Otravné hučanie
12:11:52
25.08.2015
25.08.2015
-> Bukaj: to chcem skúsiť ako prvé, lenže ak sa to potvrdí, čo potom s tým vymyslím, to bude horšie :)
11:01:33
25.08.2015
25.08.2015
-> minno: Být Tebou, tak nejdřív zkusím odmontovat altík, zda ta rezonance ustane, nebo bude stejná
09:06:54
25.08.2015
25.08.2015
Tak som späť
Medzičasom som zistil, že staré poloosi rezonancie od motora neprenášajú - s novými to bolo bez zmeny.
Čo som však zistil, tak zvýšené rezonovanie od motora pri 3000 ot., o ktorom som sem stále písal, spôsobuje alternátor (možno ešte aj niečo iné, ale toto dosť). Po zatlačení zhora rukou na alternátor v tých otáčkach, to stíchne.... Čo je však divné, tak neviem či to spôsobuje alternátor ako taký, alebo len to, že po zatlačení za altík utlmím kmit motora :) Každopádne ale rezonáciu cítim v alternátore a po zatlačení naň, to prestane (stíchne hluk od motora)....
Upevnenie altíka je riadne dotiahnuté, remeň správne napnutý. Altík sa ničoho okrem svojho držiaka nedotýka. Čo stojí za zmienku, teraz mám altík Valeo a mám ho len necelý rok a táto zvýšená rezonancia sa mi objavila už dávnejšie predtým, ešte so starým alternátorom Magneton.
A tak by som sa chcel spýtať, či nemáte niekto skúsenosť so zvýšeným rezonovaním alternátorov v určitých otáčkach, tuším to už niekedy niekto riešil (rezonovanie alternátora).... Resp. ako na vec a čo s tým.
10:09:01
03.03.2015
03.03.2015
-> Bukaj: No však práve. Ono to ide ruka v ruke jedno s druhým. Len by ma zaujímalo, či s tým nemá niekto aj praktické skúsenosti. Myslím tie poloosi s vôľami vs. vplyv na rezonovanie karosérie.
12:26:43
02.03.2015
02.03.2015
-> minno: Od převodovky přes poloosy a nápravu do kastle je tolik pohyblivých a pružných spojů, že by tam asi rezonance od převodovky zanikly...
...nebo vznikly nové
...ale když se u vlečky do kastle mohou přenášet vibrace vymletých ložisek nápravy, tak co by nemohly nevyvážené/vymlácené poloosy, případně ložiska diferáku...
09:44:06
02.03.2015
02.03.2015
nik sa nevie k tomu vyjadriť?
10:28:39
26.02.2015
26.02.2015
Mám otázku: mohli by zvýšenú rezonanciu (dunenie) do karosérie pri určitých otáčkach prenášať aj poloosi (vlečka)? A v zábere?
08:17:53
25.02.2015
25.02.2015
-> SkodovkarKuba: no čo sme použili za trubku, čo sme použili za trubku....proste trubku patričného priemeru, to je jedno.... čo zoženieš a kúpiš :)
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../9228_2013-03 -17_14-52-44_29.jpg
06:33:55
25.02.2015
25.02.2015
SkodovkarKuba
Všiml jsem si zde zmíňky o použití favoritího/feldího silentbloku vodní pumpy místo klasického škodováckého motorového silentbloku. Na tuto úpravu se už také pomalu chystám, takže by mě zajímalo, co jste použily za trubku, nebo si to nechali u někoho vyrobit ? Děkuji za případné rady ...
13:27:19
23.02.2015
23.02.2015
-> darklord: Keď mňa ti to baví práve ako auto na normálne jazdenie :) Holt závislosť no. Výjsť s tým len raz za uhorský rok, tak to asi rovno vyhodím
13:13:27
23.02.2015
23.02.2015
Pavell
-> minno: ti poradim. Dej tam pořádnej vejfuk a nic takového už neuslyšíš
13:03:45
23.02.2015
23.02.2015
darklord
-> minno: alebo zacat jazdit normalnym autom a skodovku mat pre radost na slnecne vikendy...
