Nejde povolit vypouštěcí šroub oleje
09:48:30
08.12.2025
08.12.2025
-> darklord 07.12.25 19:06:24: No vidíš, tu vanu, co jsem Ti nabízel, bych Ti nechal za 200, ale Kč, ne Euro
19:23:24
07.12.2025
07.12.2025
ajok
-> darklord 07.12.25 19:06:24: tady nejlevnejsi svarec u stadionu, vsichni rikali, ze mi ram kola svari za 20,-kc no nakonec jsem mu dal 3 dvacetikoruny
, levneji dela pro zname, no
19:06:24
07.12.2025
07.12.2025
darklord
-> SO545: pri cene 50 eur za vanu a predstave ze dam dalsich 50 za zavarenie sa z toho stava dost drahy podnik. Vanu mi predajca vymenil za inu, uz je na motore a vsetko je suche, problem solved, len skoda toho casu co ma to stalo.
18:39:05
07.12.2025
07.12.2025
SO545
Da sa to pekne zvarit.
08:48:15
01.12.2025
01.12.2025
-> darklord 30.11.25 11:57:12: tak trošičku zkusit publikat a mohlo by to být dobré
12:02:36
30.11.2025
30.11.2025
-> darklord: Aha, tak odtud vítr fouká (olej teče)...
Se mi to zdálo nějaké podezřelé, že by hnedle byla kapka na zátce...
...to někomu nešlo povolit, tak hlavu šroubu pomlátil kladivem, ne?
11:57:29
30.11.2025
30.11.2025
darklord
11:57:12
30.11.2025
30.11.2025
darklord
20:11:33
23.11.2025
23.11.2025
darklord
Dakujem, prijmem Bukajovu ponuku a vymenim vanu s nim. Nejaku olamanu uplne nechcem, nech to trosku vypada ked uz je s tym tolko srania.
20:10:16
23.11.2025
23.11.2025
isti
-> Tomaso435: Nech sa k tomu vyjadrí on.
18:58:51
23.11.2025
23.11.2025
-> isti: a ja myslel že řeší aby nechcala zátka:D. Kraviny jako zebra bych asi z vysoka sral
18:32:22
23.11.2025
23.11.2025
isti
-> Tomaso435: Dovolujem si tvrdiť že pán chce takú vaňu ktorá nemá poškodené rebro.
18:19:28
23.11.2025
23.11.2025
-> StepaNoFUN: ja si řeknu nekomu , klid
18:02:42
23.11.2025
23.11.2025
-> Tomaso435 23.11.25 17:47:52: Do tolika neumis... :-D
17:47:52
23.11.2025
23.11.2025
-> isti 23.11.25 17:43:41: zkusím spočítat
17:43:41
23.11.2025
23.11.2025
isti
-> Tomaso435: Ak sú u zotrvačníka diery v rade tak je to starý typ(18 dierový),ak nie tak je to 19 dierový pre 105 až 136.
17:41:32
23.11.2025
23.11.2025
isti
-> Bukaj: Už máš vyrátané kolko ti dlžím?
09:54:34
23.11.2025
23.11.2025
-> darklord 23.11.25 08:52:41: v Ústí na srotaku je al vana. Ale netuším jaký jsou rozdíly aby ti pasovala na blok. Jediný co vím že má cca 3cm stiple jedno zebro.... Mam ji vzít ? Jezdim každej tejden kolem
09:21:38
23.11.2025
23.11.2025
-> darklord: Příští víkend nejspíš budu od pátku do neděle fuč...
08:52:41
23.11.2025
23.11.2025
darklord
-> Bukaj: co mas na plane buduci vikend?
08:49:01
23.11.2025
23.11.2025
darklord
-> ajok: tu nejde o to ojebat to do dalsej vymeny, ale mat to poriadne.
07:38:23
23.11.2025
23.11.2025
-> darklord: Nebo si připiš vanu do seznamu dílů, až pojedeš ke mně. Nějaká slušná se tu určitě najde. A tu Tvou vezmi na výměnu, něco už s ní vymyslím.
