Úprava motora 120l na 120ls?
22:33:48
04.10.2016
04.10.2016
-> Urbi: Jasný, Daves není zrovnano proslulý cenami z kategorie "výprodej výprodeje z LIDLu"
22:32:49
04.10.2016
04.10.2016
-> Petr Abrahámek: Nejde o narážení, to se fakt neděje, ale o tvar antidetonační štěrbiny.
18:43:10
04.10.2016
04.10.2016
Petr Urban
-> dragon_cb_cz: v klidu, mám menší cenu trysky i pošty
16:34:23
04.10.2016
04.10.2016
Petr Abrahámek
Mám už dobře 10 let 120LS motor...na tom L hlavu ještě milimetr líznutou a nikde nic nenaráží kluci
23:37:53
02.10.2016
02.10.2016
-> fifekSK: Pokud bys se nedohodl s Urbim, tak přípdně Daves asi taky umí: www.skodateam.cz/Hlavni_a
_volnobezna_tryska_M6_JIKO
V_EDSR-SEDR_pro_JAWA-Skoda
_120-Rapid/eshop?idz=892
01:30:23
29.09.2016
29.09.2016
Petr Urban
-> fifekSK: mám jakékoli trysky nebo dostružím i atypické rozměry. Dále do sz.
23:36:19
28.09.2016
28.09.2016
fifekSK
-> dragon_cb_cz 13.09.16 23:09:15: Super diki, a nahodou nevies o niekom kto ma taku sadu trysiek alebo aspon tu jednu trysku (a ked to nie, tak cely karburator sedr 2933)?
22:15:24
19.09.2016
19.09.2016
MVM
-> isti: Talířek (hlava ventilu) je z jinýho materiálu než dřík ventilu.(většinou více tepelně odolnýho např Stelit)
21:41:24
19.09.2016
19.09.2016
isti
-> dragon_cb_cz 13.09.16 23:09:15: A čo znamená že ventil je bimetalický?V čom je rozdiel?
21:39:47
18.09.2016
18.09.2016
-> dragon_cb_cz:
Vidíš to, já bych to nezvlád :)
21:37:58
18.09.2016
18.09.2016
-> palinator: Kéž by, já jsem rád když čas od času zalepím nějakou duši, vyčistím a namažu řetěz a seřídím nějaké drobnosti na některém z mých kol. Víc nestíhám...
23:27:56
13.09.2016
13.09.2016
-> dragon_cb_cz:
Stavíš po večerech motori?
23:09:15
13.09.2016
13.09.2016
-> fifekSK: Jednu takovouhle přestavbu už mám snad 3 roky na ponku a nemám čas jí dát do auto... každopádně už ti to více méně napsal Richard, v základu je to ale fakt jednoduché - potřebuješ reálně jen dvě věci:
1) Vypouklé 120LS písty.
2) 120LS nebo 110R hlavu, případně 120L hlavu nechat upravit u někoho kdo to umí (dodělat tam to vybrání pro vypouklé písty).
Úprava karburátoru SEDR pro 120L na verzi pro 120LS je fakt pokud si dobře pamatuju otázka výměny jedné trysky a stejně je natryskování karburátoru pro konkrétní motor dost individuální záležitost - klidně to může jet krásně i s původním osazením, nebo to naopak budeš muset obohatit víc - to chce vyzkoušet.
Ve ventilech je rozdíl ten, že 120LS má sací ventily bimetalické, 120L obyčejné... a funguje to s nima taky, takže pokud bys je nemohl sehnat, není třeba se tím moc trápit.
20:33:42
12.09.2016
12.09.2016
rsvancara
-> darklord: No víš jak to bývá se škodovkama za ty léta, co jezdí. Málokterá je jak z fabriky a karburátory jsou choulostivý :-)
Kolikrát se tam bouchne, co se sežene a nazdar :-)
14:56:48
12.09.2016
12.09.2016
darklord
-> rsvancara: povodny prispevok pise "Inak mám 120 Lko r.v. 04/1987." tak nepredpokladam ze by tam mal EDSR kde je toho, pravda, rozdielneho viac
14:42:41
12.09.2016
12.09.2016
rsvancara
Používaly se jak EDSR tak později SEDR. Každý byl oproti Š120 stejné generace modifikovaný mírně jinak. Ale je to jen o tryskách (ne o komorách nebo ekonostatu jako Š120 vs. Š130/5/6)
14:22:40
12.09.2016
12.09.2016
darklord
-> BeBe: hlavne trysky su vacsie aj na prvom aj na druhom stupni.
