Aktívne uhlie vs karburátor
10:50:45
04.08.2016
04.08.2016
-> minno: Neříkal jsi něco podobnýho o vlečce?
10:49:32
04.08.2016
04.08.2016
-> Nwkt: -> Shatter: Verte, že nedám.
10:46:12
04.08.2016
04.08.2016
Shatter
-> Nwkt: -> minno: tak tak, jasne že dá(š)..je to len otázka času
ver mi
09:14:30
04.08.2016
04.08.2016
-> minno: stejně tam dáš to MPi
09:12:47
04.08.2016
04.08.2016
-> Sejki - zrušená registrace 03.08.16 16:04:16: to už radšej nechám tak, ako tam dorábať takéto pekelné peklo stroje :)
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: No, ja to ani tak moc nepotrebujem vidieť, viac by mi pomohlo vyriešiť to, čo riešim :)
-> palinator: ono to teoreticky nie je až taká *o*otina, lenže nefunguje
00:51:16
04.08.2016
04.08.2016
16:06:59
03.08.2016
03.08.2016
-> minno: Mimochodom ak chces byt ten treti clovek na zemeguli co to videl tak sa prid podivat.
Lezi mi to doma.
16:05:43
03.08.2016
03.08.2016
-> minno: Mas pravdu v tom, ze pozhanat to v novych dieloch je asi skoro ako vyhrat vo sportke.
16:04:16
03.08.2016
03.08.2016
-> minno: sezen si kompresor na dofukovani podvozku z nejakyho MB vraku, pak nejaky zasobnik, elmag ventil co ti pusti davku vzduchu do sani... a muzes to vyuzit i na dofukovani kol :)
16:04:14
03.08.2016
03.08.2016
-> minno: Tu to mas zo strany, zo ktorej to mozno poznas lepsje.
16:03:13
03.08.2016
03.08.2016
-> Sejki: tak nič
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: no dobre, tak dvaja ľudia na zemeguli to už videli :) ale meno toho druhého si teraz nespomeniem
16:02:06
03.08.2016
03.08.2016
-> minno 03.08.16 08:12:40: Nikto nikdy nevidel diely na ne? Nehovor a co toto treba? Toto nieje novy diel na Gli/RiC?
16:01:29
03.08.2016
03.08.2016
-> minno: nene, dela to kraval...
15:54:47
03.08.2016
03.08.2016
-> Sejki: -> minno 02.08.16 09:43:36: Nevieš poradiť niečo konkrétneho?
-> rsvancara: Tak ty si už za vodou :)
14:22:18
03.08.2016
03.08.2016
rsvancara
-> minno: z příručky k Bendixu se zdá, že by mělo jít přeprogramovat tím kufříkem (Actia XR-25) jakoukoli jinou (např. z Renaulta 19) :). Ale nechci zde šířit fámy, dokud to nevyzkouším.
.... čímž by se mimochodem dalo vyřešit to, že se mi to s originál verzí z GLi nespojí, ale s nějakou z Renaulta (popř. pak dál Siemens) už ano.... tak bych si ji jen adaptoval (GLi by mělo mít revizi Fenix1 až 3, těžko říct... nicméně bych se nemusel bát čehokoli až do Fenix5 včetně) :-)
12:14:18
03.08.2016
03.08.2016
-> rsvancara: Nezohnateľnosť náhradnej riadiacej jednotky je dosť podstatná závada :) Ale tak mať to v aute je frajerina, o tom žiadna :)
11:15:00
03.08.2016
03.08.2016
rsvancara
-> minno: No moment, kromě řídící jednotky jde všechno buď koupit nebo vyrobit (u snímačů teploty, otáček, podtlaku atd. je dokonce na výběr cca z 5ti různých výrobců) :-)
08:12:40
03.08.2016
03.08.2016
-> Lamac: Poslušne hlásim, že nechcem :)
-> rsvancara 02.08.16 18:06:08: No, lebo GLičko je oproti Ecotronicu fakt výhra. Všetci o tých systémoch vedia, že existujú, no nikto ich nikdy nevidel
Hlavne ND na ne.
-> peti: Vidíš, to je dobrý nápad....Počkaj, vlastne nie, lebo už žiadny SEDR nemám, och...tak smola
-> castrol: huš potvoro
-> palinator: A niečo nové, čo som ešte neskúšal, mi neporadíš?