20:52:42
22.11.2025
22.11.2025
ajok
-> darklord: stejne Te obdivuji, dal bych tesneni do zavitu - 5 minut a nic bych do dalsi vymeny neresil, jeste me napadlo to predelat na konickej vypustak, to ma lada vsude (na motoru jsem musel teda sakra dorvat, ale tam je ocelova vana) a octavka treba na prevodovce
20:42:50
22.11.2025
22.11.2025
isti
-> darklord: V časoch keď som ešte aktívne hladal diely na skodovky som zavítal do Lipt. Mikuláša a tam som videl na poličke novú alu vaňu.
Pogoogli spoločnosť Autop Ing. Povolný Jiří a zavolaj im.Možno ťa pošlú doprdele ale nič s tým nestratíš.
12:03:01
22.11.2025
22.11.2025
darklord
-> isti: to uz je v riti. Viac ma sere ze som od toho cloveka kupil vanu = napicu, prevodovku = napicu, nejde ani tak o peniaze ktorych nebolo malo, ale to mnozstvo strateneho casu... A som tam kde som bol, mozem zhanat aj jedno aj druhe.
11:52:15
22.11.2025
22.11.2025
isti
-> darklord: Treba zavariť tú dieru
Vravel si že vieš o novej.
Vravel si že vieš o novej.11:45:14
22.11.2025
22.11.2025
darklord
Tak som kupil vcera fibrovy kruzok, vysledok rovnaky, zase je to dneska oblemcane olejom. Tak ja neviem co je toto za anomaliu, mozem zhanat druhu vanu, tato ma nejaky zahadny problem.
03:15:35
13.11.2025
13.11.2025
ajok
-> palinator 12.11.25 09:41:50: to delas jen na sporaku? tak asi to pujde
www.nasetraktory.eu/forum /viewtopic.php?t=66025
19:43:37
12.11.2025
12.11.2025
darklord
-> Bery: ano, ja tych vani mam na kazdom prste 10... Toto bola "jeta" opieskovana za dost vela penazi...
13:43:33
12.11.2025
12.11.2025
-> palinator 12.11.25 09:41:50: Oni ten origo šrób s ne-medenou podložkou pri prvomontáži zrejme nejako špeciálne uťahujú, alebo dávajú na lepidlo, alebo čo ja viem čo s tým stvárajú, aby to tesnilo. A práve preto sa to má pri prvej výmene oleja vymeniť a dať medená podložka. Ako dávam medenú podložku (zatiaľ 2x výmena), ani kvapka.
13:34:30
12.11.2025
12.11.2025
-> Sita 12.11.25 10:47:40:
To se mi povedlo na kámošově rotačce... taky to neteklo a vrátil jsem ho tam až při další výměně..
12:44:32
12.11.2025
12.11.2025
Bery
než se s tím takhle srát, tak už bych tu vanu, v který bude asi prasklina, dávné vyhodil a dal jinou.
Ale zas je si o čem psát
10:47:40
12.11.2025
12.11.2025
Sita
zajimavy trable, kdyz jsme menili olej na G7, tak mi ten krouzek nekam spadl a nasel jsem ho az po vymene, tak je to halt bez nej, ale nekape to
09:41:50
12.11.2025
12.11.2025
-> minno 04.11.25 09:36:03:
Na 1,4 TSI mi taky po výměnách roky chcal olej. Nový originál šroub s podložkou (ale to měď určitě nebyla), starý šroub, všechno chcalo. Až měděnej C-kroužek pomohl. Olej tekl přes 2 body, evidentně od nabodované matice ve vaně.
Teď jsem se naučil žíhat měděné podložky.
17:15:09
09.11.2025
09.11.2025
darklord
-> Jarda/felda: ako pisem nizsie, ani to nefunguje.
16:59:24
09.11.2025
09.11.2025
-> darklord: -> castrol 01.11.25 21:21:01:
16:51:45
09.11.2025
09.11.2025
-> darklord 09.11.25 14:36:10: a co nějaký takovýhle kroužek ? www.svarecky-obchod.cz/81
231-sada-kovovych-a-gumovy
ch-podlozek-150ks-20?utm_s
ource...