12:55:59
23.02.2015
23.02.2015
Tie škodovky sú fakt desné autá :-) Tam dokáže rezonovať isto všetko od všetkého. Som zistil, že pri cca 2000 ot. mi značne rezonuje zadné čelo. A to sa ho nič nedotýka a je pevne dotiahnuté. A stačí ho rukou v spodnej časti mierne "prihnúť" a už rezonuje menej :D A nárazník sa pri tých otáčkach tiež chveje ako osika. Chcelo by to asi aj ten nárazník dať na silentbloky, alebo ja už neviem čo
12:38:14
22.02.2015
22.02.2015
-> ferrari: -> minno: Tak ten plastizol na čele jsou určitě přestřiky z kapes a drobný poprašek po celé ploše čela. A u mé 130L je jeden velký cákanec uprostřed. Ale furt je to lepší, než holý plech
12:12:43
22.02.2015
22.02.2015
ferrari
Tak hej,mno,pruser je to uchytenie prevodovky na kyvke..s kyvkou v aute bude len tazko ticho..s vleckou sa uz da laborovat :-)
11:22:05
22.02.2015
22.02.2015
ferrari
Tiez som sa s plastizolom na cele neztretol..
10:51:32
22.02.2015
22.02.2015
-> Bukaj 22.02.15 00:28:10: fakt? Tak to počujem prvý krát. Moje pôvodné čelo na sebe plastizol teda nemalo.
-> ferrari 22.02.15 09:24:03: Shore 40 je dosť mäkká guma. Na kyvku by som mäkšie ani nedával, predsalen je to nosná časť. A u vlečky obzvlášť nie, lebo tam sa tie mäkké sériové silentbloky motora už tak dosť naťahujú. U vlečky sa mi osvedčili mäkké felda silentbloky. Tvrdosť gumy je podobná, ale plocha gumy je omnoho menšia a motor na silentblokoch nevisí, ale je na silentbloky položený.
Dosť výrazne to zníži hladinu hluku v interiéri. Každopádne ale aj tak to neodstráni úplne všetky rezonancie od agregátu. Treba sa s tým ďalej vyhrať :) A tak sa s tým teraz hrám.
09:24:03
22.02.2015
22.02.2015
ferrari
Asi ale maksie,ako z Rubeny (kod 702190) uz nebudu..tam maju tvrdost shore 40,menej sa bezne nerobi...
Avsak asi dolezitejsie je uchytenie prevodovky a ti uz clovek tazko ovplyvni..
08:46:15
22.02.2015
22.02.2015
ferrari
Mno,na autach,kde sa uz vsetko mozne vymenilo a kasna uz nie je tuha to tak byva...chce to dobre makke silentbloky..
07:55:44
22.02.2015
22.02.2015
Jozef2
Hej, máte pravdu, čelo je dosť blízko ku konzole ťažného, skoro sa ho aj opiera.
Nedávno som skúšal, čo všetko tam rezonuje a prišiel som na to, že všetko :D Proste nosník motora, zadné čelo, ťažné, nárazník...
00:28:10
22.02.2015
22.02.2015
-> minno: Asi by to smysl mělo - z fabriky bylo zadní čelo také stříklé plastizolem - sice většinou dosti lajdácky, ale bylo
17:45:05
21.02.2015
21.02.2015
Keď už je reč o čele...má význam zadné čelo polepovať antirezonančným materiálom typu dynamat, stp, tecsound...vo vzťahu so znížením rezonancií v kabíne?
17:00:45
21.02.2015
21.02.2015
ferrari
Ja som to vravel..
16:01:43
21.02.2015
21.02.2015
srdcar 120L
-> Jozef2 31.01.15 18:50:15: Budeš se divit, ale jestli máš opřené čelo o tažné, tak se čelo chová jako membrána a zesiluje vibrace a hučení. Tento problém jsem měl taky, kdy se mi zadní čelo opíralo o železo silentbloku tažného zařízení. Ta úleva, když po mírné úpravě čela hučení a rezonování zmizelo.
10:15:18
21.02.2015
21.02.2015
Jozef2
Nepokračujem nijako, nie je toľko času a sú dôležitejšie problémy.
Predvčerom som menil tesnenie zadného okna a idem meniť aj tesnenie predného okna v najbližšej dobe.
