felicia 1.6 šicí stroj
134 příspěvků (zobrazeno 101 až 134) od 09.09.2012 do 10.04.2025, založil/a Karel.
19.02.2013
Karel.
-> Dušan: je tam správnej1 asi minule jsem dával z 1.3, takže tím to není. Tak bylo to napíchlý na osciloskopu a kompletně seřízený, takže tam bych chybu neviděl
21:52:02
18.02.2013
Dušan
-> Karel.: uz jsi zkusil ten filtr ? 3
Chtelo by to pritom mlaceni mrknout jakej je tam aktuani predstih. Mozna to blbe zapaluje.
21:45:57
18.02.2013
Karel.
-> myschaak AZNP K.Hora: dobrá rada, díky3
21:43:38
18.02.2013
-> Karel.: hlava dělaná...rovnala se?jestli už nenarážej ventily do pístů3 ne,nemám tušení.....
20:13:26
18.02.2013
Karel.
tak problémy pokračují, už toho mám vážně plný zuby8
Hydroštely jsou nový, včetně oleje, ale občas se pořád stane, že mlátí hydroštely jako prase, už to ale "nepřibržďuje motor, pouze mlátí! Co s tím?
olej.čerpadlo změřeno a je ok,hlava byla komplet dělaná asi před rokem?možná dvěma, teď přesně nevím, rozdělovač danej jetej, ale je v pořádku i se tam udělalo základní nastavení.
tak kde je problém10
22:07:23
12.09.2012
Karel.
takže čerpadlo změřeno a je v pořádku, hydroštely jsou ko, takže je uděšlám rovnou se spojkou další týden8
22:06:46
12.09.2012
Tommyk
-> Karel.: možná by pomohlo líznout stěnu toho čerpadla aby byla rovná a nebyly tam drážky. něco jako když se rovná/snižuje hlava.pak by se mohl zvýšit tlak. ale jestli budou vyběhaný kolečka tak jsi v řiti.
upraveno 1x, naposled 12.09.2012 22:07:15
10:34:56
12.09.2012
Karel.
-> Vrba: no nad tím jsem přemýšlel, ale ve svým mám nový rozvody, dělala se hlava atd, je v tom motoru už dost peněz8 dneska jedu změřit tlak čerpadla a pak se rozhodnu8
10:14:31
12.09.2012
Vrba
-> Karel.: vymen kus za kus,tam se asi moc nevyplati neco vymyslet,ne?
13:53:09
11.09.2012
Karel.
Divný je, že motor mám AEE, což etka píše, že bych měl mít to novější čerpadlo sakra, tak co teď, potřebuju s autem jezdit a né to rozdělat a zjistit co tam je a co ne8
13:48:17
11.09.2012
Karel.
takže tam mám tohle čerpadlo 032-115105F což jsou 3tis to snad není doprdele možný8V motoru peněz jk prase a zas něco, neumíte někdo to čerpadlo levnějc? Já projížděl dodavatele a prostě ani prd:o/nebo nějaký zánovní nemáte?
21:50:21
10.09.2012
Karel.
-> Tommyk: už to projíždím4
21:43:07
10.09.2012
Tommyk
-> Karel.: stahni si dilenskou prirucku, tam to bude.
21:26:25
10.09.2012
Karel.
-> OndraKrupi: 3 ajo, tak to neřeš, když jsem koupil tu moju, tak to teprv byla prdel. Tlumiče nebyly, dveře izolepa a tak3 3
21:25:12
10.09.2012
Karel.
-> Tommyk: suri taky přesně neví, nějaký info dal, tak uvidíme7
21:24:57
10.09.2012
OndraKrupi
-> Karel.: myslel jsem tvou přítulku, ne tebe, volant už je OK, vyměněné gumy na předních tlumičích také pomohli s nápravou a co se týče kitu na zadních dveřích - ano, ale jak jsem říkal čekam na telefonát abych si mohl vyzvednout nové 4
jen tak pro odlehčení, jinak pohoda, kdybych věděl, tak poradim, ale bohužel nevim.