Samozrejme som už aj toto skúšal, resp. ma napadlo vyskúšať nedoplňovať palivo pred štartom a počas štartu, čím by sa to ochudobnilo. Tak som na vyskúšanie natvrdo odpojil Facetku. Efekt bol taký, že štartovalo to rovnako dlho, len to chvíľu po štarte skapalo na nedostatok paliva
-> rsvancara 03.08.16 05:24:38: viď. odpoveď palinatorovi
-> Sejki: Tento nápad tu už bol preberaný.
07:55:21
03.08.2016
03.08.2016
A nebo udelat nahore v sani klapku ktera by se otevrela pri vypnutem motoru? :)
05:24:38
03.08.2016
03.08.2016
rsvancara
-> palinator: A co takhle tam ten benzín nedávat vůbec? :D
21:22:17
02.08.2016
02.08.2016
-> minno:
Já bych zpozdil Facetku.
19:45:41
02.08.2016
02.08.2016
-> Lamac: -> rsvancara: -> peti: alebo sa na to vysrat zakal to ke jazdy schopne
18:39:11
02.08.2016
02.08.2016
peti
-> minno: alebo SEDR
18:06:08
02.08.2016
02.08.2016
rsvancara
-> Lamac: nebo na GLičko? :D
18:00:25
02.08.2016
02.08.2016
Lamac
Nechceš to rovno prerobiť na ecotronika? :)
13:33:52
02.08.2016
02.08.2016
darklord
-> minno: nic co by si nevymyslel :)
12:48:42
02.08.2016
02.08.2016
-> darklord: Teoreticky som nad tým uvažoval aj ja, ale prakticky asi nerealizovateľné. Tie karburátory sú síce veľmi podobné, ale predsa dosť iné. LEKR má 3 otvory vo veku na odvetrávanie, z toho 1 vývod ide rovno tou plastovou trubičkou nad 1. difúzer, zvyšné dva otvory sú len diery, jeden so sitkom. Ecotronic nemá tú plastovú trubičku a má asi len jeden odvetrávací otvor vo veku(?), zvyšok zaslepené, viď. foto nižšie. Čiže asi úplne inak vedené kanáliky vo veku a podobne, príliš komplikované.
12:34:54
02.08.2016
02.08.2016
darklord
-> minno: no ale sak ten tiez nemal ziadny podtlakovy system na odsavanie par z plavakovky, cize teoreticky by LEKR mohol byt dostupny uprave na prepinanie toho odvetrania, nie? skapes auto, a odvetranie sa urobi "bokom" miesto toho aby to vyprchalo do filterboxu a je vyriesene
12:29:41
02.08.2016
02.08.2016
-> darklord: toho sa nebojím
12:25:53
02.08.2016
02.08.2016
darklord
-> minno: uz vidim ako riesis komplet ekochromik
12:00:08
02.08.2016
02.08.2016
-> Lamac: Lebo cez maličký otvor by sa to nevyvetralo, tobôž nie, ak by bol ten otvor z boku. A ani keby bol ten maličký otvor zhora, by to nefungovalo, lebo väčšina výparov by zostala pod "klobúčikom" filterboxu. Mám to odskúšané. Mal som jednu testovaciu verziu filterboxu s troma asi 12 mm kruhovými uzavierateľnými otvormi zhora a nevyvetralo sa to cez to. Po ich uzavrení pred štartom to bolo furt presýtené.
Je niečo iné, keď je odvetrávací otvor vyvedený rovno z plavákovej komory do atmosféry a iné zas je, keď sa plaváková komora odvetráva do celého filterboxu a potom treba ten filterbox vyvetrať. To už potom jedine velikým otvorom nad karburátorom, alebo tie výpary odsať, či natlačiť tam čistého vzduchu...
edit: ešte doplním, že keby som tam dal ten ventil z ecotronica a napojil to na uhlie ako mi radíš, tak aby to fungovalo, by som tie výpary musel zas len niečim nasávať a riadiť to....
10:25:16
02.08.2016
02.08.2016
Lamac
-> minno 31.07.16 19:38:54: Prečo by to nefungovalo?
