-> Fifa: To se měří mikrometrem a cca 1cm od spodní hrany. Nahoře je vždy píst menší... píst není válcovitého tvaru, ale soudeček který má cca 5-12mm (dle typu) od spodní hrany nejširšní místo.
Mrkni se spíše i po pístech 76 až 77 apod., tam by jsi mohl vybrat i KH (KV) = 35mm.
Není nutné mít přesně 77mm - stejně už jsou ty dost chabé vložky ještě tak ztenčeny a po přitáhnutí hlavy to uvnitř dělá sud jak sviň.... díval bych se po pěkných lehkých pístech, což s KH 34-35 bude problém, většina pěkných má menší a tady by byla jediná varianta snížit blok a vložky, ale protože málokdo umí snížit 4 vložky přesně stejně výškově a ještě se stejnou tolerancí výšky vložky (velmi přesné přípravky) ze všech stran stejně u jedné vložky, tak bych to raději zavrhl.
Tčka-almet
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 14.03.2008 do 12.06.2015, založil/a Climber - zrušená registrace
11:52:03
12.06.2015
12.06.2015
Petr Urban
11:44:03
12.06.2015
12.06.2015
Fifa
-> Urbi: Průměr je 75,5, má to ve skutečnosti teda míň asi 75,3 max předpokládám kvůli větším potřebným vůlím. Kompresní výška je 35mm.
10:19:55
12.06.2015
12.06.2015
Petr Urban
-> Fifa: Děkuji ! tzn. nepřesností měření či výroby písty R150. Děkuji za přesné změření ! Byl to píst 75,5 či větší průměr a jaká kompresní výška ?
09:54:14
12.06.2015
12.06.2015
Fifa
-> Urbi: Poloměr vyšel na dotykovém tříosém měřidle R152.
15:53:30
11.06.2015
11.06.2015
-> Toušík 11.06.15 15:41:50: 77mm říkáš? :-)
15:47:31
11.06.2015
11.06.2015
-> Toušík: třeba tohle spareto.com/products/4038
3600-piston ale hodně malá kompresní výška
15:41:50
11.06.2015
11.06.2015
Toušík
Já sem vložím jen takovej dotaz. Jsou někde nebo setkal se někdo s pěknejma pístama ( T nebo něco nového) o průměru 72,5? Je to na obsah 1189 do 72 kliky? Popřípadě jsem našel na netu tohle ale počítám že je to už odlítaný :/
auto.bazos.cz/inzerat/... /UpravazavodmotorSkoda-nd- .php
15:23:30
11.06.2015
11.06.2015
Fifa
-> Urbi: Já tu mám originální píst ze 130 ještě z Trmic. Mám možnost to i nechat proměřit opravdu přesně. Chvilku strpení a zařídíme.
12:47:26
11.06.2015
11.06.2015
Dipi
Potrvrzuji R150,mám tu uloženou šablonku pro nabroušení frézy pro vybrání hlavy.Dále mám pak šablonu na vyfrézování drážky do pístu podle p.Rajtra.Mohu zaslat v DXF...
08:27:18
11.06.2015
11.06.2015
jate-line
Zkušebně při vrchlíku 5mm vyšel rádius R145 :)
je to na rychlo tak, to není dokonalé
05:50:34
11.06.2015
11.06.2015
jok3r
-> Urbi: mít to na čem oměřit tak výkres už je sranda :D
02:12:15
11.06.2015
11.06.2015
Petr Urban
-> vhml: jak říkáš ...
16:29:29
10.06.2015
10.06.2015
-> Petr Urban 10.06.15 11:28:02: někde mám výkres 130tkovýho pístu, ale ten je tě předpokládám dost k hovnu...
11:28:02
10.06.2015
10.06.2015
Petr Urban
Tak zřejmě to bude R150 podle více poznatků ...
Teď trochu jiná záležitost ... kdo by poskytl pořádný výkres pěkného t-pístu nebo aspoň almetového i s přesně zakotovanýma vybráníma pro ventily do těchto motorů pro 75,5, odměnou může být sada velmi pěkných kovaných pístů na zakázku za možná jinou cenu než co ČR motoráři nabízí a hlavně tedy trochu v jiném provedení... keramická protiotěrová vrstva na bocích pístu, lehká tuhá konsrukce dle správného výkresu - upravím aspoň dodaný k základním hodnotám k Almetu, at nemusím měřit vše, absolutně lesklý povrch vrchlíku, dodaný s pístními kruhy a s lehkým pístním čepem.
Počítám že zde se toto asi mine účinkem... přeci jen ta sada bude stát k 20-ti, ale v Čr chtějí všichni přes 20 a to provedení je kolikrát hodně o hovně.
