Lpg pro lpgisty
2811 příspěvků (zobrazeno 1451 až 1500) od 09.05.2007 do 05.07.2026, založil/a spartra
29.04.2015
Mám dotaz:
Jsem tak nešikovnej, nebo je na 130L něco špatně, když ji ani po půl roce neumím za studena rozumně nastartovat na plyn? Vždycky startuju na několikrát a startér dost trpí. (a v Praze si připadám jak ebil) A než se trochu zahřeje, tak neudrží volnoběh a při prudším zabrždění chcípe. Po zahřátí vše OK, volnoběh klidný (nové rozvody, ETZ z Fa), jen při řezání zatáček na jednu stranu ubírá a na druhou přidává, ale to je vlastnost LPG systémů.
Chová se to víceméně stejně už se třetím karburátorem, zajímavé je, že za studena sytič nepomůže udržet volnoběh, ale když se motor trochu ohřeje, tak vytáhnutím sytiče otáčky jdou nad 2000.
Jinak LPG je tam už 9 let, víceméně bez zásahů (jen vloni měněný filtr kapalného LPG - 7 let tam byl původní - majitel netušil, že se má měnit), membrány původní...
Svíčky Brisk Silver (myslím, že NR14S).
A ještě jeden dotaz - jak známo, LPG je velmi citlivé na filtr vzduchu - dostal se mi do ruky nějaký "sportovní" (omyvatelný) filtr včetně "oleje" a čističe...
...byl by pro LPG přínos, nebo naopak?
21:20:12
28.04.2015
isti
-> srdcar 120L: Tak si pre istotu vyhmatám ten štítok,obávám sa že to bude z vnútra(je to montované opačne ako bývá zvykom,ventil na nádrži je na pravej strane auta).Ináč problém s volnobehom sa vyriešil samo čomu sa teším,zrejme si tam niečo spamätalo že čo má za úlohu.
Tento nádrž je platný ešte max rok a pôl,ak by som zohnal použitý nádrž s platnosťou ešte na 2-4 roky tak mi to bez zbytočných rečí namontujú ak tomu nebudú žiadné papiere?Rozhodujú len číslá na štítku?Po výmene sa musí niečo riešiť na polícii?
16:34:55
28.04.2015
srdcar 120L
-> isti: Na nádrži je originál navařena obdélníková destička, na které je vyražen datum výroby a výrobní číslo a snad typové číslo. Na ostatních částech jsou nalepené štítky, které časem opadají. Ve velkém techničáku by měla být příloha od montáže plynového zařízení a razítko o přihlášení změny pohonu-rozšíření. Na té příloze se zaznamenávají pravidelné revize plynového zařízení razítkem a podpisem s datumem. Jestli byla provedena montáž v r.2006, tak by měla být nádrž do r. 2016, ohlídej si i měsíc. Na STK jsou na to dost hákliví, aspoň tady u nás.
00:06:00
27.04.2015
isti
-> srdcar 120L: V protokole je montovaný sistém lovato(rok 2006),reduktor je lovato,ventil na hadici benzínu je brc a nádrž netuším.Až tak som to ešte neskúmal ale akoby na tom nebol plechový štítok len nalepený papier.Ja som to dotiahol z hôr,ten človek podla mňa ani nevedel že na čo to kúpil (nemal to ani dva roky)a bohvie kedy to bolo naposledy na revízii.Vďaka za radu,skúsím pohrať s bohatosťou
23:27:21
26.04.2015
-> Bukaj 27.11.14 23:42:49: -> srdcar 120L 28.11.14 19:23:26:
Tak se mne jeden Virťák ptal, jestli jsem to realizoval a jak to funguje...
...tak tedy:
Z nátrubku u 4. válce vedu hadici o reduktoru a z reduktoru hadici k sací straně vodního čerpadla (mám tam 135/6 pumpu s vývodem navíc).
Zatím mám najeto sice jen pár set kilometrů, ale bez problému a krásně to topí4
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od Bukaj vložen 26.04.2015 23:27:21
21:07:06
26.04.2015
srdcar 120L
-> Tomaso435: Ano, taky je to řešení.1 1
21:05:05
26.04.2015
nebo je možnost koupit nádrže který sou par let na skladě... maj už třeba 3 roky za sebou a cena je kolikrát i mín než 50% nové
21:03:07
26.04.2015
srdcar 120L
-> Kocvin: 10 let má životnost, platnost tlakové zkoušky. Pak na ní můžeš nechat udělat tlakovou zkoušku, ale ta vychází pomalu na cenu nové nádrže a bývá jen na 2 roky. Takže se vyplatí dát novou nádrž a máš zase pokoj na 10 let. Aspoň já to tak dělám. Tedy pokud chceš vozítko nadále provozovat delší dobu. Nádrž lze objednat taky zde www.elpege.cz/, můžeš si vybrat buď válcovou nebo místo rezervy. Ale zase: abys ji měl zapsanou-novou-v papírech, tak se pod ní musí podepsat montážní technik, který udělá současně i revizi celého zařízení, zda systém jako celek někde neuchází.
