Pozor - Temac tesnenia pod hlavou
21:52:20
15.04.2013
15.04.2013
-> Jarda: To jmenovany nejsou idealni podminky, ale bezny, kterych bys mel dosahnout. Cisty zavity a mazani je zakladni pozadavek pro kazdy montovany spoj.
21:48:41
15.04.2013
15.04.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale jo, na momentak musis mit idealni podminky, tzn. perfektni zavity a dobre promazane jinak to dotahnes hur nez rukou (neco proste budes mit min a kdyz to budou nedejboze prostredni srouby, tak Ti tam tesneni dlouho nevydrzi)
15:59:05
14.04.2013
14.04.2013
-> Jarda: Bez momentaku? V zadnym pripade.
13:38:28
14.04.2013
14.04.2013
-> Karlos (WIO46): ono pokud das stary srouby, tak je lepsi to dotahovat bez momentaku
a hlavne bacha na bordel a vodu v zavitu
sedej temac a vika je uplne to stejne, nenasel jsem rozdil mimo napisu
22:08:59
13.04.2013
13.04.2013
Karlos (WIO46)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak já to dotáhl jak měl, hlava prej byla rovná.
21:59:10
13.04.2013
13.04.2013
-> Karlos (WIO46): Tak za to tesneni nemuze, ze jsi drevak ne?
21:56:15
13.04.2013
13.04.2013
Karlos (WIO46)
-> Ba.jogi: Victor reinz jsem zkurvil. Starý nepoužitý komunistický ne.
19:46:19
13.04.2013
13.04.2013
Ba.jogi
-> škodec: ano
19:45:16
13.04.2013
13.04.2013
škodec
-> Ba.jogi: to poznas iba Victora?
19:37:09
13.04.2013
13.04.2013
Dušan
ja viku jezdil a drzela i turbo
19:33:56
13.04.2013
13.04.2013
Ba.jogi
sphotos-d.ak.fbcdn.net/hp
hotos-ak-ash3/544645_46947
jebte na temac a kupte victor reinz a mate po probleme aky temac mate kupit
19:26:37
13.04.2013
13.04.2013
-> bigskoda: viku by som tam fakt nedaval
19:13:58
13.04.2013
13.04.2013
afro100
-> škodec: aj to by som zahodil :D mal som ho asi pol roka, ptm zacalo chcat nemrzku medzi blokom a zvodmi ..
17:40:11
13.04.2013
13.04.2013
bigskoda
no pekne , uz som ho nahodil
. Chlapik v predajni hovoril ze ho menil na svojom favacovi a ze mu doteraz nepustilo . Len som bol prekvapeny ze ina znacka ako temac predava. Ze temac on nechce ani vidiet v svojej predajni
17:32:42
13.04.2013
13.04.2013
škodec
-> bigskoda: tesnenie pod hlavu zahod od Vika neni dobre nič a to vyfuk,sacie mozes pouzit, tomu tam nic nevadi az tak.
17:26:19
13.04.2013
13.04.2013
bigskoda
3.
17:25:15
13.04.2013
13.04.2013
bigskoda
2.
17:23:58
13.04.2013
13.04.2013
bigskoda
17:22:47
13.04.2013
13.04.2013
bigskoda
Zdravim Vás, chcem sa opytat ci mate skusenosti s tymto druhom tesnenia , vydrzi to? alebo je to nejaky šut ako ten cierny temac?!
11:13:06
13.04.2013
13.04.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mam ho na felde uz 15tis.km, voda do oleje trochu sla, tak jsem tam nalil dotesnovac a zatim dobry, do vody to netlaci, voda do spalovaku nejde, takze neresim
22:32:47
11.04.2013
11.04.2013
Martin NM
-> m8rinek: je, len som sa chcel poistit. Nebudem hadam po 100km zas rozoberat pol motora
22:29:46
11.04.2013
11.04.2013
-> Martin NM: je toho tady snad napsanyho dost, ne? img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../7_539_153054__20
22:27:53
11.04.2013
11.04.2013
Martin NM
-> m8rinek: takže ked je trochu do šeda tak je to ten lepší typ ?
22:19:45
11.04.2013
11.04.2013
-> Martin NM: Značka je dobrá, jen nesmí jít o černé provedení pro Fabie..
22:17:33
11.04.2013
11.04.2013
Martin NM
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja sa chystám dať toto tesnenie do 120. Takže asi inú značku že ?
22:15:46
11.04.2013
11.04.2013
5 mesicu a fobie mela vodu ve vane
12:04:19
04.02.2013
04.02.2013
Vrba
-> Petr Volfik: Origos poznáš tak,že místo ačka je tam ten trojuhelník. Napodobenina tam má normální psací A
14:46:40
02.02.2013
02.02.2013
-> Jarda: já v kelly koupil kdysi nějaký no name těsnění a bylo na materiálu RS, pak jsem bral těsnění od Kaliny z materiálu od Reinze a vypadalo to stejně... takže to klidně mohl být přebalenej Temac, bůh ví
14:43:14
02.02.2013
02.02.2013
-> m8rinek: ja dal jako nouzovku viku, ktera vypadala uplne stejne jako tenhle sedej temac, bylo to dokonce na prohnutou a jen smirkem ocistenou hlavu a drzi kupodivu uz pres 10tis.km
dorvani sroubu od stredu hlavy bylo samozrejmosti
250km se mi pro to auto nechtelo jet tam a zpet
12:54:49
02.02.2013
02.02.2013
-> Petr Volfik: 383D se vyrábí i dnes a je ok
12:42:36
02.02.2013
02.02.2013
Petr Urban
-> Petr Volfik: Jo tohle je naprosto ok, protože je spíše šedé než černé.
