Když se řekne "natryskovat karburátor"
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 19.11.2008 do 05.08.2015, založil/a Kapřík
05.08.2015
ondrej.
Vo väčšine prípadov sa trysky, alebo vzdušníky dajú upraviť na požadovaný rozmer z iných rozmerov. Na väčšie sa dajú prevŕtať (malé priemery, napr. voľnobežná tryska 55 na 60), u hlavných trysiek a vzdušníkov pomaly zväčšovať, najlepšie špeciálnymi šábrami (majú spravidla trojuholníkový prierez) a kontrolovať na prietok (nie na priemer).
Ak potrebujeme menšie, tak je možné prevŕtať, zacínovať, do cínu vyvŕtať menšiu dierku a opäť postupovať, ako v predošlom prípade. Chce to ale postupovať po malých krokoch, aby sa rozmer zase neprestrelil. A treba na to aj hodne trpezlivosti..
Najdôležitejšie však je presne vedieť, aké osadenie chceme získať. Nie vždy platí, že väčšia tryska=väčší výkon. Treba sa vo veci vyznať a ak nie, tak to radšej zveriť niekomu, kto má dostatok teoretických, aj praktických skúseností..
11:42:00
05.08.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> J3STER: vem ten karburátor a dej ho tam,....spíš než osazení a defakto nulový rozdíl v tělech karburátorů,by jsi měl řešit pouze jeho stav,...rozdíl pak nepoznáš,ale neber mě moc vážně,nerozumím tomu 5
10:21:18
05.08.2015
-> J3STER: To musíš zkusit.. i to, co není teroreticky optimální, může na těhle motorech fungovat - hlavně na jetejch (taky jsem dal kdysi na 120L nouzově kus, nachystanej pro 110LS a jelo to minimálně stejně a ještě klesla spotřeba).
23:50:47
04.08.2015
-> J3STER 04.08.15 22:26:30: Mě nějakou dobu jezdil 742.136 úplně normálně na karbecu ze 120 s osazením 120 LS. Nějaký rozdíly jsem ani nepozoroval, ale u mě to bylo, co se přístupu týče, stejné jako pustit třeba rychlovarnou konvici. 3 Závodník by tedy rozdíl samozřejmě asi poznal.
22:26:30
04.08.2015
J3STER
Hoj, mám takový dotaz. Bude problém dát na sériovou 742.136 karburátor ze stotřicítky aby to nedělalo blbosti? Natryskování I stupně se liší vzdušníkem 210, II stupeň je stejný, pak sytič se liší tryskou. Jediné co nepůjde změnit jsou vzdušníky běhu na prázdno, tak do toho nemá smysl vrtat a měnit trysky běhu na prázdno. Mám nechat stotřicítkový karburátor jak je, nebo mám vyměnit vzdušník I stupně a trysku sytiče s tím že běh a prázdno zůstane stotřicítkový?
19:54:02
08.11.2014
-> Urbi: výtečně..... seštěluju ventily, kuchnu karb a doufám že nic neposeru :D
15:23:13
08.11.2014
Petr Urban
-> Tomaso435: Zde se žádný silikon ani jiné tmely nedává, nové těsnění maximální velmi jemně pomaž klasickou žlutou vazelínou a spíše zkontroluj rovinnost dosedacích ploch karb. a víka - aspoň hranou posuvky, ale to u favo karb. nebývává problém.
upraveno 1x, naposled 08.11.2014 15:23:37
10:49:21
08.11.2014
Karbec Fávo Jikov Lekr...
na zkoušku sem si nechal udělat trysky 96 na první a 130 na druhou komoru..
.. Abych něco nezkurvil. dělám to dobře žejo?
totiž vezmu karbík, povolím horní víko sytič od něj oddělám, a odejmu, tam budou trysky plovák atd.. vyměním a zpět složím na nové papírové těsnění na nějakej momentík slabší aby to bylo stejně... nebo to je lepší něčím pro těstnost máznout ?
22:06:25
23.11.2008
-> COL: tady obecne panuje nazor ze vykonej motor musi mit difuzory jak krava a nebo dvojity webry.. nema cenu rikat nejake kacirske myslenky.. jako ze seriovym sedrem jde dost vzduchu tak jak je-)
21:10:36
22.11.2008
COL
-> alfik: no jestli myslis, ze, co se tyce mnozstvi vzduchu, je seriovy motor nejak znatelne skrcen seriovym karburatorem, tak se pletes... A pretryskovani ma smysl predevsim, kdyz davas karburator na motor jineho objemu, nez na ktery byl navrzen (treba 613tku na 13xku)..