14:13:56
12.09.2016
12.09.2016
BeBe
hlava sedi aj z 110R/LS akurat ma inje ventily,osobne som taku hlavu prerabal na ventily z S130.... a v karburatore je len vacsia tryska na 2.stupni
12:28:09
12.09.2016
12.09.2016
fifekSK
-> rsvancara: medzičasom som zachytil info, že by rovnaký efekt má aj hlava z 110R a že tam sedí.. nevieš či to tak je? A čo sa týka toho karburátoru? Medzi Lkovým a LSkovým je rozdiel iba v jednej tryske alebo aj nejako konštručne?
19:30:49
11.09.2016
11.09.2016
zdeba
LS má větší sací ventily, kvůli tomu větší dírana ventil v hlavě a
ze začátku výroby jiná vačka a ventilové pružiny, posléze jiiž shodné se 120L
19:04:09
11.09.2016
11.09.2016
rsvancara
Tady je vybrání, v nouzi jde určitě dodělat na normální 120cítkové hlavě. Je to tak milimetr, dva hluborý, skoro neznatelný rozdíl.
18:42:05
11.09.2016
11.09.2016
rsvancara
LS hlava je jiná hlavně měsíčkovým vybráním aby vypouklý píst nenarážel. Jinak lze bez obav použít hlavu 120L Ideálně předělat sedla, aby to mohlo jezdit na Natural 95 bez aditiv - asi žerou hadici hrdla nádrže. LS/GLS motory mají jezdit na Super 96, jinak klepou.
LS pružiny ventilů asi neseženeš (jsou jedoduché, tvrdčí). Dávají se dvojité jako na Š120.
Lentily budou asi stejné se Š120.
Možná bude jiná vačka.
Jsou jiný svíčky (tuším N14Y místo stodvacátkových N15Y)
LS písty jsem na prodej dlouho neviděl.
GLSo jsem měl cca 10 let, dělala se i GO motoru, něco o tom snad i vím :-D
17:54:48
11.09.2016
11.09.2016
fifekSK
Ahojte,
poprosil by som dobré duše o radu, čo treba na prerábku 120 Lkového motora na LSkový. Hľadal som to tu v tématoch, a aj mi niečo pomohlo (napr. tu skoda-virt.cz/cz/.../), ale častokrát išlo o hádky/dohady o tom, či mohla/mala použit hentaká, alebo onáka hlava, či to je jedno alebo nie atď. Ja by som to chcel uskutočniť (ak to je reálne) tak ako to skutočne má byť- tak ako LSky vychádzali z fabriky (teda napr. s LSkovou hlavou). Ide mi o zvýšenie výkonu, ale takou klasickou cestou, tak ako to vymysleli páni v Mladej Boleslavy. Je to možno trochu inšpirácia od tatka, od ktorého som kedysi dávno počul, že prerábka na LS nebola extrémne zložitá (hlavne, keď už sa robila generálka motora) a viackrát si ju urobil. Po 30 rokoch si ale presne nepamätá čo to obnášalo
Moja otázka apriori smeruje teda k tomu čo na prerábku z L na LS treba a či má s tým niekto skúsenosti, aké to bolo náročné a tak podobne. Podľa toho čo som zatiaľ našiel, potreboval by som:
- hlavu na LS (tá ma asi aj iné struny na ventily)
- vypuklé piesty na LS
- zabrúsené ventily
- karburátor (spoločne pre LS, GLS, Rapid, LX)
Správne som to tu odcitoval? Treba ešte niečo? Dajú sa piesty a ventily ešte niekde kúpiť?
Zaujal ma karburátor, pretože trysky by mali byť okrem jednej rovnaké (skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../karburatory). Neviem či je stavbou potom ten karburátor iný ako Lkový, čo by to robilo..
Ďakujem za rady a názory!
- zabrúsené ventily
