karburátory honda cbr900rr , filtr by tam měl pasovat z p406 1.9td .
Pak jsem dal dohromady ještě druhou verzi s lepšíma rozměrama a filtrem fabie 1.2htp . ale tu mám zatím jen v počítači.
Karburátory z motorky
791 příspěvků (zobrazeno 701 až 750) od 29.11.2011 do 21.06.2019, založil/a Matysek007
22:01:00
13.02.2012
13.02.2012
TooM-As
2
22:00:40
13.02.2012
13.02.2012
TooM-As
Nějak to tu umřelo , tak ukážu svůj první návrh sání.
11:24:57
22.01.2012
22.01.2012
Matysek007
Ne to rozhodně ne. Zajímá mě spíš nastavení . A jak máš udělaný sání ? Je to jeden průměr trubky nebo je to kuželová trubka ?
10:15:46
22.01.2012
22.01.2012
stika87 - Maschinenführer
-> Matysek007: myslis ze by nemelo? :)
10:14:14
22.01.2012
22.01.2012
-> exwrcteam: nemel by tomu nic uedelat
10:13:21
22.01.2012
22.01.2012
-> m8rinek: 7 mm
09:01:12
22.01.2012
22.01.2012
Matysek007
Jsem zvědavej jak to bude fungovat doufam že se s náma podělíš o žážitky :)
08:56:56
22.01.2012
22.01.2012
exwrcteam
spis bych se zaobiral otazkou zda benzin nerozlepta filtrboxicek....
08:51:59
22.01.2012
22.01.2012
-> stika87: a jak je silnej probůh?
-> Jirik_Tuňák: ale vždyť to tak vypadá, na stěnu silnou aspoň centimetr :D.
23:56:12
21.01.2012
21.01.2012
-> m8rinek 21.01.12 21:48:55: Ty woe, ty máš někdy taky parádní hesla.
Ale je pravda, že to vypadá jako když je to v šuplíku z psacího stolu.
21:50:40
21.01.2012
21.01.2012
-> m8rinek: plast
21:48:55
21.01.2012
21.01.2012
-> stika87: ten filtrbox je ze dřeva?
21:19:43
21.01.2012
21.01.2012
Filtr pouzit z crx ma mnohem veci propusnost nez planovanej z feldy. Krmit to budu cerpadlem z 1203. Uvidimeeee
21:17:14
21.01.2012
21.01.2012
Na upravenou feldu mam v planu montovat 4 karbcu z hondy cbr 600
20:09:46
21.01.2012
21.01.2012
elbacil
-> Olgoj Chorchoj: to si teda na omyle že motor ide na cv karbce nepravidelne.Práveže naopak ide ako hodinky.
17:41:13
21.01.2012
21.01.2012
TooM-As
Dnes jsme namontovali keihiny z cbr900rr ale objevil se problém, vytéká z nich benzín pod trumpetkama. Zasobuje je facetka red top asi. Při zkoušce tlakovala max. 0.5b paliva, tak nevím jestli to není moc.
00:55:24
21.01.2012
21.01.2012
TooM-As
Nemáte nějaký fotky svých sání na karburátory ? Něco budu stavět a hledám inspiraci.
09:06:58
16.01.2012
16.01.2012
Vrba
-> Olgoj Chorchoj: Jak to bude fungovat záleží na tom,jak se ti to povede nastavit.Z principu to fungovat bude.
00:28:33
16.01.2012
16.01.2012
Olgoj Chorchoj
-> Sejki: nooo, obe je postaveny na jinym systemu, tak bysem to radsi moc nezobecnoval
00:14:12
16.01.2012
16.01.2012
Sejki - zrušená registrace
-> Olgoj Chorchoj: bude fungovat stejne jako jeden weber ne?
00:05:27
16.01.2012
16.01.2012
Olgoj Chorchoj
Vazeni pratele, resi se tu karbce na osmikanal, ale co takovej petikanalovej setup - tj. dvojkarburator z motky... zkousel nekdo? Mam tu dva constant-velocity karburatory a rad bych je prubnul na upravenou stodvacku. CV-karbce na motkach jsou ale vzdycky v setupu jeden valec=jeden karbec... K tomu skodovka pali 1342, takze jdou vzdycky dva valce po sobe a moc to tudiz plynulymu chodu nenahrava:/ Zkousel nekdo? Slysel nekdo...? Dik
21:36:29
09.01.2012
09.01.2012
TooM-As
Právě dnes jsme si přivezl karburátory z cbr900rr máte s nimi někdo zkušenosti ? plánuji je použít na favoritu s 280° vačkou.
18:58:22
14.12.2011
14.12.2011
Zazaa
-> upír 130: faros skoda-virt.cz/cz/.../1554
38-karburatory-honda-cbr90
0
17:19:06
14.12.2011
14.12.2011
upír 130
-> Zazaa: z jaký mašiny jsou ??