21:52:43
01.06.2015
01.06.2015
jate-line
Foceno předpotopní kalkulačkou....ale nevím zdali je to finální hodnota, protože je část ofrézovaná i bombírunku, takže netuším zdali je to nejvyšší bod, jiný tu momentálně nemám.
22:12:57
31.05.2015
31.05.2015
jate-line
-> Urbi: Ok změřím.
22:01:31
31.05.2015
31.05.2015
Petr Urban
-> jate-line: Pro jistotu bych to potřeboval vědět klidně s dalšího zdroje...tím lépe, já prostě nemám píst u sebe a věřím něčemu, buď až si to sám udělám a ověřím/oměřím nebo až se mi sejde několik stejných výsledků.
21:37:32
31.05.2015
31.05.2015
jate-line
Mám ale už jsou v nich vybrání pro ventily, ale už má Urbi asi odměřeno, takže už je to asi pasé
21:30:38
31.05.2015
31.05.2015
Petr Urban
-> vhml: To nevím... ale už mi to někdo pomohl objasnit co tam je ...tak třeba budou pořádné zakázkové pístečky... chtěl jsem udělat stejný vrchlík, protože na to republikově mají všichni nabrošený frézy na vybrání do hlav.
19:51:53
31.05.2015
31.05.2015
-> Petr Urban 31.05.15 19:48:20: spíš málokdo to bude mít doma pohozený a když už to náhodou někdo bude vlastnit, tak v motoru.
Já můžu sloužit jedině se sériovým pístem 130. Tezko rict, jestli by to bylo stejny.
19:48:20
31.05.2015
31.05.2015
Petr Urban
Opravdu nikdo neví poloměr vrchlíku pro téčko Almet pro standartní vrtání 75,50 ? Nebo mohl by někdo změřit jaký je rozdíl mezi hranou-krajem a nejvyšším bodem uprostřed ? Já už si to spočítám. Já nyní žádný téčko nemám doma, ale potřeboval bych to vědět. Díky.
10:48:04
30.05.2015
30.05.2015
Petr Urban
Nevěděl by někdo poloměr vrhclíku u pístů T -pístů Almet ?
Má někdo téčko doma, aby mi zkusil změřít poloměr toho vrchlíku ? Díky.
10:56:46
18.03.2008
18.03.2008
-> Climber: Vrchlík má jako 120ls
10:53:14
18.03.2008
18.03.2008
-> Saky: No pokud by měl vrchlik a nemel vybraní pro ventily, byl by třeba dobrej, ale potřebuju dosahnout kompresního poměru kolem 11:1 a to se mi bez nějakýho (prasáckýho) snižování hlavy nepodaří, dost možná budu ještě těsnit měděnejma kroužkama, abych dosáhl zmenšení spalovacího prostoru...
08:44:03
18.03.2008
18.03.2008
-> Climber: moje zkusenosti jsou ze seriovej novodobej pist vydrzi vic jak Almetacky Tecko.. a je i lehci a asi i levnejsi pokud se sezene za dobrou cenu...
18:17:14
17.03.2008
17.03.2008
TUNER
Jj,almet nic moc... samostatný kroužkyy sežeš v Buzuluku v Komárově...
www.cgs.cz/index.php?stra nka=4&...
13:35:30
17.03.2008
17.03.2008
jate-line
-> Climber: Ne opačně 34,4 pro zdvih 72mm
09:50:42
17.03.2008
17.03.2008
-> Gemini: No pávě to o tom přehonovávání vložek je mě taky známé, ale co potom ty kroužky?
-> Saky: Vím, že to neni supr kvalita, ale když vydržej pár tisíc, budu spokojenej, jsou relativně levný, oproti kovanejm...
Dělají je v provedení dvou kompresních výšek 34,4 a 31,4. Je 31,4mm ta správná pro zdvih 72mm?
22:00:04
16.03.2008
16.03.2008
Gemini
-> Saky: bolo vseobecne zname ze sa valce museli prehonovat o 10-15 stotin viac na T-ecka, inak sa zadierali......ale to bolo v dobach minulych, neviem ako je to teraz
20:44:45
16.03.2008
16.03.2008
favo110lrs
jj bláto
20:02:33
16.03.2008
16.03.2008
jestli ti muzu poradit tak nebrat.. a nebo jestli mas chut menit pisty proc ne..jinak standartne se dodava pist vcetne krouzku a rozmer 75,5 normalne odpovida vrtani valce a pist je samozrejme mensi..
14:55:12
14.03.2008
14.03.2008
Bral jste někdo Tčka z Almetu? Konkrétně Škoda Favorit sport průměr pístu 75,5? Na kolik je nutno přebrousit vložky? 75,8mm? Kde na to sehnat kroužky?
Dík
Dík