21:24:15
10.09.2012
Tommyk
-> Karel.: myslim že to bylo od 06/97 ale jestli ti psal suri tak to budeš vědět přesně. ... 3
jinak budeš potřebovat přípravek na povolení řemenice. případně na rozvody. Jinak už asi neni nic co by tě mohlo zradit. Pokud mas doma cočko poradis si se vsim snad 4
21:22:16
10.09.2012
Karel.
-> OndraKrupi: no nevykle se mi volant o 30cm, nemám na autě víc kitu než plechu, nebouchaj mi nápravy atd3
ne nic ve zlým, jen jsem řekl, že bys ji měl dát do kupy, olejový čerpadlo doopravdy neovlivním4
21:20:30
10.09.2012
OndraKrupi
-> Karel.: hlavně že moje felda je na tom špatně podle někoho že? 3 3
21:19:48
10.09.2012
Karel.
-> Tommyk: rok je 1997 už mi to psal suri, budu to muset zjistit podle vinka no8
21:18:11
10.09.2012
Tommyk
-> Karel.: co máš za rok? jsou 2 druhy čerpadel.
20:46:52
10.09.2012
Karel.
takže co budu potřebovat na výměnu olej.čerpadla?Respektive jak na to?
13:00:36
10.09.2012
Karel.
-> ochoda: mně to vykládej se mi to stalo, jak jsem jel na dovolenou,tak šup dom a vyměnit, pak to byla úplná "střela"3
12:27:43
10.09.2012
ochoda
-> Karel.: to je hruza děs ti povim, ne ze by to auto bylo strela (MPi 50kw kombajn) ale ted je to liny neskutecne :D
12:26:15
10.09.2012
Karel.
-> ochoda: tak tohle mě potkalo před 2 měsícema3
12:21:37
10.09.2012
ochoda
hele detailne sem to tu necetl ale mame fildu 1.3mpi a jede jak zdechlak a nechce se mu do otacek ale nerachta, mame rozpadlej vnitrek vyfuku ze dys tam strcim drat do vejfuku tak z nej taham ty skelny vlakna, treba sem uplne mimo misu ale skusil bych to
12:08:41
10.09.2012
Karel.
-> Milan 136: to nevím jestli funguje jak má, ale řekl bych že jo. Dá se vyzkoušet vyměnit no. Změřím ten tlak oleje a uvidím8 Filtr je Alco, to není sráč, tam bych problém nehledal8
10:30:48
10.09.2012
-> Karel.: já měl na 1.6 Ko hydroštely, cvakaly po dlouhým stání. Po zahřátí ok.
Teď je u tebe otázka, jestli ta kontrolka mazání funguje jak má...
Začal bych měřením tlaku oleje. Jakej tam máš filtr? Není to nějakej šmejd?
08:08:31
10.09.2012
Karel.
-> palinator: jenže ono to tím být nemusí o to tady jde8 No nic, tak to zkusí, napadlo mě jestli tady někdo neměl podobnej problém, abych se třeba v tom ujistil4
01:33:41
10.09.2012
-> Karel.:
Asi tím chtěl říct, že sis de facto odpověděl sám, takže asi už to máš mít spravený.
21:56:17
09.09.2012
Karel.
to vyzkouším o víkendu jak budu měnit spojku, ale je mi divný, že nesvítí mazání8 dělá to i za studena. Co je na to špatnýho, mám problém, kterej potřebuju vyřešit nějak to nechápu?
21:34:26
09.09.2012
-> Karel.: co takhle změřit tlak oleje popř. zkouknout sací koš?
Záleží, kolik má najeto a na jakej olej. Kdy to dělá, když se prohřeje?
Jinak OT, ale s takovou otázkou buď rád, že má Honza BAN4
21:30:51
09.09.2012
Karel.
nikdo?
15:19:15
09.09.2012
Karel.
mám problém, poslední dobou mě nejak zlobí motor. Začne rachtat jak šicí stroj a motor má skoro poloviční výkon a vůbec se mu nechce do otáček, čím by to mohlo být? Je možný že to dělají zdvihátka? Je to jakoby prostě tam přestal jít olej a proto to má potom ten zvuk. Nebo je ucpaný olej. čerpadlo a občas ten olej nepustí dál?
