Kontrolka oleja
17:43:06
08.07.2018
08.07.2018
AdamSK
Dakujem :)
17:22:40
08.07.2018
08.07.2018
-> AdamSK: Tak ho mas nekde prorazenej na kostru no.
16:43:16
08.07.2018
08.07.2018
AdamSK
Lebo mne svieti stale aj ked drat visi vo vzduchu aj kej je napojeny na cidlo tlaku aj ked ho ukostrim
10:09:40
08.07.2018
08.07.2018
-> AdamSK: Ne, pokud drat visi ve vzduchu, kontrolka nesviti. Pokud drat ukostris, kontrolka se rozsviti...
A ano, cidlo tu kontrolku ukostruje pri malym tlaku...
08:37:41
08.07.2018
08.07.2018
AdamSK
Este mam jednu otazku....dobre tomu rozumiem...pokial ten kablik prilozim niekam na kostru mala by kontrolka zhasnut ze? To cidlo tlaku oleja je ukostrenie?
08:02:43
26.06.2018
26.06.2018
AdamSK
Ano ano svieti aj s odpojenym kablikom :) diky hosi tak pojdem to pozret, prejdem cely kabel
07:17:37
26.06.2018
26.06.2018
-> Jarda - zrušená registrace 26.06.18 07:09:20: presne tak, to jsem zapomnel dodat.
07:09:20
26.06.2018
26.06.2018
-> AdamSK 25.06.18 21:59:06: a sviti i s odpojenym kablikem? Pak by to bylo viz. vhml
22:03:55
25.06.2018
25.06.2018
-> AdamSK 25.06.18 21:59:06: čidlo kontrolku ukostřuje. Tudíž bych tipoval někdě šlehnutý kabel.
21:59:06
25.06.2018
25.06.2018
AdamSK
Priatelia vie mi niekto poradit? Aj po nastartovani motora mi svieti stale kontrolka oleja. Menil som olej vsetko bolo ok auto stalo 2 tyzdne a od vtedy mam tento problem. Vymenil som aj filter olejovy keby netahalo dobre olej cez neho vymenil som aj cidlo tlaku oleja co je na bloku. Neviem ze co lebo ked nastartujem a otvorim viko oleja vidim ze olej pekne tlaci na ventily...vie mi niekto poradit? Mam skodu 1000 MB
