Felicia Bmm - problém - bohatost
75 příspěvků (zobrazeno 51 až 75) od 06.03.2015 do 21.03.2015, založil/a PsychoWard666
11:00:17
08.03.2015
08.03.2015
Mr._Nosferatu
-> PsychoWard666: Třeba proto že jinou nesehnal .... Tak mě napadá, není načipovaná ?
10:52:41
08.03.2015
08.03.2015
PsychoWard666
-> castrol: No z 50 na 40 jde, ale opačně ne, jedině ten výstupek uříznout, ale zase proč tam dávat jednotku s kterou to pojede jedině hůř
10:50:31
08.03.2015
08.03.2015
-> PsychoWard666: niekto ju tu ale ma na 40kw motore
to teda nensatartujes
10:41:25
08.03.2015
08.03.2015
PsychoWard666
-> castrol: Ale ona tam nejde nasadit, 40KW na 50KW, aspoň ta co jsme měli, má v rohu takový výstupek přes který to tam nedáš
edit: Teď mě tak napadlo, co s tím když mám imo a vyměním jednotku? To asi nenastartuju co?
10:18:59
08.03.2015
08.03.2015
-> PsychoWard666: to ze je lambda nova neznamena ze je dobra, nieco podobne tusim riesil Stepanfun
-> PsychoWard666: a riadiace 40a 50 kw su zamenne na bmm akurat to nepracuje spravne
08:54:47
08.03.2015
08.03.2015
PsychoWard666
-> Mr._Nosferatu: Není, ty se nedají zaměnit, chtěl sem zkusit jinou co má kámoš doma a zkoušeli jsme jí dát a nešla tam, pak jsme zjistili, že je 40kw
08:53:12
08.03.2015
08.03.2015
Mr._Nosferatu
-> PsychoWard666: Když píšeš o tý jednotce, není tam náhodou daná místo 50kw 40kw jednotka ?
08:29:42
08.03.2015
08.03.2015
PsychoWard666
Tak sem ještě proměřil i vedení k tý lambdě a to je taky ok....tak mě napadá, může se nějak posrat řídící jednotka a potom to takhle blbě řídit?
07:05:24
08.03.2015
08.03.2015
PsychoWard666
Tak sem narazil na nějaký článek (sice MPi) ale lambda by měla když se motor zahřeje lítat v rozsahu 0-1V, mě to lítá 0,8 - 1,2V a z toho nad 0,9V je směs bohatá, takže už je mi asi jasný kde je problém. Jenže co s tím, když tohle mi dělala stará a i nová lambda hned po tom co sem jí koupil?
20:11:15
07.03.2015
07.03.2015
PsychoWard666
Teď koukám, že sem sem předtím hodil blbou stránku, tohle sem měřil, to je ten výhřev, já nemám ten zkušební box tak to předchozí nemůžu změřit.
20:09:38
07.03.2015
07.03.2015
-> PsychoWard666: oka
20:05:43
07.03.2015
07.03.2015
PsychoWard666
-> castrol: Před startem, to sem naměřil nějakých 3,5 ohmu, s teplotou by ta hodnota měla stoupat.
20:03:04
07.03.2015
07.03.2015
-> PsychoWard666: lambdu si meral pred startom alebo uz ohriatu ?nech viem co merat
20:01:40
07.03.2015
07.03.2015
PsychoWard666
-> castrol: Ok, zatím díky, uvidíme co ta lambda, v tý vidím problém, i kvuli tý křivce průběhu co sem sem dával. Ten zapalovací modul v pondělí seženu, snad ho ten co rozebírá Feldy bude mít.
19:54:19
07.03.2015
07.03.2015
-> PsychoWard666 07.03.15 19:00:06: tak na tej svorke 4 a 15 som nameral 3.19ohmu
a na 1 a 15 som nameral 0,6 ohmu
k svorke na lambdu sa nedostanem tak jedine zajtra
19:13:20
07.03.2015
07.03.2015
PsychoWard666
-> MVM: Tlak benzínu....myslíš jako od čerpadla? To je ok a i když nastartuju a koukám na klapku tak to rozstřikuje, řekl bych normálně, po vypnutí motoru tam odkápne jedna kapka a nic víc.
-> francomk: To už tam teď není, všechno je jako série, ale problém je, že ono to dělalo už když sem to koupil, dneska sem ve sklepě koukal na ten výfuk co tam byl a i ten je vevnitř celej od sazí
edit: Přeměřil by jste mi někdo na vašich motorech ten odpor na lambádě a tom zapalovacím modulu? Abych věděl jestli to mám řešit nebo hledat jinde? Díky moc
19:12:44
07.03.2015
07.03.2015
-> francomk: uz nema
19:10:31
07.03.2015
07.03.2015
francomk
-> PsychoWard666: Neni to tým vstrekom z 1.8, čo tam máš?
19:03:15
07.03.2015
07.03.2015
MVM
-> PsychoWard666: Ten tlak benzínu jsi už kontroloval jak psali kluci? Má to auto větší spotřebu než obvyle?
19:01:22
07.03.2015
07.03.2015
PsychoWard666
A tady sem naměřil na lambdách co mám cca 4 ohmy a s teplotou to stoupalo. Tak asi začnu tím modulem a uvidíme, nebo je to ještě v pohodě?
19:00:06
07.03.2015
07.03.2015
PsychoWard666
Tak se proměřoval a kontroloval věci dle dílenský příručky a jediný, co nesedí je tohle. Tam sem naměřil 2 ohmy, na obou dvou zapalovacích modulech co mám
00:13:45
07.03.2015
07.03.2015
PsychoWard666
Výfuk se měnil nedávno, ale on ten černý výfuk je v podstatě už od doby co sem to koupil a to tam byla ještě série, pak tam nebyl kat a teď už ani střed, na konci sem měl laďák a když sem ho sundal tak se z něj sypali saze. Takže výfuk bych vyloučil. Kdyby byl špatný regulátor tlaku paliva tak to zjistím jak? Jenom dodám, že diagnostika chyby nevyhazuje.
00:06:15
07.03.2015
07.03.2015
-> PsychoWard666: Není někde prasklej výfuk nebo volný parohy u hlavy? Pak by si to přisávalo vzduch a lambda by přidávala benzín. A nebo nějaká regulace tlaku paliva?
23:59:01
06.03.2015
06.03.2015
PsychoWard666
A podle toho co sem našel by to mělo vypadat takhle, ale to je z MPI
23:58:25
06.03.2015
06.03.2015
PsychoWard666
Mám Felicii BMM 50kw a mám moc bohatou směs, vyměnil sem snad vše: filtry, svíčky, zapalovací kabely, cívku, palec a víčko rozdělovače, čidlo teploty, termostat i lambdu a pořád mam celý výfuk černý a svíčky uchcaný. Tipoval bych, že bude někde problém s lambdou, protože podle vagu ten průběh vypadá takhle, viz přiložená fotka. Ale to dělá se starou i novou uplně stejně, vyhřívání sem proměřil a to je v pořádku. Nějaký rady kde začít hledat problém?
