Dá se sehnat 5q 4,22
89 příspěvků (zobrazeno 51 až 89) od 20.12.2008 do 25.12.2008, založil/a maruz
22.12.2008
-> Nwkt: No a venkovni dekly, a jeste vlastne predni viko a prehodit mezikus. No to voser 3 Nejlip mit dva 5q o ruznych SP a ruznych vlhkosti a pak udelas co chces.
00:05:58
22.12.2008
-> David29: Jo
00:04:57
22.12.2008
Nwkt 22.12.08 00:04:11 napsal:
→ David29: Třeba diferák z gardího 4q do
mokrýho 5q
A z toho budu mít co...? Suchej 5q 4,22?
00:04:11
22.12.2008
-> David29: Třeba diferák z gardího 4q do mokrýho 5q
00:04:03
22.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Do hajzlu, co to meleš? 3
00:03:13
22.12.2008
-> David29: To si rikal ty na radu Nwkt 1
00:02:36
22.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A proč je budu přehazovat 3,9 za 3,9? 3 Nějak nechápu 1
00:01:36
22.12.2008
-> David29: Ne, kdyz prehodis diferak, udelas ze suchyho 3,9 suchej 3,9 3 Coz je prace uplne na hovno protoze se nehnes z mista 6
00:00:18
22.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Takže nechápu, dobrá 1
-> Nwkt: Takže ve finále budu mít suchej 5q 4,22?
23:58:16
21.12.2008
-> David29: 4q a 5q nezaměníš, leda přehodit diferáky
23:54:10
21.12.2008
-> David29: Nejde Mirku.
23:53:16
21.12.2008
Takže jestli to chápu dobře…
Když budu mít suchej 4q 4,22, de předělat suchej 5q 3,9 na suchej 5q 4,22?
21:08:05
21.12.2008
-> Kapřík faster: Jo Vrba umi, ale nevim jesi na zakazku dela 6 To je nejlepci delat vse sam. Dat to nekomu to umi kazdej...
21:03:35
21.12.2008
Kapřík
-> maruz: kontaktuj člena Vrba najdi si ho v seznamu registrovaných. Je tam někde od Olmíku a myslím že to dělá
20:28:52
21.12.2008
-> maruz: Vypln si id kartu
20:22:58
21.12.2008
maruz
Tak děkuji všem za příspěvky, zkusím buď sehnat 5q 4,22, jestli budu mít štěstí, a nebo někoho, kdo mi to pomůže předělat (mokrou 5q se suchou 4q na 5q suchou, tedy, jak píšete, jen diferák vyměnit). Já s tím zkušenosti nemám. Je někdo takový blízko Olomouce? Díkes6
15:37:15
21.12.2008
Majkloš
Čau nechci do toho kecat, ale měl by stačit předělat fakt jen ten diferák, ale musíš nechat stálej převod, všechno se to dá rozdělat, a spasovat dohromady, já sem si tak předělával suchej 3,9 na mokrou 3,9 abych ji mohl dát do 1000 MB plus teda 136 favo ale lítala jak drak potom:-))
14:13:01
21.12.2008
-> radab: Uz sem psal driv ze to nejde, ale jak kdosi rikal muzes jen prehodit diferak a SP nechat origo 6
12:22:48
21.12.2008
archanjel
-> radab: 5 má dlhší pastorok na konci práve kvôli 5
12:19:25
21.12.2008
radab
-> petr s: ale pastorek na hnane hrideli je preci mozne vymontovat ne ale rikas ze u 4q je jiny pastorek nez u 5q?
12:03:58
21.12.2008
-> radab: Ne jsou tam jiné hřídele ze 4q uděláš jenom 4q
12:02:46
21.12.2008
archanjel
-> radab: Není to možné teda je ale budeš mať 4Q 4,22
12:02:15
21.12.2008
radab
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> Matthes, záškodník z TechWebu: jedna se mi presne o to jestli je mozne z mokre 4q prevodovky s prevodem 4,22 vymontovat soukoli staleho prevodu tedy pastork a planetove kolo staleho prevodu a namontovat ho do suche 5q prevodvky ktera mela staly prevod 3,9
10:12:27
21.12.2008
FORM - zlomená ojnice
-> maruz: Když by jsi chtěl shánět 5q 4,22 suchý, tak sháněj z auta 135GLi nebo 135RiC, ale budeš mít velký problém takto originální splašit. Spíš seženeš už od někoho předělanou nebo si ji nech předělat.
