 nastvalo me to, kdyz mi to asi po treti vypadlo, kdyz jsem tam daval baterku
   Víčko expanzky chladiče - kvalita
12:24:33
12.10.2025
12.10.2025
ajok
-> Bukaj 12.10.25 10:22:15:  na viku termostatu jsem to rozklepal a pak znovu provrtal nastvalo me to, kdyz mi to asi po treti vypadlo, kdyz jsem tam daval baterku
 nastvalo me to, kdyz mi to asi po treti vypadlo, kdyz jsem tam daval baterku12:14:56
12.10.2025
12.10.2025
12.10.2025
12.10.2025
-> King 12.10.25 09:26:57:  Já než jsem v průběhu let zjistil, že na těch stavebních kmpresorech je regulátor tlaku, kterým jde tlak snížit na "bezpečných" 3,5 atm., tak jsem do toho léta taky pouštěl 8 atm.
Taky to občas po neopatrném otevření kohoutu nevydržel nějakej "neznačkovej" (Gardena, K-rain) postřikovač a jeho útroby pak letěly několik metrů do výše...
10:22:15
12.10.2025
12.10.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Však všechny ostatní nátrubky na Al odlitcích na autě jsou s límečkem - na vodní pumpě i na 135/6 nátrubku navíc na tělese vodní pumpy ten límeček je (a to je složitější tvar odlitku), jen na tom víku termostatu chybí...
10:11:31
12.10.2025
12.10.2025
-> Bukaj 12.10.25 09:09:09:  Natrubek je hladkej a konickej, aby to slo cely vyndat z formy po liti... Uz byli siudruzi zhnily to nejak opracovat nebo na tom udelat nejakou drazku...
	09:26:57
12.10.2025
12.10.2025
-> Bukaj 12.10.25 09:05:27:  Jeste, ze jsem tenkrat v aute vozil ruznej bordel, co jsem kolikrat nasel na cestach Tenkrat me zachranila nejaka vystuzena hadice do vinglu z nejakyho kapitalistickyho pozlatka, kterou jsem si u bechovickyho nadrazi vymenil a s tou uz auto doslouzilo.
Na to zazimovani zavlahy jsem taky ruzne pouzival tyhle improvizace, ale uz mam redukci z "gardena " spojek na 1" a riskuju s 8 Bar z kolpresoru v uvodni fazi Ale to je jeste prd proti tomu, jak to delal pan dochtor prede mnou - nekompromisni flush z tlakovy lahve na potapeni
 Tenkrat me zachranila nejaka vystuzena hadice do vinglu z nejakyho kapitalistickyho pozlatka, kterou jsem si u bechovickyho nadrazi vymenil a s tou uz auto doslouzilo.Na to zazimovani zavlahy jsem taky ruzne pouzival tyhle improvizace, ale uz mam redukci z "gardena " spojek na 1" a riskuju s 8 Bar z kolpresoru v uvodni fazi
09:09:09
12.10.2025
12.10.2025
-> King: Jinak nejslabší místo chladicího okruhu u škodovky je buď ta tenounká hadice k topení nebo spoj vratky do expanzky s domkem termostatu - dodnes jsem nepochopil, proč ten nátrubek na víku termostatu je hladkej (bez límečku na konci) a navíc konickej - tu hadici stáhnu rukou bez povolení spony - dokud za nějaký čas nátrubek nezoxiduje a hadice k němu přiroste
09:05:27
12.10.2025
12.10.2025
-> King: Jo, ohyby těch origo trubek k topení byly zlo - v těch to rádo praskalo při manipulaci, možná ve švu trubky?
Jinak ze zkušenosti vím, co vydrží originál hadice chlazení bez výztuhy - hadici od expanzky k ropovodu používám při zazimování závlah a pouštím do ní stavebním kompresorem 4 atmosféry (což je desetinásobek toho, na co je stavěná) - když není druhý konec systému otevřen, dokáže se nafouknout jako balonek. Prdne mi tak jedna za dva roky (vyfukuju cca 50 závlah po cca půlhodině).
