ložiská na zadných kolesách
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 11.12.2008 do 27.01.2009, založil/a erik.p
27.01.2009
-> erik.p: ak nemáš príliš dotiahnuté lanko ručky, je to 100% seknutý - alebo blbý samostav....Mne to robí aj na úplne novom samostave....
upraveno 1x, naposled 27.01.2009 19:06:15
16:09:44
27.01.2009
peti
-> erik.p: no to bude podla mna brzdami a nie loziskom, stiahni bubon a rozhod to , najskor to bude zaseknuty samostav ako pise Molso
13:16:26
27.01.2009
-> erik.p: pribrzduje to asi kvoli zlemu samostavu 4
11:50:09
27.01.2009
erik.p
dnes som kontroloval to koleso..čo hučí.. išlo ešte tažšie ako pred mesiacom..
a ešte k tomu bol bubon riadne zahriaty.. tak ma napadlo, či to nebude len zaseknutými brzdami.. ručnú brzdu som vylúčil..pred rokom menená..úplne som ju povolil a stále
ide ťažko.. skúšal som kladivom pobúchať po bubne a trochu to pomohlo..
ide lahšie ale stále je to počuť..druhé koleso ide pekne potichu a lahko
brzdy idu normálne
Čo si o tom myslíte?? čo by to mohlo byť??
sťahovák zoženiem.. dokázal by som urobiť sám zaseknuté brzdy..
nejaký postup by mi pomohol..už som to videl ale sám som to nerobil..len
som asistoval..
vdaka za každý postreh
07:54:48
17.01.2009
erik.p
tak som včera lahol pod auto..povolím kontrolnú skrutku..
a začal vytekať olej.. takže tam chyba nebude..
10:36:49
16.01.2009
erik.p
aha..ja som myslel že to presne pasuje..
to si radsej lahnem pod auto a budem tam davat olej velkou striekackou,
pokial nebude pretekat..
09:08:01
16.01.2009
Pilot 105
-> erik.p: Dá se to měřit i měrkou z motoru, ale musíš si ji předem označit při správné hladině oleje v převodovce, nebo si vyrob svou měrku.
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=129
08:46:14
16.01.2009
erik.p
uz som to raz tak robil..ale to som mal k dispozícii rampu..
teraz to ide zle.. ked si lahnes pod auto..nizky podvozok, malo placu
zdvihnut to nemozes.. nebolo by to rovno..
dam dolu nadrz..cca 10 min prace..
otazka: hladina sa meria s tou istou kontrolnou tyckou
ako pri oleji v motore????
08:20:08
16.01.2009
Pilot 105
-> erik.p: Pokud máš LPG je dobré si koupit na doplňování oleje takové udělátko, vypadá to jako pumpička, naplníš to olejem a vytalčíš do převodovky přes kontolní otvor z boku převodovky přebytek oleje rovnou vyteče.;)
07:58:04
16.01.2009
erik.p
minno: a čo by to mohlo asi byt??nebudem to riskovat.. radsej si poziciam auto..
nie je tu nejaky ochotný clovek..v okoli TT co sa vyzna..že by sa na tom previezol,
a povedal svoj názor???
18:08:41
15.01.2009
-> erik.p: ak "hučí" ložisko už pri otáčaní kolesom rukou, určite to nehučí kolesové ložisko, ale niečo iné....Jedine, že by to ložisko bolo úž úplne rozpadnuté, ale to by si ním nezatočil...
17:39:07
15.01.2009
erik.p
ono je pravda.. že to robí cca 2 mesiace../4000km/..zistil som to pri výmene zimných gúm
vodičova strana hučala, ked som zatočil kolesom a na druhej strane nie..
niekto tvrdil ze to moze byt nieco ine../diferencial, prevodovka/ ale to by asi hucali obidve strany, nie??
este skontrolujem hladinu oleja v prevodovke /musim dat dolu LPG nadrž/
nemoze sa zaseknut koleso za jazdy??
myslite že to vydrží??
S120 5rychl. 1988
17:25:14
15.01.2009
-> Nwkt: no vidíš, všichni to moc hrotěj....
17:18:43
15.01.2009
Dokud huci tak aspon vis ze tam je, horsi az zacne drncet, drhnout a tak podobne 3 Na hory jed
17:10:56
15.01.2009
-> erik.p: zadna napraa kyvka vsak ?