22:44:12
20.12.2008
Kapřík
-> maruz: jde sehnat1 Já ji sehnal v listopadu po Gočku2 za veeelice slušné peníze. Dokonce byla inzerovaná tady na virtu...5 Hledej...5
22:15:22
20.12.2008
Jakub M.
no nevim nevim.. takhle je to napsaný v montážní příručce.. ale možná jsi měl štěstí no 8
22:11:06
20.12.2008
-> Jakub M.: No ja to nemeril a udelal vule od oka na pocit 41
22:09:27
20.12.2008
Jakub M.
tak tak.. a ještě před rozebráním změřit zubovou vůli či jak se to volá.. prostě vůli mezi zubama na stálym převodu.. a tu tam znova nastavit.. jinak ty kola po pár stech kilometrech zahodíš..
22:08:23
20.12.2008
Jakub M.
-> radab:
nejde.. je jiná hřídel pastorku (kratší, mám dojem, že není kam přidělat pátý kolečko) ale z 5q mokrý 4,22 do 5q suchý 3.9 to jde ale prakticky to znamená kompletně přestavět převodovku.. tzn, že je lepší to co jsem popsal níže..
22:04:08
20.12.2008
-> radab: Kterej prevod? Stalej? Nejde, ale jak rikal kolega diferak by ti stacilo prehodit, ale musis ten diferak znovu usadit.
22:01:00
20.12.2008
radab
jen se ta informativne kluci zeptam jde implantovat prevod 4,22 z mokreho 4q do sucheho 5q se stalym prevodem 3,9 pripadne jak je to slozite diky za odpovedi
21:31:54
20.12.2008
Jakub M.
-> maruz:
vezmi garďáckou převodovku, vyndej z ní planety diferáku na velčkový klouby, zabuduj je do tý 125tkový a máš 5q 4,22 ... a si piš, že ta LSka s tím bude utíkat hezky.. pěkně to ožije v rozmezí 3 a 4 rychlosti.. protože 4ka je kratší než u 4q převodovky... prostě to pojede hezky, ne víc, ale subjektivně to bude lepší 4
21:04:08
20.12.2008
-> maruz: Ale jde sehnat, jenze tezko. Prestavet doma to jde.
21:01:05
20.12.2008
maruz
Díky moc za info, tak 5q 4,22 už hledat nebudu, když to nejde sehnat. Já mám ze starý 125 5q na mokrou, a byl jsem s ní moc spokojený. Myslel jsem že lehce předělám z auta do auta. hm10
20:32:31
20.12.2008
Trax
-> Nwkt: byls rychlejsi, ale verdikt stejnej4
20:31:31
20.12.2008
Trax
Co se tyce prevodovek, tak 5q 4,22 suchou asi nesezenes. Dale jestli motor 120 utahne 3,9? Utahne, ale je to docela liny (asi jako 1203 ) a 5ku daš maximalne na dalnici pro udrzovani rychlosti na rovine. Chvili jsem mel 120 motor v rapidovi a dalo se to. A garde byly takovy pokusny auta, nektery meli pripravu pro 5q a jiny ne, lisi se to kus od kusu...
20:31:14
20.12.2008
Utáhne i 3,9 kastle musí mít tunel na 5q
20:27:20
20.12.2008
5Q 4,22 sehnat je orisek, ja si ji musel postavit 8
20:25:22
20.12.2008
maruz
Zdravím, chci předělat garde na 5q. Po prostudováni stránek jsem zjistil, že musím mít převodovku na vlečnou a že byly dvě, 3,9 a 4,22. Dá se ta 4,22 ještě sehnat či mi motor 12x utáhne i 3,9? A do kastle zásah být musí, nebo je garde na 5q předpřipravena? Moc díky