20:39:18
01.02.2013
01.02.2013
Petr Volfik
-> black_devil: Teď jsem se tu dole dočet, že tohle označení 383 D by mělo bejt ještě ze starejch zásob vyrobenejch v ČR. Takže by mělo bejt v pohodě. Jdu do toho.
20:30:56
01.02.2013
01.02.2013
black_devil
-> Petr Volfik: zkus to, dával jsem ho tam před půl rokem a v zatím v pohodě. Sice jsem s tím moc nenajezdil, ale mám sníženou hlavu a motor dostává docela na prdel.
20:24:29
01.02.2013
01.02.2013
Petr Volfik
Dát ho tam či nedat, toť otázka?
21:47:04
21.11.2012
21.11.2012
-> Tuner#2: o pár příspěvků níž jsem vše důležité napsal, nemam důvod to psát znovu, tak jsem jen přidal obrázek, že jsem ho tam opravdu dal...
21:44:03
21.11.2012
21.11.2012
-> m8rinek 21.11.12 21:16:56: A tím jsi chtěl říct co? Tohle je origo Temac těch mám do zásoby fůru a není čeho se bát. Problémový je to černý takový lesklý/lepkavý.
21:22:48
21.11.2012
21.11.2012
bigskoda
Takze ziaden problem by nemal byt ?
Lebo spomina sa tu iba o ciernych tesneniach ze najviac pustaju , ale ja mam sede .
21:16:56
21.11.2012
21.11.2012
-> bigskoda: Kdo se bojí sere v síni skoda110r.eu/110r/rijen12
21:16:33
21.11.2012
21.11.2012
an51
no ja mam toto iste tesnenie a ziaden problem stim nemam mam najazdenich uz 20 000km
21:13:49
21.11.2012
21.11.2012
bigskoda
Zdravim , chlapi potreboval by som pomoct , kamosovi skladam motor favorit 136 a kupil dneska tesnenie temac -šede. Otazka je , je to to tesnenie co vydrzi , ale co nevydrzi a dnesk prepusti ? Ono mne sa to potom nebude chciet zase vsetko cistit od tej vody co sa mi dostane vsade, takze sa tomu chcem aj ja vyhnut a aj kamosovi to spravit poriadne , tak sa Vas radsej opytam. Vopred dakujem za rady !
20:14:30
29.10.2012
29.10.2012
-> Jarda/felda: já mám slevy taky.
Ve svým autě mám Erling.
Tohle bylo normálně zákaznický ale co tam dát jinýho než origo...
18:52:10
29.10.2012
29.10.2012
RomanTyle
na svém jsem dal taky temac s toho důvodu že před tím jsme dali měděné od skodateam.cz dali hlavu napustili a ejhle nad svodama to teklo a to motor ani neběžel dali temac a všude sucho na něm je teď nalítáno od generálky cca 1500 km a drží a to dodávám že mám 16 atmosfér pracovní tlak.
18:36:14
29.10.2012
29.10.2012
-> djmaso: není problém s fouknutím těsnění, ale s nekvalitou ,,papíru,,
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Vůbec bych se toho nebál, prostě najednou šedej temac nebyl, tak se prodával Temac pro 1,4fabii jako náhrada.
Já novodobej šedej temac hodlám dát do aktuální stavby.
15:29:45
29.10.2012
29.10.2012
djmaso
-> TechniX: ono by to ten motor vydržel když bych se na ten most vysral ,
bylo to naladěný na 1bar serii vačku a normální teploty
ale v mostě bylo kolem nuly , dal jsem vostrou vačku a foukal jsem 1,5 beru bez upravy karbece :D
13:12:42
29.10.2012
29.10.2012
A neni treba nadeje, ze ty novy serie uz budou zase dobry?
13:09:23
29.10.2012
29.10.2012
TechniX
-> djmaso: a příčina byla v čem že to utavilo píst ? chudá směs ?
a když jsem u toho, prováděl jsi nějaký úpravy u toho Solexe 32DIS když jsi foukal 1,5BAR plnící tlak ? :)
13:06:05
29.10.2012
29.10.2012
-> Milan 136: v autokelly maji na fabii viktor reinz za 311,- nemá smysl nad tim přemejšlet a riskovat s temacem
ps: ještě bych ti moh zařídit slevu
13:05:34
29.10.2012
29.10.2012
-> djmaso 29.10.12 12:42:57:
13:00:14
29.10.2012
29.10.2012
-> sep: To bych sotva dojel k babicce a zpatky
12:58:49
29.10.2012
29.10.2012
sep
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :pro vsechny kdo stavi motory s zivotnosti 2 MTH je temac bezproblemove tesneni.-)
