Motor Rs
21:14:59
14.05.2012
14.05.2012
exwrcteam
zkus cestu nejmensiho odporu.. .tlak vanu.. pak ten srac nahore...
21:14:44
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
zksuíme od nejjednoduššího po nejtěžší tlak - horni viko - dolní viko:)
21:14:21
14.05.2012
14.05.2012
-> OTA-MTX: pokud naměříš dobrej tlak u čidla, tak do vany nesahej
21:13:47
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
-> exwrcteam: a jéje, takže nejdív asi sundám vanu
21:13:26
14.05.2012
14.05.2012
Já bych začal tím měřením tlaku
21:12:52
14.05.2012
14.05.2012
exwrcteam
me to pomohlo.. akorat je nahovno ze musis schodit rozvody a vyndat vacice..
21:11:51
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
-> exwrcteam: takže vyčistit ten napinak?
21:06:37
14.05.2012
14.05.2012
exwrcteam
-> OTA-MTX: ten blaznivej mechanismus co ma napinat retez ma zespoda na sobe sejtko tak to muze bejt zasrany a nebo je v prdeli ten mechanismus me to delalo taky prave po sundani hlavy a ohrati a tedka se to casem nejak zklidnilo ale moc tomu neverim...
21:02:22
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
-> exwrcteam: castrol, ten co doporucuje VW 5W30, ma 300km, krasne cisty
20:35:27
14.05.2012
14.05.2012
Tuším že zahřátý cca 1.5-2 bary při volnoběhu a v otáčkách 3.5-4 bary. Ale můžná kecám, fakt si to nepamatuju
20:34:26
14.05.2012
14.05.2012
-> exwrcteam: sporadická závada tam je, třeba když jednou ten přestavovač jde a podruhý ne. To s poklesem napětí nemá nic společnýho
20:06:41
14.05.2012
14.05.2012
exwrcteam
jakej je v tom olej?me to delalo taky nalil se castrol a uz je to ok.. pripadne napinak je v prd.... sporadickou zavadu to muze psat ledabile treba pri poklesu napeti..
19:55:31
14.05.2012
14.05.2012
-> OTA-MTX: to z hlavy nevím
19:54:10
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
-> Milan 136: po smazani zavad a výměně cdívku už to žádné chyby neukazuje, proto se tu ptám..
19:53:26
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
-> Milan 136: OK díky kouknem na to, jaký tam má být tlak?
v pátek jsem to přivezl z hamburku, auto je krásné po prvním majiteli, stalo se mu toto s motorem, on než aby opravoval (němci to neumí ani v servise) tak to prodal do "tureckého" bazaru za 1k eur
19:51:41
14.05.2012
14.05.2012
-> OTA-MTX: to máš i v chybách, že ten přestavovač nepřestavuje. Vynechání je jasný a to spojení turbo klapka-vyčistit a nastavit. Nebo je KO klapka
19:50:27
14.05.2012
14.05.2012
-> OTA-MTX: vyndáš čidlo u výměníku a natočíš místo něj tlakoměr.
Pokud to nebude v pořádku, tak sundat vanu a vyčistit, vymýt. Pokud to pak mazat bude, tak se možná vršek namaže a bude to ok
19:49:10
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
19:46:25
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
-> Milan 136: jojo však to říkám:)
o tom sacím koši už mi taky říkali, kdyby to bylo tím pomůže ejho vyčištění nebo je přestavovač nenávratně pryč?
jo a kde se měří tlak oleje?
19:42:36
14.05.2012
14.05.2012
-> OTA-MTX: já slyším na tom videu řetěz. Ten nemá s rozvodama nic společnýho. Ten je na druhý straně hlavy a pohání sací vačku přes přestavovač. V první řadě bych změřil tlak oleje. Při provozech na dlouhej interval je sací koš utemovanej sračkama a pak to málo maže do hlavy
19:38:13
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
-> Milan 136: no rozvody jsou už po intervalu, ale to s tim asi mco nesouvici ze?:)
jo maže to, olej tam je 300km (ještě v něměcku, myslleli si že to tím opraví)
nemůžou to být hydroštosy?
19:35:41
14.05.2012
14.05.2012
Tak to je kamaráde KO něco na tom přestavovači vaček. Řetěz, napínák atd.
Maže to vůbec?
Maže to vůbec?
19:26:53
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
-> Dušan: ???
kvůli tomu by to mohlo cinkat?
19:24:50
14.05.2012
14.05.2012
Dušan
to vypadá spis na nadobku s aktivním uhlím podle toho intervalu
19:19:00
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
no a na videu byla ještě vadna jedna zapalovací cívka, ted už to jd ena všechny
19:16:58
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
jen teple, za studena to nedela cca 2 minuty
19:11:41
14.05.2012
14.05.2012
jen teplý,bo i studený?
19:08:05
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
tady je natočený, proč přidání to přestane a jen kolem dvou tisíc začně znova
www.uloz.to/xZqewAs/mvi-4 244-avi
19:06:52
14.05.2012
14.05.2012
OTA-MTX
cínká, proč?
