Pánové mam na vás znalejší dotaz. Chci na eRko dělítka v 7 palcích.
Od koho je vzít? Duma nebo Vostrý
Dělítka od a do Z
13:13:36
20.04.2017
20.04.2017
ZdenoR
18:57:24
01.03.2017
01.03.2017
Lůďa
-> Antony: -> Pavel P..: díky.
A nějaké doporučení, jaký rozměr duše použít na pneu 175/50 R13.
18:23:10
01.03.2017
01.03.2017
-> Lůďa: nepujde... jedině frezou udělat osazení
16:18:04
01.03.2017
01.03.2017
Antony - zrušená registrace
-> Lůďa: podle mě težko
14:29:27
01.03.2017
01.03.2017
Lůďa
Půjdou do této díry viz. foto použít (nasadit) nějaké ventilky? Dříve v kolech tuším jezdily duše.
10:43:56
10.05.2016
10.05.2016
Lůďa
A tak nedokázali byste poradit jaké použít ventilky? Moje dělítka byly asi ježděné s duší a díru na ventilek mam cca 14mm, ty kovové ventilky mají průměr hlavy 17mm, jedině že bych je mírně stočil.
10:35:22
10.05.2016
10.05.2016
Kocvin
-> Jindas: S duší by nic nastřelovat nemusel..
10:30:56
10.05.2016
10.05.2016
Jindas
-> Lůďa: Jestli na to chceš cptá 175/50,tak to hodně zdarů... Bez nástřelu dělem,to moc dobře asi nepůjde... jinak mám úplně a to samé jako Antony, bez duší.
10:26:29
10.05.2016
10.05.2016
Lůďa
Ahoj, jezdíte někdo v dělítkách duše? Případně jaký rozměr duše by byl vhodný pro pneu 175/50? děkuju
22:38:50
26.05.2013
26.05.2013
-> OndraST: co jsem to kdysi zjišťoval, tak podle dobových fotek to nejčastěji vypadá na 7" ikdyž častěji měly buď pavučiny, nebo kříže.
Edit: pravopis
Edit: pravopis
22:22:45
26.05.2013
26.05.2013
OndraST
Nejsem tak znalej, ale docela mě zajmá jaké šířky disků jezdila 130/Lr B.
Nejsem tak znalý, ale docela mě zajímá, jaké šířky disků jezdila 130/Lr B.
14:07:52
13.12.2012
13.12.2012
-> matoo: to je na prd, dělítko má bez límce 5", kopretina po utočení límce bude mít 3,5-4", pak je ti takhle úzkej límec k prdu. Nicméně ono to je jedno, jde o to prošlapat cestu, vyrobit jeden kus, získat nějaký zkušenosti a pak to zopakovat je to nejmenší...
14:01:04
13.12.2012
13.12.2012
matoo
-> m8rinek: alebo na kopretiny ako vonkajsi limec sa bude dat ta 1,5" pouzit :)
13:58:43
13.12.2012
13.12.2012
-> matoo: erko má homologovaný disk 4,5" na soutěž je povoleno max +2", takže proto...
13:54:06
13.12.2012
13.12.2012
matoo
-> m8rinek: to bude uzke :D stredy si mal odliat nejake vlastne
13:47:27
13.12.2012
13.12.2012
-> matoo: zřejmě bude modelový zařízení pro lití 1,5" límců...
13:40:26
13.12.2012
13.12.2012
matoo
-> m8rinek: budes aj nejake vyrabat? :)
13:10:37
13.12.2012
13.12.2012
Vzhledem k faktu, že mi byla přiklepnuta bc. práce na téma výroby límců kol, tak bych vás chtěl požádat, zda nevíte o někom, kdo by měl zdemolovaný elektronový límec na dělítko, kvuli materiálové analýze (aby to vypadalo vědecky:P).
23:15:52
23.01.2009
23.01.2009
-> petr s: drážky? já tam mam jen takovou plošku, žádnej radiu, nicméně z původního dělítka jsem sundal trojku...
20:30:29
23.01.2009
23.01.2009
-> m8rinek: O kroužek musíš dát podle drážky
20:08:59
23.01.2009
23.01.2009
Další....čím těsníte? 3ka o kroužek neutěsní :(
22:52:27
22.01.2009
22.01.2009
popojedem:
zouvání obouvání?
jak třeba sundat límeček pri rozšroubování, střed jde, límec je jak přilepenej :)))
zouvání obouvání?
10:24:27
21.01.2009
21.01.2009
TTomas
-> duma: A jak ze je to s tema ventilkama? Zatim mam jeste original co tam byly, ale rad bych dal nove.
09:36:47
20.01.2009
20.01.2009
duma
Vyřešeno.
21:46:25
19.01.2009
19.01.2009
Další neznámou jsou ventilky, kde co a jak? Díky
15:38:14
24.12.2008
24.12.2008
duma
Počítam tak v Unoru že bude hotové. Když tak se pak ozvěte.