17:32:42
12.12.2011
12.12.2011
Zazaa
-> elbacil: kdyby nekdo chtel kupovat tak ja jedny naprodej mam :)
16:53:07
12.12.2011
12.12.2011
elbacil
Aby nedošlo k nedorozumeniu,nie su na predaj.Požičiam ich na skušku.
11:57:07
12.12.2011
12.12.2011
elbacil
Keby náhodou niekto chcel vyskušať tieto.Su naladené zhruba na 1,3
17:10:02
04.12.2011
04.12.2011
14:17:45
04.12.2011
04.12.2011
Petr Urban
-> upír 130: Sem rád že na to někdo nahlíží podobně
10:10:29
04.12.2011
04.12.2011
upír 130
-> Zazaa: motokarby vyžadujou minimální seřizování, jen poprvé a pak je klid.. kdo měl jakoukoli motorku s karbama tak ví že se vtom nehrabal po celou dobu provozu nebo jen třeba jednou za X let, a ve weberech by ses mohl hrabat od rána do večera ale netvrdím že po delším ladění nejdou vyladit, to jdou ale pár závodů a ladíme znovu což u motokarbů není.. a hlavně webery moc nefungují od spodních otaček oproti motokarbům ale tím webery nehaním jen říkám zkušenost a ne jako kupa lídí co narvala do weberů kupu peněz a ted to budou ty nejlepší karby..
20:03:48
03.12.2011
03.12.2011
Zazaa
ja bych to dal nehrotil ... jednou za cas se musi seridit nebo repasnout vsecko at motorkove nebo webry, mel sem oboje a jednou za rok nebo dva serizeni neuskodilo a jelo to pak zas lip :)
19:59:47
03.12.2011
03.12.2011
elbacil
-> upír 130: máš pravdu.Všetci čo maju webery sa v nich neustále štourají.Jedna jazda do kopca a už vidíš len nohy spod kapoty.-> Bery: šikovná japonka ti to vie spraviť lepšie ako bársktorá talianka
18:21:56
03.12.2011
03.12.2011
upír 130
-> Bery: nepsal jsem po závodě ale po více závodech.. pak už to zas není ono.. to znamená, podle toho co píšeš že webery jsou doživotní věc? nejdýl po třech sezonách zavodění vyžadujou opět repasi a mezitím občasný seřízení.. bez repase nemá ani styrý webery montovat protože nefungujou a nový taky někdy ne, a musí se do nich taky nějaká kačka strčit protože už se dělají ve španělsku myslím a není to ono..
14:21:11
03.12.2011
03.12.2011
Zazaa
-> Bery: ja bych to spis videl jako reprezentativni lec trochu nakladna Italka vs. skromna japonka ....
kdyz vis kam sahnout tak podaji obe stejnej vykon :)
koneckoncu neni to atomovej reaktor, vstupni predpoklady sou stejne (uplne se bojim zminit velikost klapek :)) takze pri spravnem nastaveni to musi jet stejne a zalezi jen na chuti kazdeho jednotlivce :)
11:11:09
03.12.2011
03.12.2011
Vrba
V plovákové komoře uprostřed hlavní tryska,po bocích nejspíš přívody do volnoběžného a sytičového systému. Srouby s křížovou hlavou pro seřízení bohatosti volnoběhu.Vzadu je vidět přípojka paliva společná vždy pro dva karburátory.Zluté točítko je seřízení otáček volnoběhu-doraz klapek.
11:05:49
03.12.2011
03.12.2011
Vrba
Prostřední tlustá přípojka je přípojka přetlaku z náporového sání,dvě menší je odvětrání plovákové komory.V odmontovaném víčku je vidět malinkatý vzdušník otevírání šoupátek-bohužel je napevno odlitý v plastu.
10:55:15
03.12.2011
03.12.2011
-> upír 130: Co se Ti na weberech rozladí? Benzin Ti promele v tryskách větší lochny? :oO
-> Bery: :D
-> Bery: :D
09:10:53
03.12.2011
03.12.2011
exwrcteam
-> Bery: dost dobry prirovnani mas bod:)
08:35:01
03.12.2011
03.12.2011
Péďa17
-> Bery: pěkné přirovnání
08:31:23
03.12.2011
03.12.2011
Bery
-> upír 130: nevim proč by se měli po závodě rozladit.To by se rozlaďovalo všechno na světě,včetně moto karbů.
moto karby - jak již bylo řečeno je slušná muzika za málo peněz a webery...??
