Vyskocena rozvodova tyčka
14:35:39
05.09.2020
05.09.2020
isti
Ja som vyskočenú tyčku riešil raz na motore s105.Nabehané to malo 150-200tis,vyskakovalo to na druhom či tretom valci.Dal som to späť a o pár dní zase vyskočilo,skúsis som prehodiť z druhého valca ale dlhšie to nevydržalo(vyskočilo to na tom istom valci).Potom majitel vyhodil to auto lebo bolo hnilé na sr*čku.
14:24:05
05.09.2020
05.09.2020
Skoro nejezdí může být důležitý. Už jsem si na vyskakující tyčky od ventilů slepenejch s hlavou zkaženou biosložkou pomalu zvykl - ale zatím dováděly vždycky tyčky jenom "sací" tedy.
13:30:12
05.09.2020
05.09.2020
COL
Tak jsem dal jinou tyčku, složil to, nastavil vůle a uvidí se,
stejně se s tim téměř nejezdi.
13:24:27
05.09.2020
05.09.2020
Me se to stalo u nivy, kdyz jsem tomu daval ve snehu, ne teda tycka, ta tam neni, ale vahadlo, vratil jsem ho a od te doby nevyskocilo, ale pro zmenu pak praskla pruzina ventilu a rozsmelcovala gufero a lomova plocha podrapala drik, pak jestr prasklo sedlo ventilu, ale pokazdy na jinem valci....
13:05:32
05.09.2020
05.09.2020
Dobrý, teď ve čtvrtek byl u mě taky jeden človek jestli náhodou nemám spárový měrky.... že mu taky vypadla rozvodová tyčka ale na motoru u starý Karosy
12:03:05
05.09.2020
05.09.2020
COL
Tak za studena vypadá chod ventilu ok.
Tyčka je ohnuta nepatrně, je to malinko vidět jen když se odvaluje po rovné desce. Konce nejeví žádné abnormality ani tvarove ani stav povrchu.
11:42:31
05.09.2020
05.09.2020
COL
Jo, ještě ji vyndam a prohlednu. Ale nějak mne nenapadá, jak se to může při startu/dobehu stát, pokud není něco vyloženě špatně. Vršek rozvodu vypadá v pořádku. Motoru se při provozu nijak "neublizovalo".
11:39:20
05.09.2020
05.09.2020
-> COL: Videl jsem to jednou u Johna Deera kdyz se seknul ventil zakarbonovanej. Tycka se ohla a vyskocila. Sundal jsem hlavu, vytloukl medenou tyckou ventil, ocistil sem ho, vycistil voditko, slozili jsme to a dobry... Treba se ti ventil lehce kousnul a tycka stihla vyskocit... Otazka, jesi ti chodi ventil volne.
11:34:48
05.09.2020
05.09.2020
Nedávno jsem to v práci řešil na MPi. Byla ohnutá. Příčinu jsem nenašel. Dala se jiná a jezdí to dál.
11:32:48
05.09.2020
05.09.2020
COL
Sériová 742.136, vyskocena rozvodova tyčka u VV na 1. válci. Objevilo se to buď při startu nebo dobehu. Po návratu tyčky se zdá, že vůle byla +- ok, rozhodně žádný úlet. Už se to někomu stalo?