19:26:52
22.11.2008
alfik
Pretriskovanie karburatora ma velmi male ucinky dosiahne sa tym len to ze do motora pojde bohata zmes... stoho vyplyva vyssia spotreba... Ja by som sa skor opytal ako zvacsit difuzory aby motor nasaval viac vzduchu... a ktomu pouzit spravne trisky aby motor nasaval homogennu zmes... vtedy to bude mat najvacsi efekt. a vykon pojde hore
21:05:55
21.11.2008
COL
-> petřík: jde to, ale ta tryska bude, co kus to orginal, podle toho, jak bude vypadat ta dira v miste zaliti, kvuli proudeni vzduchu.
20:49:23
21.11.2008
-> petřík: Taky to tak jde
20:45:57
21.11.2008
petřík
nevim co je an tom pravdy ale slyšel sem že se prej daji vyrábět tak že se vyvrtají věčí dírky a pak se do nich zaleje měřící drátek určitýho pruřezu kterej se pak vytahne a tim získáte trysku přesnýho požadovanýho pruměru.. ale jak řikám neviděl sem to takže je to třeba blbost..
20:32:12
21.11.2008
COL
Nevim, co delate. Vzdyt se trysky obcas koupit daji (do SEDRu). Nemam sice takovou zasobu, ale na jedno auto staci - mam nove, nebo jen ty, co jsem si sam ojel...
trysky hlavni: 80 (to je ovsem puvodem olejova z bloku), 115, 118, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 155
trysky prechodove/volnobezne: 40,50,60
vzdusniky:140,160,170,180 ,190,200,210
Takze minimalne tyto rozmery opatrit jdou, mozna jeste nejake trysky mensich rozmeru (ale vetsich nez je 80), ktere mne nezajimaly.
zvětšit Když se řekne
13:57:20
20.11.2008
pokud ma nekdo pristup k meraku tak se da vyrobit jakakoliv tryska a nepotrebujete vystruzniky..
13:55:51
20.11.2008
-> Kapřík faster: stejně ti úpravu karburátoru bude dělat někdo, kdo tomu rozumí. Ten už bude potřebné výstružníky mít po ruce... Teď ani nevíš, jaké hodnoty budou třeba, když neznáš parametry motoru.
13:31:45
20.11.2008
ja som robil zo 180-200 a nemôzem sa stazovat..mozno to nie je spravne ale funguje to
13:29:41
20.11.2008
vydusniky som vrtal vrtakom do webra a fachci to6
12:39:42
20.11.2008
spartra
tak výstružníky ne vrtákem1 dá se taky ale ta přesnost
11:49:15
20.11.2008
Gemini
trysky sa daju zvacsit, ale nie vrtakom ale vystruznikom......
11:29:35
20.11.2008
-> Vrba: To neměl řikat, teď si nějakej tuner poběží koupit vrtačku do Tesca se sadou vrtáků do dřeva a budou se dělat trysky co přidaj 100 koní
11:05:01
20.11.2008
Vrba
jedna moznost takova luxusnejsi je obehnout kovošroty a vytahat ze starych karburatoru jikov.Druhá,rychlejsi moznost je nakoupit vtačky a prevrtat.
20:47:54
19.11.2008
Gemini
tak tak, len zo starych karbikov.....
20:46:38
19.11.2008
LiMaK - 742 forever
tak trysky na sedr 136 sezenes v mototechne, ale nekde a nekdy je to slozite. ja u nas vykoupil posledni 2 sady.
no, ale pokud bys chtel jeste lepsi trysky nez 136...leda tak ze sedru z jineho vozidla...(ja nevim treba wartas)
o nejakem e-obchodu fakt nevim... :-(
20:44:50
19.11.2008
Blbě, v mototechně nemají, jenom ze starejch karbeců
20:43:37
19.11.2008
Kapřík
jedná se o Sedr ze 130tky
20:41:29
19.11.2008
Kapřík
Když se řekne natryskovat karburátor na upravený motor, je mi jasné, že se musí vyměnit trysky a vzdušníky, aby motor dostal směs jakou potřebuje. Moje otázka ale spočívá v tom, kde právě ty "jiné" trysky a vzdušníky sehnat?? Existuje např. nějaký eshop? Díky za info4
