Dotaz zadní náprava
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 11.12.2008 do 14.12.2008, založil/a kalmik_06
14.12.2008
Nitram
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak to je plan B ked nevide plan A - zohnat orig. 3
12:05:28
14.12.2008
Uriznout a ohnout by to slo, ale je to zbytecna prace 6
11:39:16
14.12.2008
Nitram
-> U-Geen: no uvidim ako to dopadne ale keby som videl ako ma presne vyzerat. Ale diki vsetkym zase som mudrejsi co mi chyba na vlecku 3 a co nepasuje 4 ...
11:36:38
14.12.2008
-> Nitram: asi dala
11:34:14
14.12.2008
Nitram
-> U-Geen: a rozdielne su len v ohybe alebo aj v niecom inom? Ze ci by sa ohybacka nedala pouzit namiesto rezania?...
11:31:05
14.12.2008
-> Nitram: da se to zkombinovat tak ze se trubka prefikne +/- v ohybu (uz nevim presne), da se tam puvodni spoj mezi hrdlem a nadrzi ze 120cy a na konci se pouzije Sko z 130ci
11:22:44
14.12.2008
Nitram
A nemate obrazky obydvoch aby som vedel co mam zohanat?
11:19:56
14.12.2008
-> Nitram: Nestačí
11:02:17
14.12.2008
-> Nitram: Jinak tvarovaná trubka
10:52:59
14.12.2008
Nitram
Nazdar! A to hrdlo sa lisi na vlecke (Š.130) aj v tvare oproti kyvke (Š.120) alebo len v dlzke?. Ze ci nestaci ten koniec (ktory je asi rozdielny) nieak skratit z kyvky a dat tu 30cm hadicu?
22:10:03
13.12.2008
-> rolls: Kaslik na baterku nevim jakej mas, je potreba ten nizsi. Ne ten co mely uzovky. A hradlo je proste jiny no :)
22:05:40
13.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mno...neviem najst takto na rychlo nejake foto, ale u tunera2 to vypada na povodny kastlik aj na povodnu ptirubu, aj ked sa mozno mylim lebo foto nieje az take detailne
22:00:10
13.12.2008
-> rolls: No to je u kyvky. U vlecky je gumenna hadice tvarovana do S... dlouha asi 30cm 6
21:51:38
13.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aku hadicu...vsak tam je ocelova trubka....len na spodku je gumenny spoj
21:48:19
13.12.2008
-> rolls: Musis dat hrdlo na vlecku, je kratsi a ma jinou hadici do nadrze 6
21:39:50
13.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to jebem...doteraz som to netusil, som myslel ze ked mam nadrz vlecka ready tak potom je to plug and play....do pice... este nieco treba vymenit? co sa to tam pise o hrdle nadrze?|
21:36:36
13.12.2008
-> rolls: Jesi plytky znamena melky tak ano 3 Jinak by do nej narazelo sikmy rameno 6
21:33:00
13.12.2008
kua...to mi chcete teraz povedat, ze kastlik na baterku musi byt plytky?
21:25:57
13.12.2008
Klubko_
-> Nwkt: Matthes, záškodník z TechWebu je v tomhle nejakej pomalej 4 3
23:38:29
12.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Motor tam a zpět hodina a půl navíc 3 v tom mam už cvik 3 dobrá tak na celej den se všim no 1
23:35:19
12.12.2008
-> Nwkt: No pockej ja mluvim od zacatku do konce... sundat naraznik, celo, motor pryc...
23:25:57
12.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já tu nápravu už nasazoval 2x, sice to bylo hodně sprostejch slov, ale za dvě hoďky tam byla
23:20:28
12.12.2008
-> Nwkt: Sam sem to delal 6 dni. Se Semikem na jeho sme to delali 1,5 dne 3
23:13:23
12.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V pohodě 3
16:42:50
12.12.2008
-> kalmik_06: A sezen si pomocnika, v jednom je to hroznej oser 10
16:42:11
12.12.2008
-> kalmik_06: Hrdlo nadrze.
16:24:47
12.12.2008
kalmik_06
-> Nwkt: dík za článek takže já vlastně když smet ma dostal 5q z 125 tak nemusím měnit nic akorát tu nápravu,převodovku,domky pružiny a mužem frčet dále tak paráda:)
dík
16:18:55
12.12.2008
kalmik_06
mám rok výroby 87.a kastlík mělkej.5q ze 125 sem tam dostal v pohodě.Takže by tam měla jít teda ta náprava.Nádrž enbot ka něco nebudu muset shánět jinou???
22:13:57
11.12.2008
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=425 + mělkej kastlík na baterku a vlečka tam jde
22:11:31
11.12.2008
-> kalmik_06: A jaký je podle tebe rozdíl mezi poloosami a špajzkou???
17:18:26
11.12.2008
Jaký má rok výroby ta 120ka?
17:16:45
11.12.2008
kalmik_06
Zdravim,chci se zeptat je nějaký rozdíl mezi zadní nápravu z rapida a z sedanový 130????Dostanu oba dva bez problému na 120l????Je mi jasný že to mám jiný poloosy a převodovku.Spíš mě zajímá jeslti jí tma dostanu bez problému.Jestli nádrž nevadí nebo tak něco.
Dík za info zatim