15:26:59
17.02.2015
17.02.2015
-> Jozef2: no ako pokračuješ? Už vyriešený problém?
18:50:15
31.01.2015
31.01.2015
Jozef2
Havarovaná podľa všetkého bola kedysi dááávno pred niekoľkými rokmi, ale bolo to dosť dobre opravené, až na pár detailov. Výfuk je nový, z toho dôvodu, že starý hučal ešte viac -> takže mám vyskúšaný iný výfuk. Výfuk som mal pripevnený len na zvodoch, ale bez zmeny. Musím konečne ten nosník naplniť pieskom, len furt nie je čas sakra...
Ale včera som si všimol, že zadné čelo troška "drnčí" o držiak ťažného, ale toto nespôsobuje nadmerné hučanie (áno, opravím to).
09:00:23
30.01.2015
30.01.2015
ferrari
Alebo výfuk pripevniť len o výfuk.potrubie a držiak výfuku dať preč. Tým pádom by sa mal vplyv výfuku eliminovať
08:20:40
30.01.2015
30.01.2015
-> Jozef2: rezonuje to do karosérie ten zvuk? Neskúšal si použiť iný výfuk? Mne sa teraz nedávno tiež objavila zvýšená rezonancia pri 3000 ot. a neprišiel som na to, čo to robí a tiež som všetko kontroloval (či sa náhodou niečo niekde nedotýka - motor / prevodovka, šusplechy, výfuk) a nič.
Na tvojom mieste by som skúsil ešte iný výfuk. Problém môže byť aj v karosérii (niekde napr. povolil bodový zvar) - prípadne ak bola niekedy havarovaná, alebo vyváraná, tak obzvlášť tam môže byť nejaké pnutie a pod. A potom to rezonuje viac.
18:54:21
29.01.2015
29.01.2015
Jozef2
Dnes som založil filterbox s novým filtrom a nič sa nezmenilo ;)
12:46:08
24.01.2015
24.01.2015
ferrari
Kde by som na to asi prišiel, jedine pri jazde v aute, nie?
Filterbox som tam mal tiež, akurát som tam nemal ten plastový nátrubok...
Tak mám asi lepšie odhlučnené autí :-) Ja to nepočujem ani s vlečkou a s ňou je vnútri výrazne tichšie...
Každá škodovka je originál...napr. ten sundaný plastový nátrubok v tatkovej 742ke (vlečka, 5Q 3,9; odtrhnutý silent prevodovky) vyrobil úplne iný zvuk, po otváraní 2. komory to znelo asi ako keby mám športový výfuk...ale na mojej 742ke (tiež vlečka, 5Q 3,9) sa to už prejavuje úplne inak, ale tiež to začne hučať až pri otváraní 2.komory...ale hučí to tak nepríjemne...
Filterbox som tam mal tiež, akurát som tam nemal ten plastový nátrubok...Tak mám asi lepšie odhlučnené autí :-) Ja to nepočujem ani s vlečkou a s ňou je vnútri výrazne tichšie...
21:19:26
23.01.2015
23.01.2015
Lukyn742
-> ferrari 23.01.15 20:48:38: Jako já slyším na kyvce kdy otvírá druhá komora i když tam je filtrbox, tak by mě zajímalo kdes na tohle cos napsal přišel ...
20:48:38
23.01.2015
23.01.2015
ferrari
Mno, zasa je to o tom, že ak máš vlečku a dáš preč ten plastový nátrubok, tak je to sakra rozdiel, ale hučí to výrazne, až keď sa otvára 2. komora...s kyvkou to nebolo počuť, hučalo to stále
20:27:09
23.01.2015
23.01.2015
-> Nwkt: no áno, ale to ti ešte vpredu hučala svokra (tchýně :D), tak tento detail nebolo poznať
20:20:11
23.01.2015
23.01.2015
-> minno: Já ten plastovej nasávač ztratil někde za jízdy a na hluku jsem to nepoznal
20:19:09
23.01.2015
23.01.2015
-> Lukyn742: pravda
-> Jozef2: filterbox, inak nazývaný tlmič sania. Prečo asi :-) Ono stačí dať dole tú bočnú plastovú časť z filterboxu a hneď je to za jazdy hlučné jak hovado.