14:51:33
09.11.2025
09.11.2025
ajok
-> darklord 09.11.25 14:36:10: med se da vyzihat, ze je blato vetsi, nez hlinik, to jsem si taky nechaval delat... ale jak jsem psal, renzosil funguje i na mastny, radeji to odmastuji, abych to nedaval primo na olej, ale stejne se tam stihne neco dostat... funguje to
14:37:24
09.11.2025
09.11.2025
-> darklord 09.11.25 13:47:54: krom naftaka me kapou smad všechny zátky. Neřeším. Za 2 roky stání nevykape ani decka aby to někde chybelo. Ber to jako vlastnost
14:36:10
09.11.2025
09.11.2025
darklord
-> Bukaj: toto je stav pred brusenim, kazdopadne nepomaha nic. Zasrat zavit tmelom alebo cim sa mi fakt nechce, a hlavne cakat tri dni kym to vykvape tak aby sa ten zavit dal vycistit... Fakt mi dosli napady, v zivote by ma nenapadlo ze toto moze aj nefungovat. Napada ma este daky makky kruzok z pertinaxu ci z coho to robia, gumeny by asi nevydrzal.
14:31:27
09.11.2025
09.11.2025
ajok
-> darklord 09.11.25 13:47:54: proc se tomu tmelu do zavitu tak branis?
ale takkdyz Te bavi se v tom nonstop vrtat..., jak rika muj reditel, kazdej jsme nejak rachlej
kdyz tam nebyl, tak ho nedavam, kdyz zjistim netesnost, jen to povolim, rychle benzinem, rychle omatlam, dotahnu, uz zadny prusak... pri pristi vymene 5 minut na ocisteni a dam ho znovu
14:02:20
09.11.2025
09.11.2025
-> darklord: Na fotce jsou vidět vrypy a trhliny v materiálu. Ale hliníkový těsnicí kroužek by si s tím měl hravě poradit - je měkký, deformuje se při dotahování a o dutinky v dosedací ploše se z něj odrbou špony, které dutinky vyplní...
13:47:54
09.11.2025
09.11.2025
darklord
Kazdopadne, prebehol som to dneska smirglom na vrtacke, dal zatku, olej, a uz je tam zase kvapka. Takze vana ide dolu, a budem zhanat inu.
13:46:33
09.11.2025
09.11.2025
darklord
08:47:21
05.11.2025
05.11.2025
krtik
-> minno 04.11.25 09:36:03: Jeste ten krouzek muzes, dle originalniho postupu, rozriznout a nahradit novym.
To vse pri ponechanem puvodnim sroubu
13:02:43
04.11.2025
04.11.2025
darklord
-> minno: to zase budu tri dni kym ten med odtial vykvape...
10:18:15
04.11.2025
04.11.2025
-> darklord: daj foto, ako tá dosadacia plocha teraz vyzerá.
10:06:22
04.11.2025
04.11.2025
darklord
-> minno 04.11.25 09:36:03: tak pridem a urobis tak aby netieklo?
09:58:44
04.11.2025
04.11.2025
isti
-> minno: -> darklord 22.10.25 21:41:52:
09:36:03
04.11.2025
04.11.2025
-> darklord 01.11.25 13:39:30: Tak to je dobrá somarina.
Na škodovke mi vypušťáky nikdy neslzili. A to som na motore už ani nemenil tesniaci krúžok, lebo ten starý tam bol tak špeciálne roztiahnutý, že nešiel dať dole bez donucovacíh prostriedkov. A tesnilo to.
Za to na Golfe, kde je predpis pri prvej výmene oleja zahodiť fabrický vypušťák s nevymeniteľným tesniacim krúžkom a dať tam nový šrób s novým Cu krúžkom a pri každej ďalšej výmene meniť už len ten krúžok, tak.... Auto sa ku mne dostalo so 46 tkm s už 4x meneným olejom a vypušťák tam bol stále fabrický a kvapkalo to tam
Nik sa za 6 rokov neunúval urobiť to správne. Vymenil som to tak, ako sa má, a tesní.