19:10:17
11.10.2025
11.10.2025
-> Bukaj 11.10.25 18:55:35:  Tam asi hralo roli to, ze mi to nejakej cas plizive tlakovalo do vodniho okruhu a mel jsem asi nejaky defektni viko, ktery obcas umoznilo, ze hadice byly tvrdy jak sutr a asi dvakrat mi vystrelila hadice z natrubku, i kdyz spony byly utazeny na krev. Jednou mi v kolone u bazaru "Monte Carlo " kvuli tomu prdla trubka u topeni v ohybu a tenouckym, kterej ani nebyl videt, mi horkej fridex zcakal misto spolujezce. Zjistil jsem to, kdyz se mi brutalne zamlzil celej interier (mrzlo), ze se nesalo jet dal
18:55:35
11.10.2025
11.10.2025
-> King: Aha, tak prasklou origo škodováckou expanzku jsem ještě neviděl
16:50:40
11.10.2025
11.10.2025
-> Bukaj 11.10.25 16:07:50:  Muze bejt, ale ja to tam vrazil po tom, co mi ta originalni vlasove praskla na sluzebce na pribramsko a museli jsme v nekolika prdelich dolejvat vodu z rybnika
16:07:50
11.10.2025
11.10.2025
-> King: -> Matthes, záškodník z TechWebu: Víčko možná spolehlivé, ale nádržka je zase spolehlivější ta škodovácká (teď jsem expanzku měnil u kamarádčiny Caddyny a bral jsem novou od Saskyna a prý to u toho nátrubku vratky praská poměrně běžně)...
14:59:07
11.10.2025
11.10.2025
-> King:  Napodobne  akorat na passati nadobce.
 akorat na passati nadobce.13:07:03
11.10.2025
11.10.2025
Nejlepsi vicko expanzky, co jsem na skochtli mel
07:30:23
09.10.2025
09.10.2025
ajok
-> Bukaj 08.10.25 21:15:35:  to jsem nekde jedno mel a ani nevedel, ze je pouzitelne...
	07:24:53
09.10.2025
09.10.2025
11mAjA11
diky za potvrzení doměnky. hezký den
	21:15:35
08.10.2025
08.10.2025
-> 11mAjA11: Víčka z Erťáka se běžně používají pro chladicí okruh zadomotorových škodovek. Tuším (nevím jistě), že mají stejné parametry (přetlak i podtlakový ventilek), jako klasická plechová víčka (přetlak 0,04 MPa).
Ta písmena na nich pouze označují datum (měsíc a rok) výroby a nemají s parametry víčka nic společného.
19:41:37
08.10.2025
08.10.2025
11mAjA11
Když sme u těch víček..netuší někdo jak sou na tom ty víčka "chromovaný" se slépkou ?  8791.06 jsou za tím číslem různé kombinace dvou písmen. O tlaku na tom víčku není zmínka. Já mám víčko s písmenama BK, ale sou co sem viděl i LM, RM, a jiné. Snažím se nějak dopátrat původ a nějaké provozní specifikace, ale sem zatím spíše neúspěšný..
	21:39:40
07.10.2025
07.10.2025
-> ajok: modré.jaiu snad 4 výrobci, každé je trochu jiné. Žluté jsou snad dva a pak je snad 7 černých.
Originál favo je černé autopal, originál felda je modré s logem škoda.
Pretlak tuším 1-1.4 bar.
Cenově od 30kč po 250.
A jelikož je mi líto používat origo, tak chci pořešit který z replik bude nej. Ted budu zkoušet to žluté a celkově jsem se s tím žlutým setkal asi nejčastěji. U jednoho auta mi už origo nedrží žádný tlak, tak to byl popud kntomu začít zkoušet.
19:59:51
07.10.2025
07.10.2025
ajok
-> Tomaso435 07.10.25 15:06:49:  mel jsem nejake zlute austria tusim, modre je origo nebo cerne? na modrym jsem videl nekdy vlastne napis vika ale nektere i znak skod? ja je vzdy profukuji, nez vyjedu po delsi dobe, prvni odfouknuti po delsim stani klidne 0,3 MPa - to uz muze treba vyrazit mrazovku, dalsi odfuky potom uz jsou kolem 0,1 MPa, za treba pul roku proste zalehne
15:11:48
07.10.2025
07.10.2025
-> COL 07.10.25 14:38:50:   Snáď bude držať.
 Snáď bude držať.
