4q za 5q, potrebuji radu ,ď
53 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.07.2007 do 24.09.2007, založil/a Řízek
24.09.2007
-> Řízek: ok
21:15:55
24.09.2007
Řízek
no dyt rikam ze sem je prispusobyl a je klid a funguje to a taky sem se omluvil
21:02:49
24.09.2007
petr s 22.07.07 23:54:17 napsal: Řízek 22.07.07 21:55:34 napsal: Tak jak je to s tema trubkama ?Když myslíš tak to to tam dej ale pak se nediv
My ti to říkali. Když ti někdo dobře radí, tak příště poslouchej.
20:24:30
24.09.2007
Řízek
uz mam 5q v ate dobu ale teprva ted se omlouvam vsem kteri rikaly ze trubky na vodu sou jiny . Protoze voni fakt sou jiny ale nechal sem je tam protoze nic jinyho mi nezbylo . A opravdu pak klepou o prevodovku tak sem je trosku nahral a ohnul a projistotu este pritahnul ke karoserii a prisrouboval a vsem za rady Ď !!
20:59:57
25.07.2007
jde me o to jestli to ma ten silentblok chodit na tym sroubu volne ted to vypada tak ze to jakoby dre ta guma o vnitrek to ho nosniku8
12:51:11
25.07.2007
est eprosim potrebuju poraditr na podelnych ramenech sem vymenoval silentbloky puvodni byli uplne na pikacu .. ted kdyz se je tam dal... smaozrejme takovy ty vymezovaci podlozky sem dal na nosnik jak se pise v navodu na techwebu www.skoda.panda.cz/clanek .php3?id=441,, a utahl ,, pri tom utazeni se me zda ze rameno jde dosti z tuha a silentblok nema zadno vuli mezi tim nosnikem .. ma to tak byt nemo mam asi neco spatne
12:48:32
25.07.2007
-> Gryzly: uz to ted takhle resim dík
22:59:24
24.07.2007
-> 105: Hlavně jde o to jestli máš tu gumu na to hrdlo k vlečce. normální guma je rovná trubka, vlečka to má ale ve tvaru písmene S. zkus na vrakovišti, V nejhorším případě pokud bys měl tu gumu tak stačí tu trubku přiměřeně zkrátit a ohnout asi o 10 cm nahoru. jako zvětšit ten ohyb.
20:01:34
24.07.2007
-> petr s: no to bohuzel vim
18:05:57
24.07.2007
-> 105: To je jinak ohlé
17:54:31
24.07.2007
ZDRAVIM .. potrebuju poradit jak ti mam udelat kdyz nemam kde koupit to plnici hrdlo nadreze...l urezat (105tkovy) a dat tam 130 gumu? resil to nekdo? prosim tenhle tyden auto musi jezdit :(
00:25:55
24.07.2007
-> 105: mno kdybys mel ouzu tak vadi i ten kaslik 3
22:39:33
23.07.2007
muzu bejt rad ze me tam nevadi na druhej strane kastlik na baterku3
22:39:01
23.07.2007
-> Nwkt: ale jo ctu ... ale timhle si clovek musi projit a vyzkouset sam 3
22:37:51
23.07.2007
-> 105: Kdyby si pořádně čet virt, tak to víš 4 1
22:36:06
23.07.2007
no mam skodovku emko 87 a ted sem nasadil vlecku (problem s tahlem vyresen) a zjistil sem ze me tam vadi plnici hrdlo do nadrze 3 takze pojedu zas jak koksa na vrakac 3
21:38:22
23.07.2007
-> Řízek: Na eMku by melo bejt uz vse pripraveno na 5q... Pokud teda nemas jedno z tech prvnich eMek. Uzofa ma ty trubky a nadrz jiny...
00:38:32
23.07.2007
-> Řízek: ty trubky jsou opravdu jiny... ale asi nebude problem tam nechat puvodni, bracha to tak delal taky
23:54:17
22.07.2007
21:55:34
22.07.2007
Řízek
20:52:06
22.07.2007
Řízek
-> Gryzly: Urcite ? von neco psal ze je to jiny na uzovce ale eMko to ma prej uz pripraveny . A ja stejne uz nic vohybat nemuzu pac sem uz ty trubky vohybal kuli pricnaku8
20:43:39
22.07.2007
-> Řízek: Tak blbost to není. Když tu něco řekne Petr s. tak tomu věř. jako vleze ti to tam, ale budeš ty trubky tam muset trochu potlačit asi.
20:34:06
22.07.2007
Řízek
-> petr s: Ja bych rek ze to je blbost s tema trubkama .-> Gryzly: A kola mam ATSa a samozrejme je to rostec 4x100
19:09:26
22.07.2007
-> Gryzly: Semsi musel rejpnout 1 4
19:07:05
22.07.2007
-> Syny: nepředpokládám že by měl kola 7"x15 s roztečí 4x130 i kdž třeba mangelsy, nebo plechy z brouka by to bejt mohli. Ale abys utopil v podložce škodováckou matku musíš mít podložky 23-25 mm.
Řízek: tak ty trubky budeš muset sehnat někde na vrakovišti. stačí ti ty dvě zadní.
19:03:54
22.07.2007
-> Gryzly: Jsou tam 4q trubky Dole je jiný zlom a potom to klepe o převodovku 5q jsou rovnější
19:02:43
22.07.2007
-> Gryzly: Myslis podlozku se zmenou roztece ne?
