škoda felicia 1.3 nestarutuje , prosím pomoc
11:59:07
05.12.2025
05.12.2025
Borderer
-> Jinksk2: Klíč páruješ s jednotkou imobilizéru a jednotku imobilizéru páruješ s řídící jednotkou auta. Nicméně na test nemusíš nic párovat, auto ti s jinou ŘJ chytí a po pár vteřinách chcípne.
11:46:28
05.12.2025
05.12.2025
Jinksk2
Motor jsem nezavěšoval , měl jsem ho podložený zespodu. Děkuji za tip zkusím připojit na diagnostiku a startovat a vyčítat otáčky z diagnostiky při startování....Takový možná blbý dotaz ,mám tady i jinou řídící jednotku ze stejného motoru... Co kdybych ji zkusil vyměnit ? Případně , kdyby to pomohlo jak je složité pak načíst nový klíč do ŘJ kvůli imobillizeru? Návod by asi nikdo neměl , že :-)
08:20:43
05.12.2025
05.12.2025
Borderer
-> Jinksk2: Dle DP je minimální napětí mezi piny 1 a 3 5V, což máš správně. Podkládal si motor zespoda nebo si ho měl zavěšený? Neodpojoval si třeba klapku nebo čidlo na sání aby ses dostal k úchytu?
Za mne:
- připoj diagnostiku, zkus startovat a řj by měla vidět otáčky motoru. Pokud budou 0, propípni si kabel signálu na přerušení. Pin 2 na čidle a pin T28/76 (pin číslo 76 na malé svorkovnici), měl by to být šedý drát.
Za mne:
08:04:11
05.12.2025
05.12.2025
RoboSK
-> StepaNoFUN: mpi ma kostry na domci tlmica pod matkou, ten plech s kostrami ma BMM
05:53:17
05.12.2025
05.12.2025
-> Jinksk2 04.12.25 22:29:39: kdyz jsi mel venku prevodovku - vratil jsi tam ten plech s kostrama co je vzadu jako u posilovace brzd?
Edit: Teda pokud ho MPI ma a nepletu si to s BMM. Prece jen je to uz hodne let, co jsem feldu delal naposled.
22:29:39
04.12.2025
04.12.2025
Jinksk2
Tak to jsem na diagnotice nekontroloval.... Ale když startuju , tak se ručička na otáčkoměru ani nehne. Zajímala by mě jedna věc , to nové čidlo není uplně stejné jako originál.... Hlavně že má kod
047907319A a to původní bylo bez A..... A když jsem jsi dohledával na netu to čidlo podle toho čísla , tak píšou že je na 12V ....Ale mě jde d čidla 5V .... Nemůže být v tom rozdíl ?? 6e by se dělaly ty čidla s A na 12 a neb A na 5V ?
21:39:01
04.12.2025
04.12.2025
-> Jinksk2: Pokud by byl snímač klikovky OK, tak by při točení motoru startérem měla diagnostika ukazovat nějaké otáčky motoru - pokud se nepletu
21:25:19
04.12.2025
04.12.2025
Jinksk2
setrvačník zůstal na motoru. Měnila se jen lamela, přítlačák, ložisko. Mám strach že jak jsem ulomil to čidlo , tak jsem nějak třeba odpálil vstup do řídící jednotky ?? Kde bych třeba ve VCDS zkontroloval , zda mám signál od tohoto čidla a případně jaká by měla být hodnota
21:10:23
04.12.2025
04.12.2025
isti
-> Milan 136: A máme to
21:06:00
04.12.2025
04.12.2025
-> Jinksk2: Setrvačník jsi náhodou nesundaval?
21:03:26
04.12.2025
04.12.2025
Jinksk2
No já jsem koupil Valeo a dnes mi to nedalo tak jsem koupil Viku a nic , beze změny. Zkoušel jsem měřit výstup z čidla (prostřední pin) a a naměřím 2,3,5V jako pulzy. Měřil jsem to klasickým multimetrem , takže má taky nějakou rychlost vyčítání . Na to by byl lepší osciloskop.
Jinak jsem se skoušel připojovat VCD lite 1.2 , našlo to chybu snímače rychlosti G28 - nepravděpodobný signál. To předpokládám ,že byla ta porucha od toho původního čidla co jsem zrušil... Tak jsem chybu vymazala a pořád nic ,beze změny, chyba se už znovu neobjevila.
18:52:56
04.12.2025
04.12.2025
ajok
-> Jinksk2 04.12.25 17:32:18: mam to cidlo abakus a vika, s vikou mi to nestartuje studeny, ale jak je teplo, tak to jezdi normalne a s abakus nastartuji, ale obcas za jizdy skubne a na LPG az kolikrat bouchne do sani, tak jsem musel koupit na vrakaci a to uz funguje normalne
18:03:16
04.12.2025
04.12.2025
isti
Treba to vyskúšať z iného funkčného auta a to čo si kúpil možno môžeš zahodiť.
17:32:18
04.12.2025
04.12.2025
Jinksk2
Zdravím ve spolek. Potřeboval bych poradit. Mám škodu felicii 1.3MPI a měnil jsem spojku. Bohužel při demontáži nebo montáži převodovky jsem urazil špičku z čidla snímače otáček co je na převodovce. Jsem ... já vím . Bohužel jsem jsi toho nevšiml a auto jsem poskládal a nastartoval. Samozřejmě nechytlo, pouze starter točí jako o život. Taak jsem konečně přišel na to čídlo , tak jsem koupil nové a vyměnil ,ale pořád beze změny..Startét jenom točí a nechytne. Co jsem jsi všiml , že se neotvírají ani vstřiky. Dále co mě zarazilo , že na napájeni čidla řj jde 5V a ne 12V ?? Na čidle je napsáno , že je na 12.