19:31:52
23.01.2015
23.01.2015
Lukyn742
-> Jozef2: Tak si nasaď filtrbox a pak teprv můžeš řešit nějakej hluk ....
17:14:00
22.01.2015
22.01.2015
Jozef2
Nuž, ťažné som tam nemal, dodatočne som ho tam montoval. Bol aj s ním problém, keď nebolo dobre namontované. Motor tam šiel pomerne dobre (priečka nie je ohnutá, ani poškodená).
Žeby to mohlo hučať kvôli chýbajúcemu filterboxu? Možno aj hej, hlavne pri záťaži a vyšších otáčkach, ale nie až takto. Áno, jazdím bez filtru, lebo sa mi ho nechcelo zhadzovať furt kvôli kotrole a oprave karburátoru. Ale už je opravený, nastavený a filterbox nachystaný, len som ho ešte nenahodil...
Keď máš cestu cez Martin, kľudne sa zastav a môžeš počúvať.
20:25:36
21.01.2015
21.01.2015
ferrari
Viem, som si to potom všimol...tak väčšina silentblokov je zospodu natrhnutá, ide o to, aby to nebolo až tak, že sa to niečoho dotýka...a to ťažné, nerobil si s tým nič? Ja som mal na tej spomínanej tatkovej 130tke tiež ťažné a keď som ho viac zatiahol, tak to viac dunelo...až som ho dal nakoniec úplne preč a stíchlo to...
ďalšia vec, keď do auta dávaš motor s priečkou, ide to ľahko? Nie je priečka nejak buchnutá, alebo tak niečo?
A ešte čo ten chýbajúci filterbox? Btw, to jazdíš bez filtra?
Ale tak, na posúdenie tvojho hučania by to človek aj tak musel počuť...
19:13:11
21.01.2015
21.01.2015
Jozef2
-> ferrari: ja mám vlečku ;) ťažné je primontované dobre...
Silentbloky motora nie sú práve v najlepšom stave, zospodu sú mierne natrhnuté.
13:08:20
21.01.2015
21.01.2015
ferrari
-> Jozef2: a co silentbloky motora? Su ok?
13:06:52
21.01.2015
21.01.2015
ferrari
Ale k veci...ja som kym som mal kyvku skusal kadeco..aj bol drziak vyfuku na silentbloku,aj som jazdil bez drziaka..priecka je ta najnovsia,vyplnena pieskom...stale to dunelo..auto zachovale, najazdenych onehdy 54000 km,hluk omnoho vacsi,ako tatkova 130tka,co mala tak vyse 200.000 km a za sebou 3 nehody...po vymene kyvky za vlecku je to omnoho tichsie...
Napr. aj nespravne pritiahnute tazne zvysilo hlucnost...
Ale ak zacalo nieco hucat odrazu,to je ine..
12:59:35
21.01.2015
21.01.2015
-> ferrari 20.01.15 17:52:37: tam by som zacal ,montaz radia
08:09:28
21.01.2015
21.01.2015
ferrari
Tak nahodou voci Meganu 1,9D je to pri jazdeni po meste pekne tiche..hluk zacina nad 80km/h,ale to uz je viav menej aerodynamika a mozno nacaty diferak...
17:52:37
20.01.2015
20.01.2015
ferrari
-> minno 20.01.15 15:12:48: Nemám rádio :-)
15:19:51
20.01.2015
20.01.2015
Mně na rapidu hrozně nepříjemně drnčel konec zadního nárazníku o blatník
Taky chvíli trvalo než jsem to odhalil, oprava naštěstí dost snadná, stačí to o pár mm poposadit na plechovém držáčku
15:12:48
20.01.2015
20.01.2015
-> ferrari: a rádio si si už skúšal stíšiť?
14:32:35
20.01.2015
20.01.2015
ferrari
Ja viem, ako odstániť hučanie ....montážou vlečky ;-)
PS - ja nemám pocit, žeby na mojej 742ke hučalo a drnčalo všetko...skôr že nič...
22:46:41
19.01.2015
19.01.2015
21:35:59
19.01.2015
19.01.2015
Ervín
dobré je napniť priečku Olejom ...