	 Snáď bude držať.
 Snáď bude držať.15:06:49
07.10.2025
07.10.2025
A když uz se tu řeší funkční Víčko na šáde,
jaké kdo doporučuje na favorita a feldu vyjma originálního?
Dělá se snad 13 různých replik. Jedině o kterém vím že nefunguje je vika a to z důvodu těsnění na hovno, dál sem to nezkoumal. Ostatní zatím čekají na test. Ale není čas.
14:42:36
07.10.2025
07.10.2025
COL
Ano pružina je ve vzduchu, ale furt je na ní film z té nemrzky.... Já si tedy ta svoje víčka prohlednu, co jsou zač, ale tenhle problém jsem během toho čtvrtstoletí  moc nepozoroval a autopol jsem určitě měl...
	14:38:50
07.10.2025
07.10.2025
COL
-> minno 07.10.25 11:25:55:   Napojil jsem expanzku na vyvevu, ucpal diry a ten spoj plastů nejprve potrel primerem a následně lepidlem na těžko lepiltelne plasty. Zatím to drží...
	12:18:33
07.10.2025
07.10.2025
ajok
-> Bukaj 07.10.25 11:33:30:  tak 39 let stary tesneni pod hlavou... ale sklony k vareni to nema, kdyz tam je vicko :)
do Chorvatska bych se s tim autem, tak jak je neodvazil... a nevim ventilator, pamatujes jak mi to palilo pojistku, jak jsi rikal, jestli jsem jeste nebrzdil :), no obcas zkousim ventilatorem rukou zatocit, jestli neni zas zasekly
11:55:30
07.10.2025
07.10.2025
-> COL 07.10.25 11:04:38:  pružina není ve vodě ale na vzduchu
11:33:30
07.10.2025
07.10.2025
-> ajok 07.10.25 09:55:13:  To, že z chladicí soustavy "lítá voda", není víčkem, ale jinou závadou (třeba vadným těsněním pod hlavou/utopenou vložkou/prasklou hlavou či nefunkčním ventilátorem chladiče)... Chladicí systém musí fungovat i bez přetlaku (bez víčka), kromě vysokého zatížení motoru při extrémně vysokých teplotách - pro tyto podmínky je tam právě ten přetlak.
	11:25:55
07.10.2025
07.10.2025
-> COL 07.10.25 11:04:38:  A ako si riešil a (snáď) vyriešil netesnosť hrdla?
	11:14:47
07.10.2025
07.10.2025
-> COL:
Tak on je asi problém v tom, že se v expanzce mění vzduch a víčko se neválí v odkysličený vodě.
11:04:38
07.10.2025
07.10.2025
COL
Ty jo - a to rezne i kdyz je tam normalni nemrzka? Ja leta pouzivam G12 a rekl bych, ze autopol vicka jsem mel/mam a niceho jsem si nevsiml... a to jsem to mel docela casto v ruce, protoze jsem resil (snad uz uspesne) netesnost vsazeneho hrdla u tech novejch zetorackech expanzek.
	09:55:13
07.10.2025
07.10.2025
ajok
Loni jsem byl zrovna BAZem v Pardubicich a zacala mi z neho litat voda, tak jsem tam v AMD koupil toto: www.amd-autodily.cz/chlad
ici-systemy-topeni/uzaver-
vyrovnavaci-nadobky-chlaze
ni.html tak budu muset mrknout, jak hodne mam uz tu pruzinu rezatou :)
	07:47:26
07.10.2025
07.10.2025
-> Bukaj: Děkuji uctivě.  Tak jednak si Zdrubák postěžoval až teď o víkendu a druhak bude pro něj.
 Tak jednak si Zdrubák postěžoval až teď o víkendu a druhak bude pro něj.  A jedno pro mě.
 A jedno pro mě.
 A jedno pro mě.00:07:10
07.10.2025
07.10.2025
NEBRAT!