17:10:38
15.01.2009
-> Pavel P..: To já jezdil 3 roky a nic se nestalo
17:02:29
15.01.2009
-> erik.p: heh já jezdim s hučícíma ložiskama na 130 rok a něco a nic se nestalo... a předchozí majitel taky musel minimálně rok dva s nima jezdit... takže bych to nijak nehrotil.4
16:30:47
15.01.2009
-> erik.p: sused hovoril že za dve hodiny aj s cigárom nemá čo robiť tak mu daj 1000sk za robotu a nech urobí :) inak ak chceš môžeš prísť v stredu budúci týždeň ale či to bude za deň hotové vie boh
16:08:47
15.01.2009
erik.p
neviete náhodou o niekom, kto by mi vymenil ložiská na zadných kolesách v okolí Trnavy??
Mechanik, ktorý mi robí opravy má strašne vela roboty..už to odkladá mesiac a ja
by som rád išiel lyžovať..netrúfam si ísť 300 km na hučiacom kolese..
13:28:50
12.12.2008
-> erik.p: ne neboj, na straně hučí jen ložisko kola 4 ten známej ti to dá určitě do cajku 4
13:27:41
12.12.2008
erik.p
diferák?? na čo slúži? čo na ňom može byť zlé??
može to robiť iba na jednej strane??
lavé hučí, pravé nie..
13:00:26
12.12.2008
-> peti: jo vlastně máš pravdu, asi to byl diferák
12:52:58
12.12.2008
-> peti: Taky myslim pac to tak hrozne huci jen v tahu 8
Mel sem z toho taky obavu kdyz sem si stavel prevodovku, ale nastesti ok6
11:52:52
12.12.2008
peti
-> Labros: ja si myslim ze na karosach hucal staly prevod, a nie loziska
11:51:16
12.12.2008
-> petas: s tou starou karosou to je zajímavá poznámka 1 já to jako kluk u Karos bral vždycky jako feature, nikoliv bug :) teď jsem se dočetl v Soukolí okřídleného šípu, že tam byl nějakej dost velkej průser s nápravou, snad poddimenzovaný ložiska.
10:02:30
12.12.2008
-> erik.p: podivej se na napravu a bud tam mas takovou tlustou trubku (cca 5cm) od prevodovky ke kolu tak mas kyvku a nebo mas hridel silnou cca 25mm s klouby a pak mas vlecku-)
09:58:35
12.12.2008
erik.p
sorry za blbú otázku..ale ako zistím či mám vlečku alebo kyvku?? nevyznám sa v nápravách
gumami to nebude.. minulú zimu to nehučalo...
začína to hučať viac a viac..
09:36:28
12.12.2008
petas
-> erik.p: Na neutrál ti může hučet diferenciál (podobnej zvuk, jako stará karosa).
Nenapsal jsi, jestli máš vlečku nebo kyvku. U kyvky to opravdu může trvat dlouho, pokud se to bude s*át. Je třeba dát pozor na pořádné dotažení bubnu k ložisku.
Postup najdeš v chytrých knížkách, ale je potřeba nářadí (minimálně stahovák bubnů)
zimní gumy taky víc hučej.
04:00:22
12.12.2008
erik.p
OK presvedčili ste ma.. nechám to na fakt dobrého odborníka...už to snáď vydrží tých pár dní..
a čo sa týka diagnostiky..na zdviháku som získal podozrenie..a potom som to sledoval pri jazde..rozbehol som sa na cca 80, vyhodil kvalt..a počúval..a bolo to pekne počut ten zvuk..ako pekne ustával s klesajúcou rýchlosťou..motorom to nebude ide pekne tichučko na neutrále, vymenená hlava, nast. ventily nedávno.
Ešte ma napadlo, či to nebude niečo s prevodovkou..ale to som vylúčil..keď to hučí na neutrále
Š120 1988 5rýchl.
gumami to nebude nove disky+gumy polaris2 cca 3 zimy jazdené
17:52:43
11.12.2008
-> Labros: ved to vravím lebo za dve hodiny jeho roboty mu pošlem svojich ľudí ako ja čo pritom strávim deň
17:43:07
11.12.2008
-> suri: při vyprávění je každej frajer..
-> erik.p: jseš si jistej? Jestli hučí ložisko, tak si toho spíš všimneš za jízdy, než na heveru lehkým pootočením...
17:38:30
11.12.2008
ještě záleží co máš za auto...
16:23:23
11.12.2008
-> erik.p: známy je frajer ak sa bude všetko srať robota na 1 deň vo vybavenej dielni
15:47:39
11.12.2008
erik.p
nemá čas.. :-(
15:46:22
11.12.2008
-> erik.p: Tak at ti to udělá
15:45:26
11.12.2008
erik.p
začalo mi dost hučať zadné koleso..
zistil som to keď som prezúval zimné gumy..
ked som ho potočil.. vydavalo taky blbý zvuk..hučanie..
je to náročné?? výmena ložísk?? je k tomu treba nejaký špec. prípravok??
známy mi tvrdil.. že to vymenil pred činžiakom za cca 2 hodiny..