09:43:36
02.08.2016
02.08.2016
-> Sejki: to by mohlo fungovať.... ale nemám žiadnu praktickú skúsenosť s takýmito pumpami z fanfár... Funguje to na princípe membrány a elektromagnetu? Vedel by si niečo konkrétne doporučiť, čo by mohlo poslúžiť na toto použitie?
19:01:36
01.08.2016
01.08.2016
rsvancara
-> Sejki: A pak z toho bude mít pum, pum, pum, pum, pududum dum pum, pum, pum, pum.... :-D
16:56:08
01.08.2016
01.08.2016
-> minno: co tam treba natlacit do airboxu ke klapkach vzduch z pumpy na fanfary?
12:41:55
01.08.2016
01.08.2016
-> palinator 01.08.16 12:13:17: Až na to, že ono to treba vyfúknuť pred štartom, nie pri dobehu
12:31:36
01.08.2016
01.08.2016
-> castrol: Nie, otestoval som to vycucať autovysávačom na 12V z Lidla cez otvor v airboxe, čo je na hadicu odvetrávania karteru, 5 sekúnd vysávania (rovnako dlho mi nabieha RJ a dočerpáva sa palivo pred štartom) a fungovalo to
Naštartovalo nádherne. Len teraz rozmýšľam, či tie "iskriace" uhlíky v elektromotore nebudú príliš nebezpečné :)) Ako písal -> MVM 27.07.16 18:04:17:
12:23:35
01.08.2016
01.08.2016
-> palinator:
12:13:17
01.08.2016
01.08.2016
-> castrol:
Turbo... při doběhu mu to vyfoukne dmychadlem.
20:39:19
31.07.2016
31.07.2016
-> minno: cize nejaka vrtula?
19:38:54
31.07.2016
31.07.2016
-> castrol: nie tak celkom, ale niečo na ten spôsob :)
-> Lamac: Tak to by zaručene nefungovalo.
17:39:32
31.07.2016
31.07.2016
Lamac
Zožeň ten elektromagnet z ecotronika a namontuj ho na filterbox.Vývod do uhlia,alebo do ľuftu,po zapnutí zapaľovania sa to uzavrie a je vystarané.
15:54:46
31.07.2016
31.07.2016
-> minno: ventilator
15:45:17
31.07.2016
31.07.2016
-> Milan 136: nie :) To by nebolo vyriešenie "problému" na takejto karburátorovej koncepcii.
15:36:01
31.07.2016
31.07.2016
-> minno: vstrikovani?
15:02:52
31.07.2016
31.07.2016
Už som našiel funkčné riešenie odvetrávania
10:21:43
28.07.2016
28.07.2016
-> MVM: No, asi tak nejako to bude s tým štartovaním.
K vetráku do airboxu by to chcelo ale asi aj spätnú klapku, to si pravdupovediac neviem v praxi moc predstaviť :)
18:04:17
27.07.2016
27.07.2016
MVM
-> minno: No ono je to těžký s tím startováním Lekru/Favorita. Bylo to moje první auto po rodičích(do dneška je v depozitu) ,r 89.. Nikdy jsem neměl s teplými starty potíže a to jsem tehdá neřešil věci odbornýho ražení jako teď. Zato kamarád měl Formana 135 jeden z posledních karbeců .. a ten vždy dlouho startoval za tepla. Co se týká odvětrání plovákovky,nádrže atd do nádobky - to je pouze legislativní věc týkající se emisí. To auto nesmí(ělo) vypouštět výpary ani v klidu - právě tak jako se schválně dělají letní paliva s vyšší bodem varu kvůli městským emisím.
Myslím že jediná varianta "provětrání" aiboxu je pomocí větráku s bezkártáčovým motorkem - podobně jako jsou motorový prostory benzínových člunů a lodí provětrávány větráčkem ..
15:04:45
27.07.2016
27.07.2016
-> minno: Vidis a ja som si myslel ze sa lisia iba v tych vekach. Ze telo je rovnake... a samozrejme v ostatnych na nich namontovanych rozdielnych dielov...
14:47:58
27.07.2016
27.07.2016
A u ecotronic karburátora.
Do klasického LEKRa to ale asi zamontovať nepôjde :-( I keď veká karbecov sú veľmi podobné.
