1.8t asi střílí
13:49:11
14.08.2015
14.08.2015
Elvis
No tak na ten výfuk se budu muset ještě podívat, možná že tam bude malá dírka, trošku to asi hlučnější bude :)
21:21:16
13.08.2015
13.08.2015
Dušan
na takovym motoru nema co strilet do vyfuku pokud neni prave vyfuk ko
19:03:47
13.08.2015
13.08.2015
-> Elvis 13.08.15 15:03:47: Mě na ohřátém tlumiči taky při padání otáček občas zachraplá ve výfuku, ale nestřílí. Záleží na kolik otáček jsem měl rozdováděno. Jako když jede WRXko a podřazuje před zatáčkou. Tlumič mám původní. Nevím, třeba to turbomotory dělají, když už je vejfuk trochu vypálenej. Výstupní teplota spalin je vyšší než u atmosféry. Jinak maličkou dírečku jsem tam objevil, jak zmiňuje Dušan. Chystám se jí někdy zalátnout, ale mě se ten zvuk takhle líbí.
Nejsem si ani jistej, jestli tam není na odkap kondenzátu.
16:33:29
13.08.2015
13.08.2015
Dušan
-> Elvis: vyfuk neni diravy ?
15:03:47
13.08.2015
13.08.2015
Elvis
Ahoj, mám octu s motorem 1.8t 110kw z roku 2001 a dneska jsem si všimnul když jsem měl otevřené všechny okna tak že mi možná střílí do vejfuku, dělá to občas když řadim o otáčky padal dolu, je možné že by to mohlo dělat??? Ještě dneska jsem byl na diagnostice a 0 chyb... Jinak dík za každou radu :)
