úzka škoda 120-mazání
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 09.05.2018 do 13.06.2018, založil/a rakosnicek
15:38:34
13.06.2018
13.06.2018
Petr Urban
-> Jiskra: Podložení kuličky je z mých zkušeností to poslední, určuje jen maximum tlaku, né velikost mazacího tlaku na volnoběh ! To závisí především na mechnickém stavu všech pánví a uložení vačky a dále v největší míře stavem olejové čerpadla, tedy ozubení bez pittingu, prostor v kterém čerpadlo běhá bez vydření a to hlavně v prostoru prsou na čele po jeho obvodu (bývají hluboké rýhy), správné axiální vymyzení čerpadla a těsnost kuličky přepouštěcího ventilu v svém sedle !
11:51:02
13.06.2018
13.06.2018
Matsoft
-> Jarda: Starline 15w40 je Mogul.....
21:48:42
01.06.2018
01.06.2018
Vrba
To bude spatne slozene olejove cerpadlo. Nebo jen slozene ,bez dostatecne péče.
09:58:57
16.05.2018
16.05.2018
Jiskra - zrušená registrace
Nízký tlak oleje - většinou unavená, prasklá nebo spatně nastavená pružina s kuličkou (přepouštěcí ventil tlaku). Natáhnout, nebo podložit pak změřit a jezdit dál... Nebo velmi opotřebovaný motor. Čidlo vypíná při tlaku cca 0,06 Mpa, požadovaný tlak je ale 0,25 až 0,4 Mpa/4000 ot - takže pokud svítí, bliká máte vcelku velký problém s nedostatečným mazáním. Má zkušenost je, že téměř nikdy to není způsoobeno viskozní třídou oleje...
15:43:42
09.05.2018
09.05.2018
-> MajoLR 09.05.18 14:18:22: na 15W-40 pro tydle motory neni nic spatneho, jde spis o kvalitu, papir snese vse, klasicky Sl je az az
-> palinator 09.05.18 14:43:08: vsak si taky myslim, ze problem bude v cerpadle, treba neco, jak psal-> Matthes, záškodník z TechWebu 09.05.18 13:47:31:
15:02:06
09.05.2018
09.05.2018
Borderer
Ještě si říkám, jak moc je potřeba ho naklonit? Kdyby to dělalo při nějakých prudších změnách, tak by problém (podle mne) mohl způsobovat i chybějící plech (proti přelejvání oleje) ve vaně.
14:43:08
09.05.2018
09.05.2018
Nechci vám kazit radost, ale 120 po GO musí mít tlak oleje i na M6AD. Problém bude jinde.
14:18:22
09.05.2018
09.05.2018
MajoLR
Do nového motoru by som to ani ja nedával, ale keďže mám všetky motory či už v Ladách alebo Škodovkách z vrakáča
a nikto nevie čo v nich bolo, tak aj 15w-40 je pre ne gastronomický zážitok!!!
13:47:31
09.05.2018
09.05.2018
15W40 lejem do traktoru. Jinak jsem mel podobnej problem u nove postavenyho motoru a bylo to pretazenou a zkroucenou prirubou saciho kose...
12:50:22
09.05.2018
09.05.2018
-> minno 09.05.18 12:31:46: ale zas kdyz ho tam mel i predtim a problemy to nedelalo... ja bych si to do motoru taky nedal
12:31:46
09.05.2018
09.05.2018
-> rakosnicek 09.05.18 12:15:26: protože jsem chtěl 15w40 a v obchodě mi řekli že mají jen tenhle.. a že je dobry
Osobne by som začal asi výmenou oleja za niečo normálne.
12:31:20
09.05.2018
09.05.2018
rakosnicek
ok dik podívám se na to
12:28:41
09.05.2018
09.05.2018
-> rakosnicek 09.05.18 12:15:47: u skodovky se dobre sundava vana, napred bych mrkl na cerpadlo
V obchode Ti toho reknou, aby prodali, ja davam 15w-40 Mogul Extreme a v akci jsem 4l kupoval za 350,-kc
12:15:47
09.05.2018
09.05.2018
rakosnicek
zkusím tam nalít nějaky jiny snad to pomuže
12:15:26
09.05.2018
09.05.2018
rakosnicek
12:09:11
09.05.2018
09.05.2018
-> Eidy 09.05.18 12:01:41: nevim proc, jsem si myslel, ze pise o favoritu a ne o zadohrabu
Tak jestli tam bylo vic benzinu, tak to mohlo neco poskodit... Proc proboha starline oleje, kdyz je tolik kvalutnich oleju a u starline vubec nevis, co to vlastne je za olej...
12:04:07
09.05.2018
09.05.2018
rakosnicek
sací koš i vana by měla souhlasit. dělal mi to známy a použil to co bylo na motoru. při výměně oleje jsem měnil pouze měmbránu v ac pumpě a olej filtr.. a tachometr..
12:02:22
09.05.2018
09.05.2018
rakosnicek
benzin přes pumpu tekl ale to už je opraveno a pote sem měnil olej.. myslim že tím to to nebude.. olej nepřibyvá a ani po benzinu nesmrdi..olej je tam 15w40 od starline.. to same bylo i předtím a nedělalo to nic.. při bržděni to neděla.. při teplem motoru nevím neměl jsem odvahu s tím moc jezdit
12:01:41
09.05.2018
09.05.2018
-> Jarda: Jak příčně? Snad podélně. Každopádně viskozita nemá spojitost s náklonem auta.
11:49:24
09.05.2018
09.05.2018
-> rakosnicek 09.05.18 11:19:54: a co pri prudkym brzdeni, nedela to taky ? ikdyz tady je pricne motor... tak asi ne
A kdyz to je poradne prohrate, tak na rovine to nedela? Podobnej problem na trochu jimym aute se snazim vyresit uz 60tis.km a stale to jede :)
A jakej mas olej?, u nejakyho oleje ze supernarketu, ikdyz je na etikete slusne api, tak to problem s mazanim mit muze, popr. nenaredil Ti to benzin - membrana AC pumpy
11:44:28
09.05.2018
09.05.2018
A souhlasí použitý sací koš a vana? Byly různé hloubky a k tomu koše. Co všechno jsi dělal při výměně oleje? Vrtal ses v motoru?
11:30:07
09.05.2018
09.05.2018
rakosnicek
jo oleje je dost
11:27:29
09.05.2018
09.05.2018
Borderer
Možná blbá otázka, máš tam dost oleje?
11:19:54
09.05.2018
09.05.2018
rakosnicek
Ahoj
mám motor cca 3 tis km po GO. Ted po vyměne oleje se mi rozsvěcuje mazáni.. Ale jen když se auto trochu nakloni.. když jede rovně tak nic.. jezděno na 15w40.. Neví někdo co to muže byt?? děkuji