Toto je pravděpodobně polský AUTOPOL - nekvalitní kopie Autopalu:
mizar24.eu/cs/.../46529-v icko-chladice-zetor-972501 -2000000321875.html
NEBRAT!
a toto je současná druhoška, která je snad ještě horší, než AUTOPOL (neodpovídá přetlak - drží o mnoho víc, než deklarovaných 0,04 Mpa, ani podtlakový ventilek nemá dlouhého trvání - uhnije mu pružinka). Pozná se podle toho, že na vrcholu víčka není žádné logo ani název výrobce (jen číslo dílu) a zespodu je místo těsnicího měděného/mosazného plechu gumový o-kroužek po obvodu víčka...
www.jozak.cz/chladic/656- vicko-chladice.html
NEBRAT!
NEBRAT!
NEBRAT!
00:00:08
07.10.2025
07.10.2025
Tohle je dle fotky taky origo Autopal:
www.bvm.cz/zatka-chladice -tlakova-cz-2
23:57:47
06.10.2025
06.10.2025
-> darklord: -> Eidy:
www.zetor-shop.cz/uzaver- vicko-chladice-20267cz91
23:55:34
06.10.2025
06.10.2025
-> darklord: Pokud to bude to, co je na fotce (Autopal), tak ne.
23:22:12
06.10.2025
06.10.2025
darklord
-> Bukaj: vsak a to co si mi odporucil a ja som.kupil teda tiez zhnije?
22:58:20
06.10.2025
06.10.2025
-> Eidy: Je potřeba shánět originál Autopal víčka a ne ty novodobé náhrady, které mají pružinu jen pozinkovanou.
Škoda, že jsi se nezmínil dřív, mohl jsem Ti nějaké poslat po Zdrubovi...
22:19:39
06.10.2025
06.10.2025
Ví někdo (máte ověřeno), kdo dnes nabízí víčko expanzky na zadomotorový škodovky s pružinkou z nerezu? Všechny ty zinkovaný brzo shnijou. Díky.
	19:02:40
09.09.2007
09.09.2007
-> charon: tak tak. AUTOPOL nebrat!!
Taky jsem ho měl a po výměně za víčko autopal od Vojtíka mám svatej klid
skoda-virt.cz/cz/.../4563 3-pretlakove-vicko
17:09:06
09.09.2007
09.09.2007
expanzka z fav/fel
							14:04:11
09.09.2007
09.09.2007
spartra
víčko autopol nebrat, asik sem kupoval 2 za rok
origo víčka autopal nejsou u nás ,kdybych měl jet do kdejaký prdele se mě nevypatí
to vrakoviště mám kousek
13:26:17
09.09.2007
09.09.2007
-> Tom.t: Na to ses kupodivu ptal i v tématu na začátku roku a je tam i fotka
12:57:50
09.09.2007
09.09.2007
Moje skusenosti: teraz s motorom 120 po full GO, s komplet novými hadicami a sponami, s novou seria expanzkou a starsim seriovym vickom Autopal 0,04 kPa som este za 1600 km nezaznamenal unik kvapaliny
12:52:48
09.09.2007
09.09.2007
-> 105: tlakovanie do vody akosi nema suvis s vickom a normalne to nema co tlakovat do vody ani bez vicka
12:31:51
09.09.2007
09.09.2007
-> King: dej sem pak foto jak to bude vypadat, jdu davat 742.136 tak tam asi taky flaknu jinou expanzku
11:46:19
09.09.2007
09.09.2007
to me delalo taky vcera sem vymenil tesenni pod hlavou tesneni bylo ok tlakovalo me to do vody a po vymene je to ok .. pri 90 me tu uz taky bublalo a vrelo a ted mam pokoj (motorfavo)
	11:18:00
09.09.2007
09.09.2007
Petrxall
já tam mám víčko ze stará octávky, sice to nedrží vůbec tlak, ale hezky to vypadá
22:52:22
08.09.2007
08.09.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> King:  O kvalitě neorigo mi nemluv..tudle sem měnil obtokovej filtr oleje, a ta pitomá polská gumička byla menší než ta nádobka...sral jsem se s tim hodinu.
22:22:52
08.09.2007
08.09.2007
-> charon: To je správná obava :) Novej HW tě prostě donutí uvézti chladící soustavu do tip-ťop stavu - aspoň v mým případě jsem musel udělat GO chlazení za pochodu. Odměnou je pak to, co je u novějších aut už v "základu" - tj. chladící kapalina se doplńuje velice zřídka na bázi "as needed" a ne jako u 90pct shade na pravidelný týdení bázi :)