Jak bych to přirovnal? - to je jako když si budeš hrát s pinďourem nad erotickým časákem - je to dobrý,člověk si to užije....do té doby,než potkáš hezkou a šikovnou holku,která....ti udělá webery:-)
01:29:49
03.12.2011
03.12.2011
upír 130
Je vidět že někdo zastává webery jako klasiku a druhej zas na klasiku kašle uznává to lepší za menší cenu.. ono je fakt že webery fungujou když je člověk odladí, ale ta náročnost a hodiny nebo spíš dny lazení jsou někdy unavující, ale pak když se doladí tak fungujou ale musí se jim dát uplný maximum jinak to je oničem, kdežto motokarby se vyčištěj a natryskují a odladí a pak už fungují pořád na rozdíl od weberů který po pár závodech zas jsou rozladěný.. a co se týče ulejvání tak kdo z vás viděl ulejvat motokarby?? a kolik z vás vidělo ulejvat se webery?? jednoznačně z toho vyplývá že webery jsou náročný na odladění podstatně víc ač jdou sice ztěží ale naladit taky..
16:24:33
02.12.2011
02.12.2011
Já jsem se např. všiml, že některé mají různě řešené hadice. Co z tohoto je přívod paliva, má to i přepad zpět do nádrže? Jsou dvě hadice zleva a zprava + jedno čululu ještě dole uprostřed. Ale vídával jsem právě i Keihiny, které měly hadično řešené jinak a měly jen jeden přívod uprostřed a rozvod pak "lištou". Jak je to tedy např. u modelu na obrázku?
10:16:24
02.12.2011
02.12.2011
-> m8rinek: že je volnobezka blbe vím. Neumí to ani ject pod 4000 na ctvrt plynu.
09:56:03
02.12.2011
02.12.2011
Vrba
-> Matysek007: Doporučuju se v první řadě zabívat výrobou sacího potrubí a namontováním karburátorů na motor se vším všudy.Až tohle budeš mít,tak se můžeš zabívat jak to odladit,protože teprve potom budeš vědět co to dělá a nedělá.Předpokládám,že tyhle karburátory budu ladit někdy na jaře,tak bychom si mohli vymenit zkušenosti.Ale jak jsem psal,....v první řadě je důležité je mít na motoru.Zbytek až potom.
09:35:08
02.12.2011
02.12.2011
-> vhml: přechodový fáze ovlivňuje volnoběžka, respektive její emulzní trubice, jestli jsou stejné jako u DCOE nevim.
09:32:12
02.12.2011
02.12.2011
Mě to třeba taky trochu blbne. Pokud nastavím hladinu tak, že to jede hezky odspoda, tak z vejfuku v prvním vracaku vylitne takovej bordel, ze tomu muze lecjaky čiplý TDI závidět. Když jdu s hladinou dolů, tak se to už neublejvá, ale dole po rovině to není takový. Leč jak to naladit nevím a spíš bych to rozesral než doladil
09:28:01
02.12.2011
02.12.2011
Když se Vám ty zlý Webery tak strašně odlejvaj, může mi někdo vysvětlit, jaktože funguje tohle www.projectbikes.org/Imag
es/.../Img1184_Dun1000.jpg Já teda jezdim asi velkou plíseň, když s tim problém nemam a to pozorovatelé říkali něco vyběhnutí půl litru benzínu víčkem nádrže a ,,zutý,, gumě.... Vše je o nastavení, pro někoho to končí tryskama a pak se diví že to nefunguje, tady třeba bude hrát roli velikost akceleraček, plovákovejch ventilů nastaení hladiny atd.
01:29:38
02.12.2011
02.12.2011
Petr Urban
-> Tuner#2: Věřím že Krejčí je zrovna typ člověka co to bude mít dotaženo do perfekt stavu. Doteď jezdím Sedry a pořád zkouším, ladím a jedou dobře,ale že by to s ním bylo taky jednoduché přijít na to co všechno poupravit, správně nastavit a otryskovat k danýmu motoru...těch hodin a odříkání při nekonečným odlaďování jemného cukání při 2-3 tis.ot... už bych to i oželel
01:17:47
02.12.2011
02.12.2011
-> Urbi 02.12.11 01:02:17: Jo to už zní rozumně a jak říkám je rozdíl toho, že to nejede v nízkých (což je dle mě blbost a s Bohouškem jsme se vraceli ze sprintu na 2,5 - 3,5t rpm úplně bez problému) a rozdíl odlití na pár vteřin v zatáčce. Obecně nelze zatracovat ani jedno řešení a je to vždy na konkrétním odladění. Mě se tady dost lidí směje za Sedr, ale když se tady teď objevili grafy z MPI se stejnou vačkou a dokonce lepší hlavou a odladěným SW, tak hodnoty byli v podstatě úplně stejné. Navíc dlouhý čas nejrychlejší auto na profi časomíře (starej Pešan) jezdil na dvou Sedrech a jak to auto chodilo...
