vyrtal to to vůbec je to hrozny 10vrtáku na tom nechám. upadnout to nemuže jen to klepe asi byl jsem na STK a řikali že tam je vůle. mám ty stary rok 90 tam je ta silná guma.
13:11:56
25.12.2008
A potom povoluj razem, ne postupnym napinanim goly...
13:08:15
25.12.2008
Dablik
poznas ,ale dej tomu cas po nastrikani
13:03:07
25.12.2008
libor.98
ještě to mužu nastříkat WD40 ale nevim zda se tam něco dostane
13:01:13
25.12.2008
libor.98
snad chytnout nemá co kobece vyndám. ale jen se ptám jestli to pomuže když je nahřeju abych je neurval je to hrozná práce potom.10 10 10
12:57:00
25.12.2008
Aby ti tam ale neco nechytlo vevnitr...
12:56:35
25.12.2008
Zkus, taky ho poklep kladivem. Hlavne novy sroub musi byt pevnostni.
12:54:36
25.12.2008
libor.98
4 4
12:52:39
25.12.2008
libor.98
mám na vás dotaz měnil jsem jednu stranu řidiče silentblok ramene zadní jak drží v podlaze ale jeden šroub jsem povolil a druhej urval musel jsem to odvrtat a dát šroub skrz podlahu s maticí a ted se bojim tej druhej strany byla to horzná práce odvrtat. myslíte že pomuže šrouby nahřát autogenem?a pak povolovat.diky za rady