13:02:37
24.12.2008
24.12.2008
-> duma: Taky by byl zájem...
12:16:27
24.12.2008
24.12.2008
-> duma: budou ty Okroužky k prodeji, nebo jen pro ,,vlastní,, potřebu? Díky
12:01:45
24.12.2008
24.12.2008
duma
Nechtěl jsem se zapojit do této diskuze ale, když jsem to četl tak sem něco napíšu.!!
Modelové zařízení na Dělítka jsem si nechal udělat sám (a ještě mám i na Kříže ) a z Panem Kábrtem nemám co do činění to za Prvé tak mně nedávejte do hromady..
Za druhé Dělám jak z Hliníku, tak i z Elektronu zaleží, jak kdo chce a na co mám peníze.
Jinak ještě, pan Bauer si odemne půjčuje Model a nechává si to odlévat z Elektronu.
A ohledně O kroužku doporučuji radši měkčí, aby se to kapku zmáčklo a utěsnilo to spoj. Na příští rok si nechám dělat přímo O kroužky na dělená kola v metráži u Jednoho Výrobce na Moravě na zakázku.
18:37:17
22.12.2008
22.12.2008
-> jerrom: díky
Dál, rád bych nahradil vyblembané imbusy, nejraději imbusy m9 (které snad ani neexistují, popř kde je sehnat??) nebo m10
Máte někdo nějaké zkušenosti a nápady? díky
17:03:16
20.12.2008
20.12.2008
jerrom
-> m8rinek: Jenik 130RS koupil normálně v metráži O kroužek a nastřihal a slepil si ho jak potřeboval...
20:43:43
19.12.2008
19.12.2008
jak to je s Okroužky na těsnění? Kde je vzít a jaké?
11:31:52
12.12.2008
12.12.2008
TTomas
-> lubor: Souhlas, ale jeste ze se zazraky deji
11:44:46
11.12.2008
11.12.2008
lubor
To že cena nových odlitků poroste je jisté, protože z logiky věci - kdo je ochoten dát dnes 50 000 za sadu, dá za rok dva určitě i 60 000 v případě že bude chtít kola opravdu nová.
Cena odlévání a surovin taky roste, i když asi ne tak dramaticky, jako obezlička je to ale dobré.
Proto rada - koupit hned, ušetříte;).
Sehnat totiž starou sadu, nevyžranou,nepopraskanou a s nevyřezanými středy je dnes skutečně malý zázrak.
11:27:04
11.12.2008
11.12.2008
TTomas
-> lubor: V podstate s tebou souhlasim, jen s tim ze forem je vicero. Jen v elektronce jsem videl dva ruzne modely. Duma bude mit svuj jeste asi nekde jidne, kdyz leje hlinik a ne elektron.
-> m8rinek: Ceny orig. dnes zacinaji na 3.5-4tis/kus za uplnej nebo polosrot. Dobre kolo pod 5tis dnes neseznes a rekl bych ze bude hur. Jak stoupa cena novych elektronovych odlitku, stoupa i cena peknych zachovalych originalu. Bauer naposledy rikal neco o 60tis za sadu 4 kusu. Ja osobne mam tesneni na vsech delitkach co mam nehlede na rok vyroby. Evolucni rozdily co vim jsou predevsim dany zpusobem opracovani. Pozdejsi modely maji uzsi hrany a jinej polomer nekolika radiusu.
11:07:56
11.12.2008
11.12.2008
lubor
Praskaly hliníkové odlitky z prvních seríí od Mariana Kábrta - Mari Disajn.Prasklé kolo jsem viděl na vlastní oči, prasklina se vytvořila ve spoji paprsku s límcem.
Tyto kola byly nadto i opravdu značně těžké.
Pokud nemáš okroužek na ve spoji disku s límcem, použiješ duši.Bez okroužku jsou kola nejspíš starší než ty s okroužkem.Pokud jsou ovšem všechny skutečně z elektronu.
Výroba dnes: Dusík
Výroba nedávno, nebo relativně: Dusík, Kábrt ( dnes pouze brzdy),Bauer(dnes údajně už nedělá). Oba ovšem svorně používali jednu formu - Dusíkovu.
Cenové rozpětí záleží na kupci, kolik je ochoten zaplatit - na to neexistuje odpověď.
Nejlepší jsou pochopitelně nově odlité z elektronu - dnes cena za sadu 7J je okolo 50 000,-.Já kupoval cca o 7 000 levněji před skoro 2 lety.
Výroba dnes: Dusík
18:13:45
08.12.2008
08.12.2008
U jedný série novodobý výroby byly problémy s praskáním...
17:41:04
08.12.2008
08.12.2008
Rád bych si koupil sadu 2dílných rallyových kol tkz.: Dělítek.
Zajímaly by mě evoluční rozdíly (zda byly)
Těsnění? (na jednom kolem mám Okroužek)
Výrobci kopií?
Rozpětí cen dělítek dobových třeba v šíři 7J za sadu
Díky
Výrobci kopií?
Díky
