škoda felicia 1,3mpi 50kw pokles výkonu
20:31:26
22.01.2017
22.01.2017
-> Tomaso435 22.01.17 20:00:37: me to naopak s pricpanym vyfukem bralo velmi malo
20:00:37
22.01.2017
22.01.2017
-> Schade12: tak jasně že to bude víc žrát jesi je to někde přicpaný. co ten vejfuk? jak je starej ? kolik má najeto? v koncáku se muže pomalu vata vysouvat do pruchodu spalin a ucpávat to, a střeďák muže bejt zanesenej ....
19:56:27
22.01.2017
22.01.2017
Schade12
ještě co jsem si vzpomněl tak že to ted má i o něco větší spotřebu než jsem míval dřív, tak jestli to stím má nějakou spojitost?
17:29:59
20.01.2017
20.01.2017
tomvm
Já mám ještě zkušenost že když dáš levnej vzduchovej filtr tak auto ztratí výkon.
08:29:37
20.01.2017
20.01.2017
-> Mexican 20.01.17 08:06:47: WRC křídlo.
Ještě by se mohla nechat načipovat aby se pokles výkonu vykompenzoval.
08:09:33
20.01.2017
20.01.2017
Mexican
Ten snímač v sání se taky vyplatí očistit ;-)
08:06:47
20.01.2017
20.01.2017
Mexican
Jestli je tam palivovej filtr víc jak 50t.km, tak to může mít velký vliv. Hallův snímač v případě, že to občas cuká. Taky bacha na teplotní čidlo, ono může posílat správné informace na přístrojovku, ale už né do ř.j., to je ale vetšinou znatelný za studena. Ucpaný výfuck, lambda, palivový čerpadlo, svíčky, komprese, brzdy, ložiska kol, wrc křídlo
20:45:47
19.01.2017
19.01.2017
-> Schade12 19.01.17 19:12:46: vetsina by se spis projevovala nepravidelnym chodem... smimac polohy klikovky vyndej a ocisti, ale tim to taky nebude
19:16:12
19.01.2017
19.01.2017
-> Schade12: katalizátor si dával nový originál ? nebo nový čína... ?
zanesená klapka? a je zanesená?
filtr paliva to asi nebude, tolik sračej v benzínu nemáš aby se ti zacpal....
další nevím feldu nemám nikdy sem neměl a mít nebudu
19:12:46
19.01.2017
19.01.2017
Schade12
Podhuštěné penu nemám to kontroluji pořád :D a je to stejné i s letníma, geometrie možná by trochu chtěla ale neni to nic hroznýho. výfuk si myslím že by zacpaný byt neměl je cca před 3rokama novy včetně katalyzatoru.
A věci ktere pisu v druhem odstavi si myslíte že na to vliv nemaji
17:41:20
19.01.2017
19.01.2017
-> Schade12 19.01.17 16:55:57: u jedne feldy mi cast katalyzatoru nalitala do stredoveho tlumice a bylo to hrozne line, ale usporne, pak jsem ten vyfuk pouzil jako vozembouch a jak ozila :)
17:04:19
19.01.2017
19.01.2017
podhuštěné pneu, nebo zimní pneu, nebo přicpaný výfuk, nebo geometrie....
16:55:57
19.01.2017
19.01.2017
Schade12
zdar, v poslední době mě felicia nějak hůř tahne, hlavně teda do kopců, které třeba na pětku nevyjedu a dřív jo atd. Neni to jako nějaký markatní pokles ze dne na den ale prostě dřív to tahlo líp. (zhoršení v průběhu cca 6 měsíců)
Nastavil jsem vůli ventilů, dal nový olej+filtr, nové svíčky, vzduchový filtr. kola jsem kontroloval zda nedřou a to je v pořádku.
Tak se ptám čím to ještě může být.
Napadá mě pak už leda zanešená škrtící klapka(ale to si nemyslím protože otáčky na volnoběch drží dobře a nechcípá to) nebo vyměnit filtr paliva ale to na to asi moc vliv nemá, pak mě ještě napadlo jestli to nemůže být snímačem otáček, či špatné čidlo vzuduchu.
Nemáte někdo s takovým problémem zkušenost, něco čím by to mohlo být ještě? díky
