Vymena vacky
14:35:04
27.02.2006
27.02.2006
Tomáš SK
-> Labros: Je treba mat po ruke momentak?
14:30:10
27.02.2006
27.02.2006
Tomáš SK
-> DOOlittle: Dik za radu
Gufero som menil chcel, na to tesnenie vane som zabudol. Klaviatura pojde tiez druha - C-ckova. Inak mne cez to ventilove viko netecie, je to celkom dobre obehane silikonom, bude sranda to davat dole...
13:46:03
27.02.2006
27.02.2006
Milos
-> Labros: on pokazde pomenuje dil novym nazvem a pak aby clovek rozmyslal co to vlastne dela
-> DOOlittle: keby si bol vsimavejsi, tak vies ze ma motor po GO, a menil aj rozvody, takze tie nenisu treba pri vymene vacky
13:34:06
27.02.2006
27.02.2006
Aha, už tomu rozumím - Doolittle říká zdvihátkům vahadla. Pak už to dává smysl.
-> DOOlittle: vahadlo je vždycky něco ve tvaru váhy ;)
13:32:15
27.02.2006
27.02.2006
pozor na vypadnutí vnitřního axiálního kroužku po sundání řemenice, je potřeba zafixovat kliku šroubovákem aby se neposunula k setrváku.
12:38:40
27.02.2006
27.02.2006
DOOlittle
keby som mal narocnost urcit na stupnici od 1 - 5 pricom 5 je najtazsia, tak toto je 4ka
12:38:04
27.02.2006
27.02.2006
DOOlittle
budes musiet dat dole olejovu vanu, takze si priprav nejaky silikon na opatovne jej zatesnenie. pripadne si daj nove gufero na prsa (ked uz to mas dole, tak preco nie? a pripadne mozes vymenit aj rozvody... takze este raz ... tesnenie na prsa, tesnenie na vanu (pripadne silikon) gufero na prsa, rozvody. priprav sa na to ze budes musiet dat dole aj kryt vahadiel, ked budes vytahovat vacku, tak ti odporucam si zakupit hlinikovy kryt, lebo ten s anedeformuje a tadial najcastejsie sa sere olej. spatna montaz je v postupe / Vacka, cez kryt vahadiel nastrkat vahadla a potom nasadit rozvody (pozor na ich spravnu orientaciu) a zalepit prsa. saci kos pripevnit nazad na 2he hlavne lozisko a zalepit vanu. Pravdepodobne bude musiet ist aj klaviatura dole koli zdvihatkam ventilov, ktore tam budes musiet nejako nastrkat a potom uz len nastavis ventily a frcis
12:29:40
27.02.2006
27.02.2006
Tomáš SK
Co vsetko budem potrebovat a aka je narocnost a postup? Zatial mam len tesnenie predneho vika, nic ine ma nenapada. Dik.