Prosím, nepleť si bomby ke sporáku s touto nádrží. Bombám ke sporákům se dělají tlakové zkoušky průběžně v plnírně, takže vždy, když měníš sporákovou bombu, tak má nebo prošla platnou tlakovou zkouškou. Tak na vysvětlenou. 4 4
20:17:35
26.04.2015
Kocvin
-> srdcar 120L: A jak je to ve skutečností s tou nádrží? Opravdu je po 10 letech z bezpečnostního hlediska zralá na výměnu, nebo je to přehnané? Propan-butanové bomby ke sporáku apod. taky drží spoustu let bez problému..
20:13:05
26.04.2015
srdcar 120L
-> isti: Jaký máš systém? BRC, LOVATO nebo jiný? Zkusil bych nejdříve pohnout šroubem na reduktoru na dolaďování volnoběhu, protože s ním asi nikdo nehýbal. V určitém rozmezí se dá doladit volnoběh, když jinak na benzin volnoběh chodí. No, jestli předchozí majitel jezdil na plyn sporadicky, na co ho tam pak dával? Byly měněné membrány? Problém bych pak viděl asi ve ztvrdlých membránách v reduktoru, to je to zařízení, do kterého jde kapalný plyn z nádrže a díky vodě z chladicího okruhu je měněn na plynovou bázi. Membrány byly celou dobu vyhřívány vodou, za tu dobu určitě ztvrdly. Dá se to poznat tak, že motor jde trochu váhavěji při sešlápnutí za plynem.
Náhradní díly se dají sehnat zde www.elpege.cz/, ale doporučil bych, abys výměnu svěřil odborníkovi na plyn, není s tím žádná sranda, když uchází, kde nemá. Jak jsi na tom s nádrží? Má životnost 10 let od roku a měsíce vyraženého na nádrži. Tu nálepku má každý montážník plynař, musí být vylepena na zadním skle, je to i kvůli hasičům při nehodě, aby věděli,že to tam je.4 4
upraveno 1x, naposled 26.04.2015 20:16:34
15:43:41
26.04.2015
isti
Prosím o radu,skoda 130,motor favorit,karburátor bol edsr,už vymenený na sedr.Lpg sistém skoro 9 rokov starý.Na benzín drží volnobeh v poriadku ale na lpg hneď skape,kde hladať problém?Predhádzajúcí majitel to len zriedkavo jazdil na plyn,ja som to poprvíkrát natankoval v piatok,ťah má dobrý ale volnobeh žiadný,údajne to prešlo kontrolou pred pol rokom ale lpg nálepku na zadnom skle nemá.
upraveno 1x, naposled 26.04.2015 15:44:22
23:33:57
23.04.2015
srdcar 120L
-> Tibcoo: Pro začátek zkus předstih cca 7 stupňů, vyzkoušej a uvidíš. Mě běhal FÁVO motor na klasický rozdělovač na 4 stupně v pohodě, ale na bezkontakt jsem byl až na 9 stupních.
23:57:16
22.04.2015
...nicmene posledni slovo pri plneni nadrze ma ventil ovladanej plovakem v nadrzi. Nekdy se plneni zastavi hned, jak plovak zavre ventil, ale nekdy se to tak nejak rozkmita (to je to "rrrrrr") a nadrz se pak da natlacit i na vic jak beznych 80pct.
21:01:19
22.04.2015
Chali
-> Borderer: Každej stojan ti natankuje jiný množství LPG,zavisí to na tlaku plnění.
17:32:04
22.04.2015
Borderer
Měl bych dotázek, mám necelý týden nově LPG ve felicii a jak je to s tankováním? Ujel sem 360km na LPG a tankoval sem 22 litrů, což se mě zdá divný. Při prvním tankování to při plnění dělalo ke konci "trrrrrrrrrrrr" a teďka bylo ticho....benzinky jiný, je to o tlaku plnění? Moc mě to nejde na rozum. , jel sem 160 km s plně naloženym autem po dálnici (110-120km/h) a zbytek byly popojížděčky škola - barák cca 30km dýlka skrz město. Ačkoli zmatečný údaj, tak mě už přes 60km svítila červená dioda.