18:58:41
22.07.2007
-> Řízek: no když tak mojim polosplepým okem porovnám trubky na mojíé fotce a na tvojí tak se mi zdají stejný. a v tom moje autě 5q byl je a bude.
-> petr s: poznáš to z té fotky jestli je musí vyměnit?
Jinak ty kola by ti upadnout nemusely. plno jidí tu jezdí s takovýma a většíma kolama na podložkách a podložku slabší jak 25mm nejde udělat.
17:34:02
22.07.2007
-> Karel.: mno tak moza to nak poresti jde, ja to nedelal 4 Ale co sem to studoval tak by se mela menit nadrz, trubky a varit tunel...
17:32:11
22.07.2007
Karel.
-> Syny: to fakt má užovka jiný trubky?to se mi nezdá!to je pěkně na psytel teda8
17:30:42
22.07.2007
-> Karel.: trubky by meli bejt opravdu jiny na 4q i 5q - stejen jako nadrz na benzin... Ale bavime se o prestavbe uzovky na 5q - eMka uz to maj predpripraveny stejne jako tunel 4
17:27:44
22.07.2007
Karel.
-> petr s: co to je za kravinu9
17:24:37
22.07.2007
-> Řízek: na 5q jsou jiné
15:29:08
22.07.2007
Řízek
-> petr s: co je snima ?
15:21:14
22.07.2007
-> Řízek: a trubky na vodu
14:39:51
22.07.2007
Řízek
-> Gryzly: no ja sem tak trochu blbec pac 5q a tahlo a kulisu uz mam 14 dni pripravenou a ted teprva zjistuji ze by to tam nemuselo jit . Hele dekuji ti za odborne shlednuti fota a prosimte jeste nemas nejaky zkusenosti s poloosama ? Protoze ja mam v zadu ted uz ¨jenom¨ 3.5 cm pdlozku a 7x15¨ disk tak jestli poloosa mi za chvily nerekne nashledanou tesilo me ...
14:32:28
22.07.2007
-> Gryzly: a ještě budeš potřebovat tyč řazení z toho 5q
14:30:14
22.07.2007
-> Řízek: Gratuluju, máš to připravený na 5q, ted stačí akorát sehnat převodovku z Š125.
Toto je ten výstupek:
zvětšit 4q za 5q, potrebuji radu ,ď - obrázek od Gryzly vložen 22.07.2007 14:30:14
14:21:50
22.07.2007
Řízek
tam v zadu neco je ale nejsem si jistej jestli to je ten vylisek8
14:20:57
22.07.2007
Řízek
-> Gryzly: Hele prosimte nasel sem tady nejakou fotku kdyz sem delal sinchrony na tom 4q . Tak sem pls jukni jestli toje nebo neni pripraveny .Sorry ale kvalita tenkrat jeste stala za hovno
zvětšit 4q za 5q, potrebuji radu ,ď - obrázek od Řízek vložen 22.07.2007 14:20:57
14:07:53
22.07.2007
-> Řízek: to by tam mohlo bejt, zvedni zadek a běž kouknout do auta a uvidíš. a na kladivo se vyser. to je nejpevnější část auta. už tu bylo pár expertů co tvrdilo že to jde udělat palicou a vyklepat to. ale fotky ještě nikdo nedal. když už bys to tam neměl tak se to dá vyřezat z eMka a navařit do tvýho auta tady na netu je i docela pěkný popis na GardeWebu.
13:53:16
22.07.2007
Řízek
-> Gryzly: no napisu ti to presne 1.7. 1983 . A to je jenom takovej malej kousek ? do sou tak 3 cm ne ? tomu domluvim dystak kladivem3 3 3
13:34:11
22.07.2007
ještě špinavý po vyndání motoru.
zvětšit 4q za 5q, potrebuji radu ,ď - obrázek od Gryzly vložen 22.07.2007 13:34:11
13:32:58
22.07.2007
zkus pod zadníma sedačkama najít tady tenhle týstupek v mezi těma dvouma otvorama.
zvětšit 4q za 5q, potrebuji radu ,ď - obrázek od Gryzly vložen 22.07.2007 13:32:58
13:29:18
22.07.2007
-> Řízek:
zvětšit 4q za 5q, potrebuji radu ,ď - obrázek od Gryzly vložen 22.07.2007 13:29:18
13:27:08
22.07.2007
-> Řízek: kterej je to rok? na tydkle mezitypy montovali co bylo zrovna na skladě, takže Garde z konce roku 82 má tunel na 5q a garde z května 83 ho nemá. třeba jířík má tenhle mezityp a tunel má. zkus pod zadnímasedačkama strčit prst do těch prostředních otvorů.
12:51:07
22.07.2007
-> Řízek: tak tam tunel mit pripravenej patrne nebudes ... budes muset rezat, stejne jako budu muset já ..
12:31:51
22.07.2007
Řízek
-> Tom.t: No jo ale ja co mam tu shade jo tak to je prvni eMko a byl tam 4q ,hlubokej kaslik na baterku snekovy rizeni a maly svetla , nebyla to uzovka . Jeden kamos rikal ze to je nejakej posranej mezityp - eMko s užovackejma prvkama . Nevim co je natom pravdy
12:22:10
22.07.2007
-> Řízek: užovlka má tu stenu za prevodovkou rovnou, m-ko tam má prolis pro 5Q ktery je delší, vyřízne se to z nakyho vraku a pak navari4
11:56:04
22.07.2007
Řízek
-> Honza M: Ale stejne bych jeste potreboval videt jak to vypada zespodu a jakej je rozdil v tom tunelu
