Jak sundat vanu u 1,9d?
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 12.08.2016 do 15.08.2016, založil/a Martin/125/
11:16:03
15.08.2016
15.08.2016
VooDoo- Ondris
-> Martin/125/: vanu odlepenou můžeš mít ale jestli ten plech proti přelévání drží na vaně tak je jasný že to nejde dolu. Plech proti přelévání nejde dolu pokud nesundáš sací koš čerpadla (myslim že stačí jen koš)
16:40:20
12.08.2016
12.08.2016
-> Martin/125/ 12.08.16 16:38:34: tesnenie vyzerá ako na fotke , už si to presne nepamätám ale išlo to dole normálne
16:38:34
12.08.2016
12.08.2016
Martin/125/
Jooo, takze ona je jakoby da se říct "dvojitá" ? :-)
16:37:23
12.08.2016
12.08.2016
Martin/125/
Nekde jsem cetl ze by se snad muselo nejak vyndat i olejovy cerpadlo kvuli sundani vany? Ale jak?
16:37:06
12.08.2016
12.08.2016
-> Martin/125/ 12.08.16 16:32:46: pozri sa na moj obrazok a zistis na com drzi
16:32:46
12.08.2016
12.08.2016
Martin/125/
Ale ja tu vanu odlepenou mam... Jde mi dolu ale o neco vevnitr v ty vane se jakoby zahakne a nemuzu ji dostat od motoru dolu...a ten plech okolo setrvaku tam porad mam i kdyz jsem vysrouboval matky tak nejde dolu...budu muset asi sundat prevodovku nebo povolit? Prijde mi ze to o to taky dost vadi
16:23:23
12.08.2016
12.08.2016
-> Martin/125/ 12.08.16 16:22:09: je tam dvojité tesnenie s plechom , musíš to odlepiť
16:22:09
12.08.2016
12.08.2016
Martin/125/
No odleená je, dam ji tak 3cm od motoru, ale něco v tý vaně vadí že nejde prostě sundat, za něco je tam vevnitř zaháklá
16:21:25
12.08.2016
12.08.2016
-> Martin/125/ 12.08.16 15:45:51: a máš dole aj tie skrutky okolo zotrváku ? budeš tam mať ešte skrutku
15:58:46
12.08.2016
12.08.2016
Sejki - zrušená registrace
Jak nejde? Bud drzi lepidlo, takze ji musis urvat od bloku a nebo si ji uz urval a vadi ti sluchatko... takze jezek v kleci...
15:45:51
12.08.2016
12.08.2016
Martin/125/
Zdravim kamaradi, prorazil jsem vanu u feldy 1,9 a chci ji sundat šrouby mam povolene, ale vana nejde dolu, za něco vevnitř je zaháklá, jak to sundat?