17:30:25
22.04.2015
Tibcoo
-> Tomaso435: však to mi je jasne že taky neni ale nejaky musi bit aspon 1
16:01:16
22.04.2015
-> Tibcoo: taková hodnota asi neexistuje. vždy tam bude něco někde špatně
15:38:25
22.04.2015
Tibcoo
viete mi poradit na kolko stupnou mam nastavit predstih aby to šlo dobre aj na LPG aj na benzine mam 120 z motorom origo rapid 136 z novym rozdelovačom
10:55:34
27.02.2015
Vojtisek
-> Tomaso435: od včerejška i felda nemá už imo :-D
19:39:02
24.02.2015
-> Vojtisek 24.02.15 11:59:37: nemít felicii co má IMO ale favorita co nemá nic 40
13:07:51
24.02.2015
Kocvin
11:59:37
24.02.2015
Vojtisek
-> Kocvin: takže jaké je řešení? sehnat dva klíče se spínačkou a imo?
11:44:42
24.02.2015
Kocvin
-> Vojtisek: Určitě nějak ano, ale jak? To netuším.. Ono ani není proč, pokud se ti nerozpadne klíč a nevypadne ta blbina, tak s ním problémy nebývají..
upraveno 1x, naposled 24.02.2015 11:45:52
11:40:06
24.02.2015
Vojtisek
-> Kocvin: a odstranit imo by neslo?
11:07:00
24.02.2015
Kocvin
-> Vojtisek: Náhradní klíč k ní nemáš? :) Transpondér z jiných feld fungovat nebude, každý má svůj unikátní kód, musel bys to upravit v řj.
upraveno 1x, naposled 24.02.2015 11:08:08
11:05:45
24.02.2015
Vojtisek
-> Kocvin: jo ta cervena a reseni? mam ty klice z feld s kostickou uvnitr. A z meho mam vypadkou fakticky
10:55:38
24.02.2015
Kocvin
-> Vojtisek: Jestli je to ta červená co máš v kartě, tak bych řekl, že máš. V klíči je transpondér(černá kostička) a kolem spínačky je cívka. Pokud ti z klíče vypadl, tak to na benzín nenastartuješ.. To by celkem odpovídalo tomu, že po zapnutí klíčku načerpá a pak se to odpojí..
10:47:31
24.02.2015
Vojtisek
-> Kocvin: na plyn to jede luxusne. Imobilizer nemam v aute zabudovany, nastesti
10:44:02
24.02.2015
Kocvin
-> Vojtisek: Jo takhle.. :) A na plyn jede normálně? Nevypadl ti z klíče imo?
10:41:29
24.02.2015
Vojtisek
-> Kocvin: EDIT, nestartuje na benzin
upraveno 1x, naposled 24.02.2015 10:44:17
10:36:50
24.02.2015
Kocvin
-> Vojtisek: Proč píšeš o čerpadlu když ti to nestartuje na plyn.. A na benzín to jede normálně? Pokud je to druhé cvaknutí(po kterém to zdechne) automatické přepnutí na plyn, tak ti tam žádný nejde.. Takže buď máš prázdnou nádrž a nebo ti neotvírá solenoid 4
10:27:54
24.02.2015
Vojtisek
EDIT :mam felicii na lpg a nestartuje mi na benzin. Teda otocim klickem, cvakne rele a cerpadlo nacerpa. Jak motor chytne, rele zase cvakne a motor chcipne. Co tomu muze byt?
upraveno 1x, naposled 24.02.2015 10:40:34
23:34:48
22.02.2015
-> Tomaso435: felda je troch tezsi nez favorit, takze tech 8 je OK
19:11:43
22.02.2015
-> Jarda: čim méně vzduchu tim mi karbec více žere.. ano jede to jak svině, ale žere a to je nežádoucí, ted jsem na spotřebě kolem 7,5 což je tak akorát
19:07:43
22.02.2015
-> Tomaso435: tenka mi neprijde, mam ji jeste castecne zaslepenou - potom je lepsi zatah od spodu (neco takoveho tu popisoval King), to co popisujes dela prave napor vzduchu4
18:51:14
22.02.2015
-> Jarda: ta je zase moc tenká... já navopak se snažil přivíst víc vzduchu bez náporu, jelikož když třeba ve stovce vyřadím a plachtím, tak motor má tendenci dos chcípat, v 50ti to už nedělá...
18:45:43
22.02.2015
-> Tomaso435: tak nevim, proc by tam nekdo poustel teplej vzduch1 ja pouzil tu hadici co privadi teplej vzduch a vyvedl jsem ji za svetlo4
18:17:03
22.02.2015
no když odstranim nápor vzduchu studenýcho a nechám ten teplej a vdzchu z motorovýho prostoru, tak v tu chvíly ........
