Co je to za vacku?
08:05:50
09.12.2017
09.12.2017
el.tomas
-> Chali: Já vačku od ME označenou nemám, je to vačka na AEE pro info.
18:23:03
07.12.2017
07.12.2017
Zeke-ten šestý
-> Chali: Hlavy značí, ale jestli vačky nevím, takže jsem ti vlastně vůbec nepomohl :D
18:04:09
07.12.2017
07.12.2017
Chali
Značí M-E nějak svoje vačky?Je na ni vyraženo 3 a měla by to bejt 265/258,zdvih měřenej velmi nepřesně šuplerou 6.4/6.3
22:26:58
10.09.2017
10.09.2017
Dušan
Jen pro info...je to Krejbich 280
14:16:48
29.05.2017
29.05.2017
-> Jarda: viděl sem nějaký kusy kde bylo 135X :-D tak mě zajimá co je to za kokotinu.. dokonce i v TP to byl favorit 135 a jinak normální Xko.
14:14:02
29.05.2017
29.05.2017
Petr Urban
-> Jarda: Okem se nedají vačky porovnávat, není to patrné, bohužel jen měřením.
14:12:17
29.05.2017
29.05.2017
Petr Urban
-> Dušan: no a ? Právě proto je ta základní kružnice palce tak okamžitě patrná i z fotky, že je menší než na jakékoliv sériové vačce s velkým uložením což napovídá jejímu přebroušení od originálu, pokud jsi opravdu dobře měřil 6.5mm. Žádná sériová vačka nikdy tolik neměla.
12:32:10
29.05.2017
29.05.2017
-> Tomaso435 29.05.17 09:00:03: proc 5?, 6 tam je
-> darklord 29.05.17 09:17:58: nemeril, 50kW mpi tam je rozdil znatelnej... to vidim dobre, kdyz je dam vedle sebe, barva na ni neni zadna no :/
10:59:11
29.05.2017
29.05.2017
Dušan
-> Urbi: hlavne je to velke ulozeni
09:17:58
29.05.2017
29.05.2017
darklord
-> Jarda: Ako si meral palce na tej vacke? Alebo si fakt myslis ze take nepatrne rozdiely poznas volnym okom? Inak teda 136X vacka bola znacena zelene, ale nepocitam zeby to bolo vidno po x rokoch v motore
09:00:03
29.05.2017
29.05.2017
-> Jarda: a na bloku bylo co ? 135X ?
08:47:17
29.05.2017
29.05.2017
ma nejake oznaceni vacka ze 136X?, ja ji ted vyndal z tohoto bloku, ale byl tam 860 rozdelovac, tak nevim, jestli jen nekdo na blok nevyrazil X, palce mi prijdou jak u 136 klasicke
07:58:59
29.05.2017
29.05.2017
Petr Urban
40kw vačka MPI má zdvih na 100% 5,5 až 5,8mm, měřil jsem ji kdysi. Mohla by to být nějaká přebroušenka 260 - 270 st. a dle mě to na 90% přebroušenka je, protože to má základní kružnici vačky blízko základnímu materiálu. Vačka Favorit Sprint to také není, ta má menší zdvih.
17:34:59
25.05.2017
25.05.2017
Dušan
Vyfuk
17:34:35
25.05.2017
25.05.2017
Dušan
Zdvih 6,5/6,5. Nemám to kde změřit takže netuším kdo brousil něco takového.
Saci
Saci
21:01:09
24.05.2017
24.05.2017
mzk
Ja som minulý rok kupoval tri vačky 248° u nás v obchode, ktoré som dával do eRkových motorov, a vzadu na ložisku mali vyrazané to K.
15:14:35
24.05.2017
24.05.2017
Dušan
-> StepaNoFUN: toto je ale uplne jina :) Ten zbytek vacek a motoru co jsem jezdil uz je nekolikrat pryc
. Zmerim zdvih a uvidim. Palce vypadaji sirsi jak na seriove 120.
12:24:04
24.05.2017
24.05.2017
-> Dušan: Jestli si dobře pamatuju, tak jsi ode mě kdysi jednu 40kW MPi s velkým uložením bral, s tím, že to máš na nějakej přebrus...
11:19:59
24.05.2017
24.05.2017
Dušan
-> havlik: možný to je. Má to velký uložení.
10:20:50
24.05.2017
24.05.2017
-> Dušan: nebylo Kčko náhodou na 40kW MPI vačce a 50kW MPI mělo Lko?
09:53:31
24.05.2017
24.05.2017
Dušan
Kčko. Typ neznámý, ale mělo by to být něco nad sérii.
22:08:01
23.05.2017
23.05.2017
Dušan
Nema nekdo prehled kdo oznacuje vacky pismenem K ?
21:25:44
16.04.2007
16.04.2007
DDX
Tusim, ze kamos si prave myslel, ze pokud neni znamo co to vlastne je, tak ze to nahodou muze byt nejaka lepsi vacka, trebas erkova, 136B apd.
20:51:01
16.04.2007
16.04.2007
-> DDX: tak pokud to chce použít do Š105 nebo do Š135 tak to jejedno jakou tam dá vačku. Já myslel že ti jde o nějakou závodní, z eRka, z feliny MPi nebo tak. jinak rozdíly mezi vačkama skoro nepoznáš.
20:33:23
16.04.2007
16.04.2007
DDX
Nemam moznost to zmerit. Prodava to jeden chlapik po netu a udajne by to mela byt vacka k S105. Ovsem on se v tom nevyzna, takze klidne muze to byt treba i vacka 135/136. K mani je pouze ta fotka.
Jo, ptam se na to pro kamose, a ten tam take vidi "413 020304".
Dik zatim za vase prispevky
Pokud by jeste nekdo mel nejaky napad, tak to samozrejme radi uvitame
23:52:50
15.04.2007
15.04.2007
borrico
-> FORM: Mně to taky připadá, že je tam 413 a 304
15:14:47
15.04.2007
15.04.2007
FORM - zlomená ojnice
možná je na začátku 413 a nepatří to ke katalogovému číslu, pak bych to četl jak 020304 což by odpovídalo 135/136 vačce
11:39:15
15.04.2007
15.04.2007
Dušan
-> DDX: změř průměr těch ložisek a poznáš jestli je to ta abnormální
11:33:27
15.04.2007
15.04.2007
-> Gryzly: Potom by to byla abnormál o 0,2 mm silnější ložiska ty byly značeny o 1 víc
10:35:46
15.04.2007
15.04.2007
-> Dušan: podle začátku 113 to bude nějaká 742.
113 020 300 je klasická Š120
doufám že jsem to dobře přečetl, je tam napsáno 113 020301 ?
jinak jsem se díval u Faana, v Prondu a v Etce a todle číslo jsem nenašel.
motory 135 a 136 mají 114 020 304
17:48:20
14.04.2007
14.04.2007
favo110lrs
asi éro
00:06:53
14.04.2007
14.04.2007
Dušan
1
23:09:52
13.04.2007
13.04.2007
Gemini
obrazok nejde, napis ake to ma ulozenie, parametre palcov, kde to ma "prstinek".....
mozno to napovie
09:51:26
13.04.2007
13.04.2007
DDX
Nemate nekdo tuseni? Snad podle te zute barvy, nebo podle tech cisel na baleni...
img207.imageshack.us/img2 07/.../184927591ip8.jpg