17:43:29
22.02.2015
-> Tomaso435: ted nevim, jak to myslis...
ja zrusil privod vzduchu zepredu, protoze tam je napor a pro privod studenyho vzduchu jsem pouzil ten puvodni privod pro teply vzduch 4
12:24:37
22.02.2015
-> Jarda: na karbci funguje přívod pouze teplýho vzduchu tak, že v tu chvíli to papa 12 litrů a jede jak kdyby v tom byla nějaká 1.4 :-D v podstatě při předjíždění netřeba řadit. pětka pojme vše...
10:46:32
22.02.2015
-> mirco: prave v tom servu muze byt problem a kdyz to nahradis skrtakem, tak to taky bude fungovat, mozna i lepe4
me to po montazi do feldy taky zralo az ke 12l, plynar rikal, ze tomu moc slapu a ze vse je OK, posunul jsem cidlo polohy klikovky, vyhodil jsem z filtrboxu termoklapku, zaslepil jsem privod studeneho vzduchu a pro privod jsem pouzil puvodne privod tepleho vzduchu, aby tam nebyl napor (vyvedl jsem takove koleno za svetlo... a nakonec jsem vyhodil to servo a dal tam skrtak, auto ozilo a jezdi za 8l LPG a to nejezdim nijak usporne :)
-> darklord: s tim benzinem s tebou moc nesouhlasim, me funguji auta velmi dobre na LPG a na benzin je to kolikrat tragedie :) hlavne co se tyka pripravy smesi je na LPG uplne jedno a kdyz vyhodi to servo, tak nemusi mit ani funkcni lambdu, samozrejme zapalovani musi byt ve velmi dobrem stavu, to je citlivejsi nez na benzin
upraveno 2x, naposled 22.02.2015 11:07:16
21:07:10
19.02.2015
-> mirco: pak jen hrábni na ten plyn a bude cajk, případně vyměn filtr jak LPG tak vzduchový. na LPG je to kurevsky znát
21:02:21
19.02.2015
mirco
-> darklord:
vsetky tesnenia vymenene, novy rozvod, klapka je vycistena a nastavena, nove sviecky, filtre, volnobeh na benzin je krasny
20:43:15
19.02.2015
darklord
-> mirco: v prvom rade daj doporiadku beh na benzin. Tazko budes ladit LPG ked mas napriklad mrtvu skrtiacu klapku a volnobeh kolise kvoli nej.
20:42:29
19.02.2015
mirco
-> Tomaso435:
dik, ale nemam ten prutokac, lebo to mam na vstrekovanie a od vyroby uz tam dali elektricky ventil, ktory nejde nijak zasrubovat ani vysrubovat
20:25:46
19.02.2015
-> mirco: tak tim žlutým si ten volnoběh pak donastavíš ale nejdřív žlutej na max utáhnout a červenej klidně vyndej a pak pomalu zašrobovávej tak aby to šlo plynule vytočit... případně doladíš tim žlutým a tak se srovná i volnoběh. a pokud to jede docela slušně tak si trochu uber ten prutokáč co jde nad karbec. tj zašroubuj ho o pul otáčky
20:22:18
19.02.2015
mirco
-> Tomaso435: díky, ešte som zabudol mám to na felde 1.3Mpi, čiže to neviem karburátorom nastaviť
20:19:01
19.02.2015
-> mirco: žlutou uplně utáhni. a červenou téměř uplně povol a utahuj dle chodu motoru. zkoušj motor plynule vytáčet do maxima. nesmí zaškobrtnout musí jit vytočit plynule. zbytek volnoběhu si nastav na karbci aby byl stejný s volnoběhem na benzín.
20:16:36
19.02.2015
mirco
Trošku by som odbočil od témy a chcel tu niekoho poprosiť, ak by mi vedel pomôcť nastaviť splynovač LOVATO - je to podtlakový, chcel by som ho nejako zakl. nastaviť, lebo čo som kúpil auto tak stále mi na voľnobeh lietajú otáčky hore-dole a auto dosť podľa mňa žerie cez 10,5 - 11l/100km . Chcel by som sa vás opýtať či niekto neviete načo sú dve skrutky na splyňovači čo mám sú na obr. jedna je hore č.1 - mosadzná a č. 2 je z boku a je plastová, neviem ktorá načo je a načo slúži a ako ňou štelovať, ako sa uberá na zmesi, prípadne šteluje voľnobeh s ktorou a s ktorou sa šteluje zmes. Ďakujem za odpovede.
zvětšit Lpg pro lpgisty - obrázek od mirco vložen 19.02.2015 20:16:36
19:37:44
19.02.2015
napíšu zkušenost na fávu kabci s výměnou cívky za trafo a při provozu na lpg a stále stejným stylem jízdy jsem ted v zimním období o 0,8dm3 dole :)
